| Помагите как то тяжело крутится руль!!!!!!((((((( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9549 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Март [ Вт мар 15, 2011 12:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Помагите как то тяжело крутится руль!!!!!!((((((( |
Что в право, что в лева ну тяжеловато крутится руль словно на 6_ке еду, а не на тайоте с гидроусилителем!!!!!!!!!((((((((( |
| Автор: | Sanith86 [ Вт мар 15, 2011 1:00 am ] |
Блин! Жижу в дигрике проверял?! Мож стоит поменять?! Если она конечно там есть?! |
| Автор: | Виктор77 [ Вт мар 15, 2011 1:02 am ] |
Март писал(а): тяжеловато крутится руль
Поиск: рулевой кардан. |
| Автор: | Konst83 [ Вт мар 15, 2011 1:05 am ] |
у меня тоже было так из-за карданчика,иногда казалось как будто закусывает где-то..брызгал ВДшкой и потом силикончиком, всегда помогало.. |
| Автор: | Константин21 [ Вт мар 15, 2011 1:06 am ] |
проверь для начала жидкойсть! если она вспучина то снимай гидрач и неси на переборку! Если густая слей поменяй жижу, не трудно открутил шланг и слил! |
| Автор: | voron [ Вт мар 15, 2011 1:25 am ] |
колёса подкачай |
| Автор: | Sanith86 [ Вт мар 15, 2011 1:30 am ] |
Это из серии: делаю капремонт двигателя по фотографии вашей выхлопной трубы! Сначала жижу проверь, мож просто поменять стоит, а потом всё остальное! |
| Автор: | tj_tosha [ Вт мар 15, 2011 2:07 am ] |
это банальная весенняя болезнь кардана))) как всегда) побрызгай Вдхой на нижний рулевой кардан и покрути рулем, потом еще раз побрызгай. и отпишись. легче стало или нет. |
| Автор: | lihach [ Вт мар 15, 2011 8:01 am ] |
У меня такая же проблема .В октябре поменял :сайлентблоки, шаровые, тяги, косточки, ремни, все жидкости(вГУРе тоже), колодки, колеса с зимней резиной. Мастера сказали тугие тяги рулевые, поездиш все пройдет.Менялось все в один день. 11т.км. наездил, ни чего не изменилось.На карданчик и лил и брыскал несколько раз, давление в шинах проверял. До этого ездил отдыхал, только по шебенке немного торохтел передок(из всего смененого самое разболтаное-косточки(они и торохтели)),пускай бы торохтело, а так пришлось всю зиму не рулевать а рулить . Менял потому что за 3 года и 70000 пробега , менял только фильтра масла.Ну вот потеплело начну со смены резины(хотя две зимы ездил на этой же) и карданчика . Дальше куда копать?ГУР?, рейка?, тяги?, еще что то?, надоело все время рулить(подруливать). НЕДОВОЛЕН. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт мар 15, 2011 8:10 am ] |
Рулевой кардан |
| Автор: | lihach [ Вт мар 15, 2011 8:15 am ] |
Спасибо,поменяю отпишусь . |
| Автор: | Бэндэр [ Вт мар 15, 2011 8:19 am ] |
lihach писал(а): Спасибо,поменяю
будеш ТАЗовский внедрять? - родной не дешовое развлечение полистай- на форуме все есть |
| Автор: | lihach [ Вт мар 15, 2011 8:20 am ] |
А 5-ый это рулевой? |
| Автор: | Kentavr [ Вт мар 15, 2011 9:29 am ] |
крестовина рулевого кардана... внизу рядом с педалями... |
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт мар 15, 2011 9:56 am ] |
Kentavr писал(а): внизу рядом с педалями...
