| Увеличение клиренса и защита днища на Карине II http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=9904 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 2:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Увеличение клиренса и защита днища на Карине II |
Друзья! Ситуация смешная: езжу по Москве - проходимости Карины, понятное дело, в городе хватает, но вот какая незадача: живу в новом микрорайоне, где оба подъезда к дому идут по "пересеченной местности" (один подъезд - просто траншея небольшая, только джипы переезжают; второй - нереальная воронка под лужей Ессно, стараюсь с минимальной скоростью переползать, но нет-нет, да громыхну днищем. Очень хотелось бы увеличить проходимость Карины и безопасность езды по бездорожью. Отсюда 2 темы: 1. как бы примастырить защиту двигателя на Карину 2? На форуме где-то видел обсуждение защиты на Карину Е (не могу теперь найти) - но неясно, подходит ли эта защита на 2-ю Карину? 2. какие есть варианты (кроме экстима с перевариванием - поднятием - глушителя и т.п.) увеличения клиренса? Обсуждение выбора резины и дисков видел тут - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=77&highlight=carina Но вопрос неясен: можно ли сказанное там про Карину Е распространять на Карину 2? Кто посоветует? - какую резину летнюю (и диски какого размера) ставить на Карину 2? Хотелось бы, чтобы на управляемости увеличение радиуса колес не слишком отразилось. Ну и чтобы ничего не терлось по аркам, ессно. Еще вопросы: правильно я понимаю, что на зиму надо ставить колеса радиусом поменьше по сравнению с летними? - Чтобы снег и лед налипший на арки не мешал? На сколько меньше? - На дюйм? Если есть и штампованные диски и литые - на каких лучше зимой, а на каких летом ездить? Сейчас у меня стоит вообще какая-то странная резина (ее вроде как давно уже в продаже нет нигде): Езжу на 195/60/R14 86Т Hankook W400 winter radial Прежний хозяин ее почему-то назвал "летней" (именно на ней моя Каринка у него в гараже 4 последних года простояла). Причем резина не стертая совершенно - протектор нульцевый, но по бокам, как на шиномонтаже сказали, "прелая" (идет вроде как бороздка по боку - вроде как пожеванная -?). Эта - на штампованных дисках. И еще комплект на литых дисках был отдан в придачу - 195/60/R14 Champiro. Тоже практически новая. Кто-то что-нибудь может про эти марки сказать? Пока катаюсь на Hankook, но подумываю взять летнюю бюждетную (наверное Амтеловскую - на шиномонтаже ее как нормальный по цене/ качеству вариант посоветовали). А вот с размерами непонятка: И на шиномонтаже и в боксе 408 не рекомендуют ставить нештатный размер, а мне - ввиду сказанного вначале - и сейчас хотелось бы клиренс поболе иметь, и наверняка это хотение обостриться, если защиту двигателя поставлю. Если я правильно понял, надо 15 или 16 дюймов брать и второе значение типоразмера - как можно меньше для увеличения радиуса колеса (и клиренса соотв.), но не меньше 70 для обеспечения безопасности на наших кривых дорогах, как тут пишут - http://www.chelshina.ru/pages/page8.htm А в "каталоге применимости колес" про Карину 2 - в списке рекомендуемой резины нет ни одного размера, где второе число было бы больше 60. А на 15 дюймах вообще рекомендуют - от 55 до 45. И что тут выбирать тогда? Еще непонятно - отчего так настойчиво меня в сервисах предостерегают от установки дисков больше 14 дюймов? Помоги те разобраться - за дельный совет буду признателен. ЗЫ Как бы определить - есть ли среди активных форумчан люди с опытом эксплуатации и ремонта Карины 2? По поиску вроде нет возможности находить (по подписям похоже не ищется). Добавлено