| Не тормозит правое заднее колесо!!!!!!!((((((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9504 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Март [ Пт мар 11, 2011 7:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не тормозит правое заднее колесо!!!!!!!((((((( |
Ездил на ТО там проверял тормоза так все работает кроме правого заднего колеса на компьютере показывает данные 23 а должно быть (как и на остальных 3_ х) 53!!!!! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт мар 11, 2011 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Март писал(а): кроме правого заднего колеса
Снимай колесо,барабан и смотри. |
| Автор: | Daniel S [ Пт мар 11, 2011 7:35 pm ] |
Поменяй задние колодки (если изношаные) и отрегулируй . |
| Автор: | Март [ Пт мар 11, 2011 11:32 pm ] |
Колодки поменял вчера новые поставил поехал на ТО левое все нормально а правое маросит!!!!!! А может там надо что то типо тросика подтянуть или как??????((((((((((( |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 11, 2011 11:39 pm ] |
А может просто надо прокачать это колёсико.... |
| Автор: | yozsh [ Пт мар 11, 2011 11:40 pm ] |
цилиндр попробуй поменять, может подклинивает. А ваще у меня из за гнилых соскочивших солдатиков 2 раза цилиндр выбивало - сначала симптомы те же (не тормозит), потом (неделя, месяц год) ВНЕЗАПНО скрежет в барабане, и отказ тормозной по полной программе. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 11, 2011 11:43 pm ] |
yozsh писал(а): цилиндр попробуй поменять, может подклинивает. А ваще у меня из за гнилых соскочивших солдатиков 2 раза цилиндр выбивало - сначала симптомы те же (не тормозит), потом (неделя, месяц год) ВНЕЗАПНО скрежет в барабане, и отказ тормозной по полной программе.
Та ладно тебе,не пугай,не отказывает она по полной...,у самого солдатик обламывало,и ни чего... 10 км проехал... |
| Автор: | den732 [ Пт мар 11, 2011 11:46 pm ] |
скорее всего автомат не работает. у меня так было. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 11, 2011 11:50 pm ] |
den732 писал(а): скорее всего автомат не работает. у меня так было.
У меня на красной ни один автомат не работает...,и ни чо ,усилия одинаковые...,со второго нажатия правда... |
| Автор: | yozsh [ Пт мар 11, 2011 11:52 pm ] |
alek-r2008 писал(а): Та ладно тебе,не пугай,не отказывает она по полной...,у самого солдатик обламывало,и ни чего... 10 км проехал...
как авиатор - авиатору: я как минимум зиму отъездил с перекошенными колодками из за солдатика ("чото как то тормозит хреново, прокачать чтоли"). в феврале он выскочил наконец. Отказывает не сразу, но за 2-3-4 хороших нажатия педаль постепенно уходит в полик и возвращаться не собирается, так что лучше не на трассе проводить эксперимент. Кстати, солдаты не только волговские но и "классические" вполне подходят. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 11, 2011 11:56 pm ] |
yozsh писал(а): alek-r2008 писал(а): Та ладно тебе,не пугай,не отказывает она по полной...,у самого солдатик обламывало,и ни чего... 10 км проехал... как авиатор - авиатору: я как минимум зиму отъездил с перекошенными колодками из за солдатика ("чото как то тормозит хреново, прокачать чтоли"). в феврале он выскочил наконец. Отказывает не сразу, но за 2-3-4 хороших нажатия педаль постепенно уходит в полик и возвращаться не собирается, так что лучше не на трассе проводить эксперимент. Кстати, солдаты не только волговские но и "классические" вполне подходят. У меня не перекашивало колодки,а сразу выдавило цилиндр... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 12, 2011 12:01 am ] |
alek-r2008 писал(а): может просто надо прокачать это колёсико.