Это верхний. Нижний - в моторном отсеке. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт мар 15, 2011 10:50 am ] |
tj_tosha писал(а): побрызгай Вдхой на нижний рулевой кардан и покрути рулем, потом еще раз побрызгай. и отпишись. легче стало или нет. Тоха станет легче не надолго, недели на 2 - 3. Я уже 2 раза за свою жизь со своей сталкивался с карданчиками. Приезжал на Выхино, брызгали ВДэшкой, хватало на максимум 3 недели, потом просто замена карданчика и всё, тыщ на 100 его хватало. Но у меня было так дважды именно летом, а не tj_tosha писал(а): банальная весенняя болезнь кардана .
| Автор: | Mister ToCaE [ Вт мар 15, 2011 11:00 am ] |
PANZERMAN писал(а): станет легче не надолго
ВД нужна для диагностики а не как лекарство. Если после ВД станет легче - однозначно замена карданчика. |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт мар 15, 2011 11:02 am ] |
Mister ToCaE писал(а): ВД нужна для диагностики а не как лекарство. это я знаю, спасибо. Mister ToCaE писал(а): Если после ВД станет легче - однозначно замена карданчика.
да скорее всего карданчик, у наших авто есть такие косяки |
| Автор: | Sanith86 [ Вт мар 15, 2011 11:22 am ] |
Кстати вопрос в тему! Мне кто-то рассказывал, что рулевой карданчик подходит от 41 москвича (АЗЛК 2141)! Так вот вопрос к спецам! Подходит или нет?! |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт мар 15, 2011 11:45 am ] |
Sanith86 писал(а): Кстати вопрос в тему! А вот, кстати, и ответ:
1. На форуме есть FAQ, красная пимпа Новичкам вверху страницы. Там про карданчик есть строчечка 2. На форуме есть Поиск, тоже вверху страницы. С его помощью можно найти http://www.google.ru/search?client=oper ... 8&oe=utf-8 Сколько будем лениться, а? |
| Автор: | Kentavr [ Вт мар 15, 2011 12:05 pm ] |
Sanith86 писал(а): Мне кто-то рассказывал, что рулевой карданчик подходит от 41 москвича (АЗЛК 2141)!
на чем собираетесь экономить? родные крестовины служат на много дольше аналогов ТаЗовских АЗКовских и тд. цена работы одна и та же. Когда у меня начал подклинивать крестовина руля я не задумываясь купил оригинал поставил и не парюсь - какая подойдет, от чего, сколько проходит, когда неожиданно на трассе рассыпется и заклинит! Мне кажется, что есть такие узлы на которых экономить категорически недопустимо!!! Это БД!!!! |
| Автор: | Sanith86 [ Вт мар 15, 2011 12:30 pm ] |
БелыйГусь Спасибо за ссылку! На работе оврал, бегаю целый день одним глазом раз в 2 часа темы пролистываю, времени вообще нет.... Kentavr Дык я ж не сказал что ставить от нашего автопрома собираюсь! Просто вспомнилось в подходящей теме, что кто-то рассказывал, что от 41-го подходит, вот и решил узнать, ну мало ли кому пригодиться, на трассе разное бывает, а иногда предугадать что да как тоже не реально! |
| Автор: | tj_tosha [ Вт мар 15, 2011 12:43 pm ] |
PANZERMAN а я к стати не говоил что ВДха лечение, это способ определить, крестовина виновата или нет. если станет легче крутиться то крестовина. и да я знаю что хватит на неделю максимум две. Sanith86 о взаимозаменяемости крестовин. то я ставил от ваз 2105 крестовину рулевого вала. но она продержалась год. после чего я заказал кардан в сборе. |
| Автор: | Kentavr [ Вт мар 15, 2011 12:46 pm ] |
tj_tosha писал(а): о взаимозаменяемости крестовин. то я ставил от ваз 2105 крестовину рулевого вала.
Quod erat demonstrandum |
| Автор: | SaiD [ Вт мар 15, 2011 1:57 pm ] |
А разница какая? Москвичевский, Одовский, Жигулевский (в т.ч. от Нивы) - качество одно и то же, лишь бы размер подошел. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