спустя 15 минут 44 секунды: Насчет увеличения клиренса за счет подбора дисков и резины вот что думаю: надо знать знать максимально допустимый диаметр колеса и исходя из него рассчитать - резину какого типоразмера на какие диски можно ставить (это считается несложно, если я правильно про типоразмеры понимаю). Но вот как этот максимально допустимый радиус посчитать? - Наверное 2 варианта есть: 1. посчитать значения радиуса для колес, рекомендуемых "каталогом применимости колес" 2. тупо полазить с рулеткой вокруг машины. Или может кто-то это уже считал для Карины 2? И еще вопрос: если один и тот же размер колеса можно обеспечить и, к примеру, на R14 и на R15, зачем брать 15-дюймовые диски? Какие преимущества вообще они могут дать (кроме сомнительного удовольствия платить бОльше за все)? |
| Автор: | voron [ Вт апр 12, 2011 2:46 am ] |
ставь резину 185/70R14-будет выше на12,5 мм http://www.intershina.ru/tire_calc.php а вообще надо примерять,пружины ,стойки если не просели,может и 195-70-14 тогда на 19,5мм выше. Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: 5.0jx13 ET45.0 4*100x54.0-штатный размер R13 175/70R13 5.5jx13 ET45.0 4*100x54.0 R14 175/65R14 5.5jx14 ET45.0 4*100x54.0 R15 195/50R15 6.5jx15 ET45.0 4*100x54.0 твои размеры по авто.ру Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: http://koleso.auto.ru/sizecatalog/toyot ... 11006.html |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 2:57 am ] |
voron писал(а): надо примерять
дык вот непонятно - как это организовать? не приставать же к соседям по стоянке - "дай погонять!" Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: voron писал(а): твои размеры по авто.ру вот спасибо! - не знал о таком сервисе а насчет выбора диаметра диска что скажешь? - я так понимаю, что чем меньше диаметр диска (при сохранении диаметра колеса в целом - т.е. при увеличении высоты резины при одновременном уменьшении высоты диска), тем мягче ход - правильно? ну и чем меньше высота резины при бОльшем радиуса диска - тем жестче и соответственно не-комфортнее. нафига тогда вообще ставят диски бОльшего диаметра? - не лучше ли вместо этого ставить резину повыше? я наверное чего-то не учитываю? |
| Автор: | kostolom [ Вт апр 12, 2011 8:42 am ] |
Buzzzzz писал(а): тем мягче ход - правильно? соответственно пострадает реакция на управлениеBuzzzzz писал(а): нафига тогда вообще ставят диски бОльшего диаметра? для красоты и управляемости(если резина низкопрофильная)резина повыше смотрится как на КаМАЗе
- не лучше ли вместо этого ставить резину повыше? |
| Автор: | Fist [ Вт апр 12, 2011 9:00 am ] |
Так на каринку же есть защита двигателя в продаже. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 12, 2011 10:40 am ] |
"Самый" штатный размер на Карину 2 - 185/70R 13. Кмк, колеса большего размера, чем 185/70R 14 ставить не надо. У тебя ступица скорее всего с 5-ю шпильками. Посмотри , есть ли табличка на торце левой перед. двери ? От размеров колес, указанной на ней и пляши. Buzzzzz, как дела обстоят с пружинами и амортизаторами? |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт апр 12, 2011 10:53 am ] |
Странные размеры колес. Вообще допускается ставить 185/65 R14, но 195/60 R14 вроде примерно такие же по высоте должны быть. Пружины ищи от дизельной или Лесджофорс (хотя говорят, что они быстро проседают, но у меня пока не просели, а передние я вообще на виток отрезал). А когда я их новые поставил Карина как трактор выглядела |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 12, 2011 11:01 am ] |
Fred_SPb писал(а): Странные размеры колес Если ты про Виктор77 писал(а): 185/70R 13.