Согласен. Всегда надо начинать с самого элементарного. |
| Автор: | alek-r2008 [ Сб мар 12, 2011 12:02 am ] |
Виктор77 писал(а): alek-r2008 писал(а): может просто надо прокачать это колёсико. Согласен. Всегда надо начинать с самого элементарного. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб мар 12, 2011 12:07 am ] |
Виктор77 А я б сначала снял барабан, и хотя бы посмотрел наличие подтеков и состояние цилиндра Для меня это проще |
| Автор: | alek-r2008 [ Сб мар 12, 2011 12:11 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Виктор77
А я б сначала снял барабан, и хотя бы посмотрел наличие подтеков и состояние цилиндра Для меня это проще Ну это смотря с какой стороны посмотреть...,а если есть подтеки,то их и без снятия колеса и барабана соответственно,видно будет... |
| Автор: | SaiD [ Сб мар 12, 2011 12:19 am ] |
alek-r2008 писал(а): Mr_Nuke писал(а): Виктор77 А я б сначала снял барабан, и хотя бы посмотрел наличие подтеков и состояние цилиндра Для меня это проще Ну это смотря с какой стороны посмотреть...,а если есть подтеки,то их и без снятия колеса и барабана соответственно,видно будет... Как знать, если клинит один из поршней - без снятия барабана этого не увидеть, да и слабо сопливящий цилиндр без снятия барабана не увидеть, при этом мокрые колодки тормозить будут слабее. Очень редко, но тем не менее бывало: расслоившийся тормозной шланг сильно снижал давление в своем тормозном механизьме. З.Ы. на задние тормоза еще регулятор тормозных усилий влияет - игрушка такая похожая на паука. |
| Автор: | Daniel S [ Сб мар 12, 2011 12:22 am ] |
Так если колодки менял ,то всёравно настраивать надо ,может правая твоя сторона раскрутилась на регулировочном "болте " . Сначало это надо посмотреть а не всякие цилиндры менять . если не поможет ,тогда дальше копать .Не заморачивайте голову . |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 12, 2011 12:25 am ] |
SaiD писал(а): слабо сопливящий цилиндр без снятия барабана не увидеть, при этом мокрые колодки тормозить будут слабее Безусловно. Но Март наверное увидел бы такое безобразие при замене колодок. Правда, что такое Март писал(а): правое маросит не понял. |
| Автор: | alek-r2008 [ Сб мар 12, 2011 12:26 am ] |
SaiD писал(а): alek-r2008 писал(а): Mr_Nuke писал(а): Виктор77 А я б сначала снял барабан, и хотя бы посмотрел наличие подтеков и состояние цилиндра Для меня это проще Ну это смотря с какой стороны посмотреть...,а если есть подтеки,то их и без снятия колеса и барабана соответственно,видно будет... Как знать, если клинит один из поршней - без снятия барабана этого не увидеть, да и слабо сопливящий цилиндр без снятия барабана не увидеть, при этом мокрые колодки тормозить будут слабее. Очень редко, но тем не менее бывало: расслоившийся тормозной шланг сильно снижал давление в своем тормозном механизьме. "Крёстный",я думаю при замене колодок все то что ты перечислил можно было увидеть,и даже проверить,акромя расслоившегося шланга...,и то его будет видно по изменившемуся внешнему виду... |
| Автор: | Виктор77 [ Сб мар 12, 2011 12:29 am ] |
alek-r2008 писал(а): это будет видно по изменившемуся внешнему виду.
Не знаю как по внешнему виду, но по силе выходящей струи из штуцера при прокачке понять, наверное, можно. |
| Автор: | SaiD [ Сб мар 12, 2011 1:24 am ] |
По ТАЗпромовскому опыту, очень часто цилиндр, вполне нормально работавший до замены колодок, с новыми колодками начинает мокрить, а то и откровенно течь. Просто с новыми колодками поршня уходят внутрь цилиндра с наработанного и отполированного в последнее время места. |
| Автор: | ZorN [ Сб сен 21, 2013 6:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не тормозит правое заднее колесо!!!!!!!((((((( |
Привет всем ребят такая вот фигня не тормозит правое колесо уже и поменял тормозные барабаны,цилиндр,колодки,не хрена не тормозит уже не знаю что делать ((( |
| Автор: | [Gibson] [ Сб сен 21, 2013 8:02 am ] |
ZorN проверь со снятым барабаном тормоза. Выходят ли поршни с тормозного цилиндра при нажатии на педаль тормоза. Ежели нет, то досконально проглядеть магистраль тормозную, в частности в области топливного бака (если нет колдуна). |
| Автор: | ZorN [ Чт окт 03, 2013 8:07 pm ] |
Gibson Спасибо ! |
| Автор: | KOLIYN [ Сб фев 01, 2014 4:51 pm ] |
Доброго времени суток. У меня такая же беда не тормозит правое зад. колесо.достало уже .ели ели когда вывесиш а в движении ваще ноль. Направте где и куда копать. Тормоза прокачивал, воздуха нет. Колодки новые. Барабан снимал целиндрик работает. |
