| Радиус разворота http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9832 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | yurzan [ Ср апр 06, 2011 11:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиус разворота |
Всем доброго времени суток.перед новым годом сделал себе подарочек,приобрел КАРИШКУ.Быввший хозяин предупредил, большой радиус разворота.Взяв на заметку погнал ее домой.перед домом на повороте во двор,я понял,что чувак не обманул.Хотелось бы узнать,каков радиус разворота,данного автомобиля по паспорту.У знакомого мерс E230 кузов W210,где он разворачивается,я уже не могу,хотя база у мерина длиннее моей на 26 см.КАК ТАК ТО? |
| Автор: | IPRover [ Чт апр 07, 2011 12:11 am ] |
http://avtomarket.ru/catalog/Toyota/Carina_E/?id=25917&class=1 ..это по Карине, а это http://avtomarket.ru/catalog/Mercedes/200-serie_Coupe/?id=10919&class=1 по MB. По характеристикам с энциклопедии Карина разворачивается по меньшему радиусу... Не сравнивал в реалии, но может с колесами что не так? |
| Автор: | R-tem [ Чт апр 07, 2011 1:50 am ] |
мерсы реально разворачиваются отлично, кабан может развернуться там где я не могу)) у них колеса прям заваливаются в сторону поворота, при сильно вывернутом руле. |
| Автор: | Artem23 [ Чт апр 07, 2011 7:09 am ] |
Надо разворачиваться с ручником , и тогда всё замечательно будет :-))) |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт апр 07, 2011 7:32 am ] |
Artem23 писал(а): Надо разворачиваться с ручником , и тогда всё замечательно будет
иногда так делаю зимой, но жалко машинку. А мерены, да, мне кажется у них самый малый радиус поврота. У них колёса чуть ли не ложатся. |
| Автор: | Matrix51 [ Чт апр 07, 2011 8:08 am ] |
у меня тоже радиус поворота, как у Икаруса гармошки.. от борта до борта 2.5 оборота руля.. не удобно конечно в узких дворах, но я привык |
| Автор: | Александр74 [ Чт апр 07, 2011 8:40 am ] |
У мерсов привод задний, соответственно ШРУСов на передке нет, можно поворачивать колесо практически на любой угол. ШРУСы же имеют ограничение по предельному углу работы, поэтому приходится ограничивать угол поворота колес на переднеприводных авто. Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Вобще, топикстартеру лучше бы проверить, все ли ладно в ходовой. Лично меня радиус разворота Карины Е вполне устраивает. |
| Автор: | PANZERMAN [ Чт апр 07, 2011 9:43 am ] |
Александр74 писал(а): Лично меня радиус разворота Карины Е вполне устраивает.
такая же фигня |
| Автор: | yurzan [ Чт апр 07, 2011 6:40 pm ] |
Александр74 писал(а): У мерсов привод задний, соответственно ШРУСов на передке нет, можно поворачивать колесо практически на любой угол. ШРУСы же имеют ограничение по предельному углу работы, поэтому приходится ограничивать угол поворота колес на переднеприводных авто.
Согласен про привод. Фольц Б6 база не меньше чем у каринки,привод передний, на разворотах тоже укладывается,а я нет.Посмотрел по характеристикам,карина е радиус поворота 10,2 у еня точно больше |
| Автор: | Ефрем [ Чт апр 07, 2011 7:02 pm ] |
Я конечно не знаю, у кого что в подвеске наворочено, но разворачивался за девяткой на двухполосной дороге. Он передо мной в три приема, а я в один. |
| Автор: | Andriy [ Чт апр 07, 2011 8:40 pm ] |
yurzan А радиус поворота в обе стороны большой? Я, когда купил Карину после Вектры, офигел от огромного радиуса поворота, как баржа была, а потом заметил, что вправо радиус нормальный, посчитал обороты руля от середины до крайних положений и понял - геометрию делали криворукие. После поездки на развал-схождение - все ОК. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 07, 2011 8:47 pm ] |
Ефрем писал(а): но разворачивался за девяткой на двухполосной дороге
Тоже никогда проблем не испытывал с разворотом. |
| Автор: | yurzan [ Чт апр 07, 2011 11:03 pm ] |
Andriy писал(а): А радиус поворота в обе стороны большой? Я, когда купил Карину после Вектры, офигел от огромного радиуса поворота, как баржа была, а потом заметил, что вправо радиус нормальный, посчитал обороты руля от середины до крайних положений и понял - геометрию делали криворукие. После поездки на развал-схождение - все ОК.