то японцы не такое могут придумать: есть еще (точно не вспомню), но что-то вроде 165 SR 13 - полнопрофильные калесы, сейчас, наверное, такие и не найти. На память оторвал наклейку с двери, лежит в гараже. Сегодня взгляну. |
| Автор: | voron [ Вт апр 12, 2011 11:12 am ] |
http://reviews.drom.ru/toyota/carina_ii/ вот здесь полазий может что пригодиться |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 4:04 pm ] |
Fist писал(а): Так на каринку же есть защита двигателя в продаже. на карину Е - да, вижу. вот к примеру - http://alta-karter.ru/zashita-kartera/toyota/carina но вопрос в том, насколько она подходит на предшественницу - на карину-2? Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: voron писал(а): http://reviews.drom.ru/toyota/carina_ii/ вот здесь полазий может что пригодиться действительно интересно - спасибо! и за расклад по размерам - спасибо! Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Виктор77 писал(а): Buzzzzz, как дела обстоят с пружинами и амортизаторами?
а шут его знает! в боксе 408 ничего плохого про них не говорили - я спрашивал, не стоит ли пружины поменять, чтобы помягче был ход, Виктор не советовал. про аммо ничего не могу сказать. первая машина - не с чем сравнивать |
| Автор: | olkogr [ Вт апр 12, 2011 7:13 pm ] |
У меня карина 2, перебрал своими руками всю ходовку, если че надо справшивай. По колесам наш размер это 185/65 R14. Машина низкая и длинобазовая, по проходимости в твоем случае нужно было вибирать совсем другое авто Потому по клиренсу лечить проставками, диски брать не больше 15. |
| Автор: | Dmitriy [ Вт апр 12, 2011 8:00 pm ] |
Я себе защиту двигла ставил от 10-ки ВАЗ, только задние крепления переварить пришлось. А по бюджету и по функционалу "в самый девке раз" |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 8:37 pm ] |
olkogr я когда смотрел самую первую каринку, она стояла на R15. продавец говорил, что арки не цепляет и очень радовался проходимости. надо бы у него спросить какая резина, да вот не могу теперь его телефон найти. а другое авто... во-первых, в этом ценовом диапазоне все равно внедорожник не возьмешь,, ну и во-вторых - не хочется другое авто я раньше думал - поезжу немного на к-2, и как деньги будут поменяю на к-е, а теперь... чем больше к своей присматриваюсь, тем больше кузов нравится - больше чем у карины-е. вторая - более стильная (я именно про седан говорю, хэтч меньше нравится, а сараи карины второй как-то, на мой взгляд, совсем плохо смотрятся) так что появилось желание потихоньку до состояния если не идеала, так близкого к нему довести именно эту машину. в сервисе посоветуюсь - если парни скажут, что у ходовой ресурс хотя бы лет на 5 еще есть, так и буду делать. попробую дополнить ее полу-спортивный характер проходимостью чуть лучше. спрашивать обязательно буду ты защитой двигателя не озадачивался? насчет шин. диаметр колеса при разной резине/ дисков посчитаю - выложу тут цифры. alexcarina2 писал, что на свою карину-2 ставил 185/65 на R15 - "почти впритык" |
| Автор: | olkogr [ Вт апр 12, 2011 8:52 pm ] |
Езжу по разным проселкам, цепляет в 90% случаев балкой продольной к которой передняя подушка крепится, она мощная , защищать ее нет смысла. Также цепляет травой наверно (видно по шлифовке А вот трубки тормозной системы на сгибах я дополнительно защитил. По колесам опечатка не более 15 рекомендую, на такие дороги лчше больше резины. У меня при покупке была передняя пружина лопнутая, и я на разборке 2 стойки взял от карины Е в сборе оригинальные. То у меня даже на стандарте в повороте если машину сильно кивнет передом в низ иногда цепляет по подкрылку. Едет оч мягко но на больших ямах на скорости и загруженом авто 5 челами иногда пробивает, может аморты уже мертвые а может они просто слишком мягкие. Но мягкость мне нравится, особенно если сам езжу. Ходову там делать всего да ничего, поменять 4 сальента спереди, втулки стабов и стойки. Сзади еще ниче не делал пока не стучит. Ну и подушки двигла поменял все кроме той что нуно снимать подрамник, пробовал без сема никак, мучался 4 часа, наверно все таки там немного по другому чем в Ешках сделано. |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 8:54 pm ] |
