| Что может так стучать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9516 |
| Автор: | ant_on [ Сб мар 12, 2011 1:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Что может так стучать |
Столкнулся с проблемой. Был у двух мастеров, но что-то мало доверия им. Машинка 4afe ручка 97 год, седан. В чём проблема. При трогании с места или движении на 1-2 передаче периодически то появляются то исчезает серия стуков в районе колеса правого. Поймать не могу - пробую вывернуть колёса и начать двигаться. Тишина. Сегодня вывешивали на домкрате одно колесо - включали передачу, пытались поймать звук - ничего. Только уехал от мастера - стук опять появился, потом пропал. Люфт в приводах конечно есть. При чём стук видимо справа, а люфт больше в левом приводе. Можно конечно поменять шрусы, но каждый стоит по 2500 неоригинал, да и не факт, что стук именно там. В чём может быть проблема? |
| Автор: | Ash [ Сб мар 12, 2011 1:18 pm ] |
У брата подобная фигня. Когда начинаешь резко трогаться на скользкой поверхности. Он не парится. Больше похоже на то что колесо пробуксовывает и тут же прекращает. |
| Автор: | ant_on [ Сб мар 12, 2011 1:22 pm ] |
Если бы на скользкой только. А так прямо на асфальте... |
| Автор: | Vilf [ Сб мар 12, 2011 1:43 pm ] |
а ты не смотрел люфт правого внутреннего шруса относительно гнезда КПП ? у меня тоже что ты и описал. сильная резонансная вибрация в районе правого колеса при чуть интенсивном разгоне . будто колесо прыгает по асфальту . |
| Автор: | ant_on [ Сб мар 12, 2011 1:52 pm ] |
Люфт есть. Справа от меньше, слева больше. Вибрацию кстати тоже наблюдаю после 90 км. У меня стук глухой - как будто резиновым молоточком по защите. Громкость звука тоже бывает разная - в одной серии стуков громче, в другой тише. |
| Автор: | Vilf [ Сб мар 12, 2011 1:55 pm ] |
у меня и люфты есть сильные . и резинка опоры двигателя передняя отслоилась от обоймы.. пока вибрация пропала.это усложнило диагностику( |
| Автор: | ant_on [ Сб мар 12, 2011 2:01 pm ] |
дак вот.. также - и резинка тоже. то есть стук то нет. вот и непонятно - ждать пока полностью не сломается и выпадет, либо всё-таки понять, принять и поменять. |
| Автор: | Vilf [ Сб мар 12, 2011 2:05 pm ] |
мож еще кто ответит. подождем |
| Автор: | Daniel S [ Сб мар 12, 2011 2:49 pm ] |
Может что угодно стучать - упорный ,амортизатор ,шрусы ,шарнир . А пыльники на полуосях у вас какие ? Целые или уже не пыльники а чёрт знает что ? |
| Автор: | ant_on [ Сб мар 12, 2011 6:22 pm ] |
ПЫльники живые-целые. амортизатор навряд ли - на ровной дороге тоже стучит у меня |
| Автор: | Dimon_2C [ Сб мар 12, 2011 6:48 pm ] |
ant_on Надо посмотреть ступичные подшипники... |
| Автор: | kolik [ Сб мар 12, 2011 10:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что может так стучать |
Сегодня вывешивали на домкрате одно колесо - включали передачу, пытались поймать звук - ничего. C вывешиванием колес осторожнее,дифференциал не расчитан на такую нагрузку. Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Люфт в приводах конечно есть. При чём стук видимо справа, а люфт больше в левом приводе. а в левом он всегда больше,мне один механник сказал,потому что он короткий |
| Автор: | Роман44 [ Пт апр 08, 2011 2:40 pm ] |
а у меня сегодня при торможении появились стуки где-то спереди тормоз жмешь стучит, часто стучит, отпускаешь - не стучит |
| Автор: | Woolf [ Пт апр 08, 2011 3:33 pm ] |
Роман44 писал(а): а у меня сегодня при торможении появились стуки где-то спереди
тормоз жмешь стучит, часто стучит, отпускаешь - не стучит а руль при этом не бьет ? машину не трясет? |
| Автор: | Роман44 [ Пт апр 08, 2011 4:32 pm ] |
не больше не меньше, чем было до этого |
| Автор: | Daniel S [ Пт апр 08, 2011 5:53 pm ] |
Роман44 Может суппорт по направляющим ? плюс тормозные диски кривые .Было один раз такое у одного клиента .Шарнир вполне вероятно или сайлетблоки на рычагах . |
| Автор: | Роман44 [ Пн апр 11, 2011 11:10 am ] |
Подшипник подтянул и все прошло |
| Автор: | Fist [ Пн апр 11, 2011 11:20 am ] |
Vilf писал(а): а ты не смотрел люфт правого внутреннего шруса относительно гнезда КПП ? у меня тоже что ты и описал. сильная резонансная вибрация в районе правого колеса при чуть интенсивном разгоне . будто колесо прыгает по асфальту .
Та же беда вроде как у меня, что может быть? |
| Автор: | tj_tosha [ Пн апр 11, 2011 11:28 am ] |
втулки стабов живые? сами стойки живые? гайки амортов все закручены (особенно верхние, под капотом которые) ? уменя вот стук был, думал втулки и стойки. оказалось помимо них еще и аморт сверху откручен был (там где подшипник опорный). |