да в обе,лан поеду масло менять,там посмотрим в чем проблема.если что о результатах отпишусь.спасибо всем за участие |
| Автор: | electrod [ Пт апр 08, 2011 12:52 am ] |
Ефрем писал(а): Он передо мной в три приема
| Автор: | Ефрем [ Пт апр 08, 2011 1:49 am ] |
electrod Когда так получилось я сам обалдел! |
| Автор: | Woolf [ Пт апр 08, 2011 9:05 am ] |
на 3х полосах я лично разворачиваюсь без проблем как раз наверно метров 10 и получается.. а если полос меньше вам чего ручник дернуть западло чтоль? С ручником радиус разворота метров 5 всего... |
| Автор: | SkyRider [ Пт апр 08, 2011 9:53 am ] |
Woolf писал(а): С ручником радиус разворота метров 5 всего
он и по паспорту и без ручника 5,1 м:) Может ты имел ввиду диаметр? А по теме, да есть такое дело. Радиус разворота действительно немного великоват. Но не самый большой! Например у моего харриера 11,4. Одним словом Дерижабль |
| Автор: | yurzan [ Пт апр 08, 2011 11:31 am ] |
т.е у всех автомобилей данной модели радиус(диаметр) разворота немного"завышен"?или все же проблема в моей машине?я понимаю,база длинная надо привыкнуть,на карину сел после 99 тазика.за 4 месяца в принципе уже привык,но вопрос это меня по прежнему волнует"у всех или только у меня" |
| Автор: | Woolf [ Пт апр 08, 2011 11:32 am ] |
SkyRider писал(а): Woolf писал(а): С ручником радиус разворота метров 5 всего он и по паспорту и без ручника 5,1 м:) Может ты имел ввиду диаметр? А по теме, да есть такое дело. Радиус разворота действительно немного великоват. Но не самый большой! Например у моего харриера 11,4. Одним словом Дерижабль Ну есс-но ) очепятка) |
| Автор: | RamonPro [ Пн апр 11, 2011 6:40 am ] |
я как-то на королле менял рейку(электро) ну и выставили руль по центру и колеса так-же, ну сделал, что едет ровно да и воткнули рейку уже в ступицы ну и отправили его(хозяина) на схождение он приезжает(правда с другой траблой) и смотрим, а развалочник затупил и крутил не обе стороны рейки а одну, одну он выкрутил а другую как мы поставили до конца, так он ее и не трогал.короче получилось что налево у машины малый разворот, а направо неочень может у тебя тоже такая-же фигня?в одну сторону много, в другую нет? |
| Автор: | Рафик [ Чт апр 14, 2011 5:12 pm ] |
RamonPro писал(а): короче получилось что налево у машины малый разворот, а направо неочень
вот у меня такая же проблема, но кажется не от этого. у меня как машину заводиш гур сразу крутит руль влево, и при езде получается держать нужно руль, не то сразу до конца влево вывернет) это от гура ведет или рейку нужно ремонтировать? |
| Автор: | Beso [ Чт апр 14, 2011 8:34 pm ] |
Рафик писал(а): рейку нужно ремонтировать?
| Автор: | Potatos [ Чт апр 14, 2011 9:15 pm ] |
R-tem писал(а): мерсы реально разворачиваются отлично, кабан может развернуться там где я не могу)) у них колеса прям заваливаются в сторону поворота, при сильно вывернутом руле.
Ага, заметил, как колеса заваливаются. Грамотно сделано у Мерина, для меньшего радиуса разворота. Но не более. Мерс гавно по сравнению с Тойотой, особенно 210. Замучаешься ремонтировать. |
| Автор: | SaiD [ Чт апр 14, 2011 10:04 pm ] |
Мне кажется "вываливание" внутреннего колеса на Меринах на радиус поворотов не влияет. Поворачивают ведь оба передних колеса. Баржа вон тоже база длинная, и колеса в поворотах ровно, а радиус меньше чем у классики ТАЗовской. |
| Автор: | Ефрем [ Пт апр 15, 2011 1:49 am ] |
Potatos писал(а): R-tem писал(а): мерсы реально разворачиваются отлично, кабан может развернуться там где я не могу)) у них колеса прям заваливаются в сторону поворота, при сильно вывернутом руле. Ага, заметил, как колеса заваливаются. Грамотно сделано у Мерина, для меньшего радиуса разворота. Но не более. Мерс гавно по сравнению с Тойотой, особенно 210. Замучаешься ремонтировать. Наклон колеса для устойчивости в поворотах, особенно на большой скорости. На радиус не влияет. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
