| Газуешь, но не едет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9745 |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 11:33 am ] |
| Заголовок сообщения: | Газуешь, но не едет |
калдина 4ВД, механика, диск менял недавно да и на похоже на сцепление по симптомам вообщем ехал ехал, подъезжаю к перекрестку накатом, машин нет, включаю вторую и движок ревет и машина скорость не набирает на сцепление не похоже, потому как слышно работу коробки и редуктора, например когда буксуешь могу привести пример, когда на Ниве у меня срезало по стопорному кольцу конец вала внутренней гранаты... дак то же самое было... машина будь-то буксует и не тянет, а обороты большие здесь может быть такое в тойоте 4ВД??? посторонних звуков не было в момент этой самой поломки |
| Автор: | lihach [ Пт апр 01, 2011 11:43 am ] |
У меня было (на8-кэ),все скоростя включаются и сцепление работает, оказалось , ось сателитов лопнула, газовать нельзя может корпус коробки разорвать ,да и буксировать наверное тоже ,шестерни упадут и все размолотит. |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 11:46 am ] |
не думаю, что у япов ось разлетается вот и начал с гранаты предположения |
| Автор: | lihach [ Пт апр 01, 2011 12:04 pm ] |
Тогда граната должна выйти из зацепления с шестерни сателитов и это должно видно ,что она на расстоянии от коробки. |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 12:13 pm ] |
вот на это прежде всего и думаю.... под машину не смотрел еще... ехал с обеда и почти у офиса это случилось машину поставил и на работу побежал договорился вечером меня утащат на галстуке, чтоб мало ли что надеюсь на эту самую простую поломку, потому как только в ноябре менял сцепу и врагу не пожелаешь скидывать коробку на 4ВД на данный момент интересует, как часто срезает так вал у гранаты? |
| Автор: | Beso [ Пт апр 01, 2011 12:20 pm ] |
Snail писал(а): интересует, как часто срезает так вал у гранаты?
Ответ: не часто. Но иногда бывает. Ещё бывает, что обламывает кончик вала по канавке для стопорного кольца, после чего он вылезает по шлицам настолько, что остаток длины шлицев срезает. |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 12:23 pm ] |
Beso это я и имел ввиду, в первом посте написал как на НИве было буду надеяться на эту поломку, а не на что-то более серьезное PS давно мучал вопрос, вот мало ли что с дифом или редуктором, какую КПП можно мне воткнуть чтоб стать недоприводом ? |
| Автор: | SaiD [ Пт апр 01, 2011 1:37 pm ] |
Привода отбраковать легко - на ручнике передачу включить, и посмотреть на корпуса всех внутренних гранат. Если хоть один крутится - проблема как раз в этом приводе, если не крутится ни один - может и сцепление гавкнулось - было не давно совсем на форуме у кого-то, из-за главного цилиндра сцепление полностью не включалось. Ну и как там у WDшных машин раздатка устроена - могут и в ней проблемы быть. |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 1:49 pm ] |
SaiD срезает кончик внутри в коробке... сама граната крутится не будет... крутится то что внутри в корпусе только по вылезшей гранате смотреть, ИМХО |
| Автор: | SaiD [ Пт апр 01, 2011 2:00 pm ] |
Snail писал(а): SaiD
срезает кончик внутри в коробке... сама граната крутится не будет... крутится то что внутри в корпусе только по вылезшей гранате смотреть, ИМХО Возможно и такое, только вероятность уж больно мала... Обычно диаметр шлицевой лома намного меньше диаметра наружных шлицов гранаты, а рвется чаще там, где тонко. Да и при обрыве шлицевой части внутренней гранаты она наверняка загуляет в продольном направлении, и сальник пропустит масло из коробки. Т.е. заметно будет по маслу, что граната вылазит. |
| Автор: | corona 48rus [ Пт апр 01, 2011 8:04 pm ] |
у меня тоже самое на короне 4вд. по сей день не могу разобраться с причиной все тут советуют стопор покрепче поставить. у меня на трассе случилось только благодаря блокировке межосевой доехал Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: масло в коробке проверяй. у тебя граната вылезла скорее всего и масло свалило на землю |
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 8:45 pm ] |
оказалось: на коротком (левом) приводе трипод соскочил с вала завтра буду искать в смазке стопор а так в планах замена привода в сборе сколько стоит примерно привод в сборе, в экзисте глянуть не могу, пароль на работе записан, и какой фирмы взять из неоригинала? |
| Автор: | corona 48rus [ Пт апр 01, 2011 9:02 pm ] |
в сборе скорее всего оригинал только. а гранаты бери HDK если будут предлагать замену. ASVA как последний вариант. у них металл очень мягкий. зато дешевые очень |
| Автор: | SaiD [ Пт апр 01, 2011 9:04 pm ] |
Snail писал(а): оказалось: А почему менять-то решил?
| Автор: | Snail [ Пт апр 01, 2011 9:38 pm ] |
пыльник на внешнем шрусе порван и там уже сухо все если привод будет стоить больше 5, то пока старый переберу и смажу |
| Автор: | corona 48rus [ Сб апр 02, 2011 8:04 am ] |
у нас в области на мою контрактный стоит в районе 4000 - 8000 в зависимости от состояния |