Dmitriy если заказывать переделку, это ж выйдет бабла поди больше чем за заводской вариант а сам я не по этим делам - ни навыков, ни условий для таких развлечений нет. да еще и результат будет - с малопредсказуемыми техническими параметрами |
| Автор: | voron [ Вт апр 12, 2011 8:54 pm ] |
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 44443.html вот ещё маненько инфы |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт апр 12, 2011 9:05 pm ] |
Виктор77 писал(а): Fred_SPb писал(а): Странные размеры колес Если ты про Виктор77 писал(а): 185/70R 13. то японцы не такое могут придумать Я про 195/60 R14. Сам по себе размер как размер, странно, что на Карину 2 такие колеса поставили. |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 9:11 pm ] |
olkogr да, спасибо за наводку - надо будет в сервисе внимательно посмотреть - где там потерлось днище. может действительно насчет защиты и не париться. Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: Fred_SPb писал(а): 195/60 R14. Сам по себе размер как размер, странно, что на Карину 2 такие колеса поставили.
почему странно? - в "каталоге применимости колес" K&K этот размер для карины-2 как рекомендованный указан - в размере, который обозначен как "6 х 14" (первый столбец). 14 - это видимо размер диска в дюймах. а что такое "6"? - кто подскажет? вот R13 там, кстати говоря, нет вообще. |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 12, 2011 9:25 pm ] |
Buzzzzz писал(а): что такое "6"? Ширина диска Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: Fred_SPb писал(а): Я про 195/60 R14 Ездил на такой на Карине 2, ничего особенного. Buzzzzz писал(а): вот R13 там, кстати говоря, нет вообще.
Может быть, потому что ты задаешь параметры своей машины с 2-х литровым мотором? Это предположение. А так, штатный размер для моей машины с мотором 1,6 был - про который писал выше. Наклейку не нашел, выкинул наверное.Buzzzzz, а ты у себя посмотрел ту наклейку? |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 9:36 pm ] |
voron искал по нету инфу про защиту картера, наткнулся на химкинский сервис, который алюминиевую защиту под заказ делает. кроме того, они на японках специализируются - http://www.jap4drive.ru/slesar.htm поеду наверное на днях пообщаюсь. тебе с ними не приходилось сталкиваться? Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Виктор77 я по такой вот ссылке - http://www.kolesa-kik.ru/doc/getdoc.cgi?id=13 - скачал в пдф каталог совместимости и нашел там на стр. 264 карину-2. там нет разделения по двигателям - приводится один список допустимых размеров для всех модификаций карины-2 что касается дисков - там указаны как допустимые 14, 15 и даже 16 дюймов (под диск 6,5 х 16 идет резина 205/45) а наклейку на двери не нашел Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Виктор77 если я правильно понял, у тебя есть опыт владения как кариной второй, так и Е? не мог бы сравнить? - очень интересно! |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 12, 2011 9:42 pm ] |
Buzzzzz писал(а): не мог бы сравнить?
Где-то здесь на форуме уже сравнивал, так, вскользь. Вот только не помню где? Попробую то сообщение найти. |
| Автор: | olkogr [ Вт апр 12, 2011 9:49 pm ] |
Зачем сомтреть в всякие каталоги, по вину в джапанкатся видны все заводские варианты |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 10:02 pm ] |
olkogr писал(а): джапанкатся видны все заводские варианты
э.... эт где? |
| Автор: | Виктор77 [ Вт апр 12, 2011 10:07 pm ] |
Виктор77 писал(а): Попробую то сообщение найти.
Обнаружилась целая тема: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 |
| Автор: | Buzzzzz [ Вт апр 12, 2011 11:28 pm ] |
Виктор77 о! -то, что нужно -) спасибо! |
