| Стук-щелчек на небольших ямах http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9716 |
| Автор: | Константин21 [ Вт мар 29, 2011 11:55 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стук-щелчек на небольших ямах |
Стук-щелчек на небольших ямах. На небольших ямах или когда на паребрик заезжаешь, происходит стук-щелчок в области переднего левого колеса! Вопрос может ли быть это опорный подшипник или ступичный! Подвеска вся перебрана! Этот стук уже второй год! |
| Автор: | Cail [ Ср мар 30, 2011 12:01 am ] |
Может линк стабилизатора? а мож тупо где-то что-то болтается? |
| Автор: | Константин21 [ Ср мар 30, 2011 9:20 am ] |
что такое линк? |
| Автор: | Cail [ Ср мар 30, 2011 11:04 am ] |
Если себе стабилизатор представляешь, то он крепится двумя стойками стабилизатора и двумя резинками, притянутыми к рычагам подвески. Если ты их менял уже, но поставил плохие, то обычно через 20 к они начинают трещать или скрежетать на неровностях, закати на эстакаду и пусть кто-нить те машину сверху раскачает, снизу услышишь) |
| Автор: | Fist [ Ср мар 30, 2011 8:19 pm ] |
У меня такая же беда началась со вчерашнего дня. Подвеску еще не делал, поскольку машину взял 1 марта только.... Так же в районе переднего левого колеса, на каждой мелкой кочке спереди как будто что то болтается... Очень напрягает меня все это . |
| Автор: | Константин21 [ Ср мар 30, 2011 8:30 pm ] |
что то не могу понять, стабилизатор представляю, но не пойму... |
| Автор: | Виктор77 [ Ср мар 30, 2011 8:36 pm ] |
Константин21 писал(а): что такое линк?
Это стойка стабилизатора поперечной устойчивости: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3488&start=0 |
| Автор: | Константин21 [ Ср мар 30, 2011 10:54 pm ] |
так я их только поставил новые!но все равно проверю! |
| Автор: | Cail [ Ср мар 30, 2011 11:29 pm ] |
Виктор77 а разве линк это не резинка которая притягивается хомутом к рычагу? стойка стаба она и есть стойка стаба. |
| Автор: | Виктор77 [ Ср мар 30, 2011 11:37 pm ] |
Cail писал(а): разве линк это не резинка которая притягивается хомутом к рычагу? Нет. Та резинка - это втулка стабилизатора поперечной устойчивости. Cail писал(а): стойка стаба она и есть стойка стаба
В общем-то - да, но некоторые называют их линками (на импоршный манер): http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php? ... 9&new=true |
| Автор: | Константин21 [ Чт мар 31, 2011 12:02 am ] |
я резинку поменял! |
| Автор: | Cail [ Чт мар 31, 2011 10:05 am ] |
Константин21 когда менял и какую поставил? |
| Автор: | Константин21 [ Чт мар 31, 2011 11:05 am ] |
на левой стороне поставил стр стабилизатор и вот резинка толи RYP толи что то такое! а вот на правой стороне ничего не делал! но 2 недели назад смотрели подвеску в сервисе там все путем! да и этот стук реально больше года,а точнее с момента покупки авто! |
| Автор: | Victor [ Чт мар 31, 2011 11:56 am ] |
Может стоит посмотреть/поменять шаровую опору? Заедь на яму и подергай всю подвеску, проверь стойки стабилизатора (при покачивании стабилизатора не должно быть стуков). Затем подними левое колесо, покачай его вверх-вниз, к себе - от себя, влево - вправо (проверишь рулевой наконечник). Опуская контролируй расстояние между гайкой и корпусом шаровой опоры - если изменяется - шаровую под замену. У меня были стуки при езде по мелким неровностям - поменял стойки стабилизатора. Потом стук возник снова слева - проверил стойки - в норме, поменял шаровую (левую) стук ушел. До правой шаровой руки пока не дошли, но и стуков нет |
| Автор: | Константин21 [ Чт мар 31, 2011 2:22 pm ] |
ребят стук был и до и после замены шаровых,я в августе всю подвеску перебирал)а стук осталя |
| Автор: | Fist [ Пт апр 01, 2011 9:28 pm ] |
Я нашел причину стука в своей каринке) виной всему была открутившаяся наполовину гайка левой стойки стабилизатора. |
| Автор: | Pudyshev [ Вс апр 03, 2011 1:33 am ] |
Стучать может тормозной суппорт когда изнашиваются направляющие. |
| Автор: | sergej46 [ Вс апр 03, 2011 9:33 am ] |
а опорный подшибник стоуки новый,он постукивать может,я себе так сдернул один когда резинки менял ,и загремел тоже левый ,его хорошо слышно когда медленно едешь на кочечках. |
| Автор: | Константин21 [ Вс апр 03, 2011 1:51 pm ] |
вот вот я грешу на него! буду смотреть! |
