http://carina-e.ru/
Подрамник
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=986
Автор:  Олег [ Ср сен 10, 2008 10:02 pm ]
Заголовок сообщения:  Подрамник
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой - необходимо снять подрамник на лифтбэке для замены сайлентблоков рычагов. На моделях с автоматами по-другому не получается.
Вот хотел спросить совета у тех, кто сталкивался со снятием подрамника.
Посоветуйте как лучше это сделать. Можно ли снять подрамник без рейки? Как отсоединить рейку от привода руля.... Короче кто чем может :)
Заранее благодарен :roll:
Автор:  Beso [ Ср сен 10, 2008 11:02 pm ]
Рейка от карданчика - один болт на карданчике, собственно. ;-) Руль при этом неплохо бы зафиксировать. Хотя в 94-м году айрбэгов ещё не было...
Подрамник совсем ведь снимать не обязательно, достаточно приотпустить пониже...
Автор:  Олег [ Чт сен 11, 2008 9:24 am ]
Странно. У меня SRS стоит.
На счет подрамника... мне нужно его полностью снять, так как гайку приваривать нужно.
Автор:  Beso [ Чт сен 11, 2008 10:14 am ]
Ну, мне так кажется, что в 94-м году ставилась только одна (водительская) подушка без электроники, инерционная.
А по месту не привариться там разве?
А рейку намного проще открутить от подрамника ,когда он снят. %-)
Автор:  Олег [ Чт сен 11, 2008 10:19 am ]
А ну да... ты прав... только одна подушка. :)
По месту привариться не удается.... никак не подлезть. :(
Автор:  Олег [ Пт сен 12, 2008 12:08 pm ]
Больше никто советами не поможет? :(
Автор:  voldemarik [ Пт сен 12, 2008 12:26 pm ]
Я могу помочь советом: Слушай Beso:)
Автор:  Олег [ Пт сен 12, 2008 12:40 pm ]
Да я слушаю :)
Автор:  Ден [ Пт сен 12, 2008 12:56 pm ]
Помоему Beso всё уже написал! :) Отсоединякшь кардан рулевого, пи необходимости фиксируешь руль. Откручиваешь подрамник, приспускаешь вниз, откручиваешь рулевую рейку, а дальше что портребуется! Но естественно машину лучше поднять на подъёмнике или хотя-бы на яме.
Автор:  Олег [ Пн сен 15, 2008 11:54 am ]
Небольшой фотоотчет.
Подрамник не пришлось снимать. Достаточно поддомкратить коробку и доступ к болту свободен.)))
Напомню еще раз... у меня была проблема в том, что сорвало внутреннюю гайку переднего сайлентблока рычага.
Купил за 3 рубля гайку крепления колеса от Волги и за 2 рубля шайбу от копейки...
Накрутил их на болт и приварил... получилась деталь - Гайко-шайба :roll: :roll: :roll:
Затем вставляем болт в подрамник, накручиваем гайку... и немного подтягиваем.
Затем привариваем... и все....
А вот еще... надо еще не забыть подрамник заварить :D
Комментарий к файлу: Вот так это выглядит на самом деле
111.jpg [ 119.33 КБ | Просмотров: 6250 ]
Автор:  diablo [ Пн сен 15, 2008 4:16 pm ]
Интересно чем так вскрыл то? как будто разорвал!
Автор:  Олег [ Пн сен 15, 2008 4:21 pm ]
:D Болгаркой. Там как раз отверстия есть... я от одного к другому пропилил и отогнул :)
Автор:  Beso [ Пн сен 15, 2008 4:21 pm ]
Поздравляю с победой! Надеюсь, обмазать мовиленигролом резьбовой узел не забыл, дабы гнил помедленнее? ;-)
Автор:  Олег [ Пн сен 15, 2008 4:49 pm ]
Спасибо.
Конечно не забыл :)
Автор:  1196611 [ Пт апр 30, 2010 1:18 pm ]
Кто знает, подрамник прикручивается в одном положении или его можно регулировать вперед, назад........? :?:
Автор:  Samogon [ Пт апр 30, 2010 1:21 pm ]
Сам подрамник не снимал, но ни в литературе, ни в натуре не слышал про регулировку... К нему же много чего крепитсянепосредственно или косвенно посредством соединительных звеньев. Откуда там быть регулировке?... :)
Автор:  Beso [ Пт апр 30, 2010 1:35 pm ]
Да, там направляющие конусные штыри.
Автор:  1196611 [ Пт апр 30, 2010 5:22 pm ]
Хотите сказать что он не может шевелиться?????????????? Только мертро держиться? Просто у меня колесо по арке неровно стоит, вот и выясняю причины, значит может рычаг, может подрамник и хоть бы не ланжерон.......... может подскажите еще какие могут быть причины?????? Смешено назад. Заранее благодарю. И может сможете подсказать как определить что погнуто, может какие нибудь замеры сделать от и до и сравнить с другой стороной?????!!!!!!!!!!Заранее благодарю
Автор:  Beso [ Пт апр 30, 2010 6:59 pm ]
Угу. Надо мерить от базовых точек. Где они находятся - надо смотреть в мануале. Но и так можно сообразить: от оси заднего болта крепления подрамника (и рычага) до шаровой, например. Рулеточкой хотя бы. Если больше миллиметра разница - повод задуматься.
http://www.phpbb.com/
