| скрип задних стоек http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=973 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Пушистик [ Вс сен 07, 2008 12:17 am ] |
| Заголовок сообщения: | скрип задних стоек |
после замены стоек появился скрип на неровных дорогах. стойки каяба. отбойник поставили старый, подозреваю что он болтается и скрипит там.. может быть такое? звук точно из стоек, пробовали качали машину и на маленькой скорости рядом шел и слушал откуда звук. у кого какие мысли? |
| Автор: | diablo [ Вс сен 07, 2008 12:26 am ] |
могли пружину коряво собрать, она может тереть по чашке стойки и скрипеть. |
| Автор: | Пушистик [ Вс сен 07, 2008 9:01 am ] |
diablo писал(а): могли пружину коряво собрать, она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
как это проверить? визуально можно? |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 07, 2008 3:23 pm ] |
Пушистик писал(а): она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
А там разве не должна стоять резиновая прокладка? Может из за ее отсутствия и трет? |
| Автор: | Dmitry_R [ Вс сен 07, 2008 3:46 pm ] |
voldemarik2 писал(а): А там разве не должна стоять резиновая прокладка?
Она денег стоит и многие её старую ставят. * Когда стойки менял, все новое поставил. |
| Автор: | voldemarik [ Вс сен 07, 2008 4:12 pm ] |
Dmitry_R писал(а): * Когда стойки менял, все новое поставил.
когда пружины менял, их вообще небыло, посоветовали поставить. |
| Автор: | Пушистик [ Вс сен 07, 2008 8:01 pm ] |
Скажите, прокладка должна быть и всерху и снизу пружины? |
| Автор: | Leonid80 [ Вс сен 07, 2008 8:35 pm ] |
да |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 08, 2008 2:16 am ] |
Пушистик писал(а): прокладка должна быть и всерху
на задних вроде небыло прокладки сверху. |
| Автор: | Alter_Ego [ Пт сен 19, 2008 9:00 pm ] |
Цитата: у кого какие мысли?
Как решил проблему? У меня такая же проблема образовалась после круговой замены смены стоек,и перед и зад поскрипывает ,отбойники старые оставили , а звук трения резины отбойника ,как их заставить замолчать, может чем побрызгать типа силикона? |
| Автор: | VeyroN [ Пт сен 19, 2008 9:52 pm ] |
отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь. |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 19, 2008 11:17 pm ] |
VeyroN писал(а): отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
Итого при замене стоек желательно заменить пыльники, отбойники, и прокладку? |
| Автор: | Alter_Ego [ Сб сен 20, 2008 1:40 am ] |
Цитата: отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
Пренебрегать и не думал,человек менявший стойки сказал, что пыльники и отбойники в порядке.И вот итог,дополнительные звуки... Как говориться,"знал бы прикуп..." |
| Автор: | VeyroN [ Сб сен 20, 2008 9:34 am ] |
voldemarik2 писал(а): VeyroN писал(а): отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь. Итого при замене стоек желательно заменить пыльники, отбойники, и прокладку? именно, правда мне еще пришлось покупать "мля забыл как называется, ну к чему аммо прикручивается сверху", т.к родные были с круглой дыркой, а новые аммо были под срезанную дырку. но это на задних стойках, передние заменились нормально, там ничо не менял. |
| Автор: | Leonid80 [ Сб сен 20, 2008 9:53 am ] |
Опоры называются У меня при замене задних - скосы тож были сорваны, но при желании и без них стойку можно затянуть! |
| Автор: | Пушистик [ Пн сен 22, 2008 10:46 pm ] |
У меня проблема так и не решилась. специалисты разводят руками. Попробую поменять отбойники. |
| Автор: | Amangeldy [ Вт сен 23, 2008 7:11 am ] |
Пушистик писал(а): Попробую поменять отбойники.
думаю замена отбоиников поможет |
| Автор: | Bashil [ Пт окт 17, 2008 5:13 pm ] |
Всем привет!!! Последние несколько месяцев доставал глухой звук справа сзади в районе аморт. стойки. Поменял стойки стаба и втулки, ни чего не изменилось. Сегодня решил снять аморт стойку и взглянуть на опору. Оказалось, что опора разваливается, т.е. отслоилась резинка от металла и в результате этого опора била по кузову на кочках. Так вот подскажите пожалуйста номерок задних опор, а то экзист мне вообще ни чего не выдал. За ранее спасибо!!! |
| Автор: | Bashil [ Сб окт 18, 2008 11:06 am ] |
Кто себе менял задние опоры амортизатора??? Может номерочек у кого остался? А они вообще одинаковые на всех машинах или же есть отличие между седаном и универсалом например??? |
| Автор: | diablo [ Вс окт 19, 2008 1:56 am ] |
А почему ты в экзисте не посмотришь прям для твоей машины прям по вину? http://toyota.japancats.ru/ |
| Автор: | Bashil [ Вс окт 19, 2008 11:58 am ] |
diablo писал(а): А почему ты в экзисте не посмотришь прям для твоей машины прям по вину? http://toyota.japancats.ru/
По вину выдает оригинал за 1800 рубликов, но это очень дорого, а из аналогов выдает Febest, но не поставляется. А вот в общем каталоге по модельному ряду выдает задние опоры амортизатора фирмы Monro для автомобилей не оборудованных для плохих дорог - что это значит??? И вообще есть отличия между задними опорами, т.е. они одинаковые или же правая и левая отличаются друг от друга??? |
| Автор: | diablo [ Вс окт 19, 2008 12:38 pm ] |
не отличаются правая от левой. ну вот есть по 1300 longho http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15 |
| Автор: | Bashil [ Вс окт 19, 2008 12:40 pm ] |
diablo писал(а): не отличаются правая от левой.
ну вот есть по 1300 longho http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15 Хорошо! А как на счет вот этой опоры??? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&ca ... code=PK023 |
| Автор: | diablo [ Вс окт 19, 2008 12:42 pm ] |
цена хорошая. а почему бы тебе старые не починить? если там отслоилась резинка, ее ж можно вырезать из старой камеры. |
| Автор: | Bashil [ Вс окт 19, 2008 12:48 pm ] |
diablo писал(а): цена хорошая. а почему бы тебе старые не починить? если там отслоилась резинка, ее ж можно вырезать из старой камеры.
Ты знаешь, резинка отслоилась в том месте, где опора прилегает к кузову автомобиля, т.е. по кругу опоры идет резиновый бортик приблизительно милиметр высотой, так вот этот бортик в одном месте отслоился где-то пару сантиметров и его сжевало. То есть получается кода опору прикручиваешь, то она этим сжеванным краем касается кузова и получается неприятный и звонкий звук на кочках. Может и можно было бы починить, но сама опора уже начинает расслаиваться. |
