| Ремонт Суппорта http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9865 |
| Автор: | Barseg [ Сб апр 09, 2011 3:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ремонт Суппорта |
Проблема:Правый передний супорт плохо тормозит (поршень хреново двигаеться). Купил ремкомплект для ремонта суппорта. Опишите пожалуйста процедуру ремонта, что как откручитвать , чтоб разобрать. Что смазывать, хочу снять нулевкой пройдтись в ацетон закинуть поменять резинки смазать, но не знаю как сделать. Очень буду признателе на какие нить сылки, фото отчеты. Искал что вразумительного не нашел. Когда буду делать постараю сделать фотоотчет. |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 09, 2011 4:47 pm ] |
У меня недавно была точно такая же проблемка. Только с левым суппортом. вобщем так. Откручиваеш два болта которые держут суппорт, там увидеш такие как маленькие аммортизаторики с гофрой по верху точнее пыльники. Только тормоза в етот момент ненажимай. Открути шланг и занкни его чем нибудь, толь ето надо делать очень быстро так как в систему может попасть воздух. Потом открути с легка болтик в сиде форсунки чтоб видавить воздух с цылиндра и закрути. Потом в то отверстие где прикручивается шланг с тормозной.ж. насосом дунь во внетрь чтоб цилиндр выпал. Обезательно приложы какой нибудь брусок чтоб потом цилиндр не искать |
| Автор: | Barseg [ Сб апр 09, 2011 4:54 pm ] |
Спасибо, может еще коментарии есть, фото сылки? А еще что там смазывать надо? |
| Автор: | lihach [ Сб апр 09, 2011 5:00 pm ] |
вот http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... c&start=50 |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 09, 2011 5:50 pm ] |
Вот тут все описано http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=18&t=12909 Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Вот еще тут Комментарии к фото: http://mirinai.livejournal.com/1897.html |
| Автор: | Barseg [ Сб апр 09, 2011 7:11 pm ] |
а смазывать то поршень надо или сальники на нем? |
| Автор: | Vitaliks2390 [ Сб апр 09, 2011 7:37 pm ] |
сальники (уплотнители) поршень тоже я думаю смаж чтоб легче зазел в цилиндр ну и чтоб магче ходил |
