sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:27 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день!
Есть такая проблемма,
при езде по неровностям, например по брущатой улице, руль немного "штормит" влево-вправо (енмного конечно, но чувствуется)...
Или когда трогаешся с пробуксовкой - тоже самое, руль немного качает из стороны в сторону.
Подскажите, это симптомы какой неисправности? К какому ремонту готовиться?
и ещё..при таких вот сомптомах нужно как можно скорее ехать в сервис, исправлятся, либо можно ещё поездить (впринципе конечно езде особо не мешает...)?
Спасибо!
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Ash
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:33 am |
| Реставратор ведерка |
Карданчик смотри - возможно люфт. Поэтому подгромыхивает. Это раз.
В рейке есть сайлентблоки и подушка - это два.
И смотри сайлентблоки рычагов - это три.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Да еще - стойки живые?
[SoniC]
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Желательно проверить всю переднюю подвеску (Шаровые, рулевые тяги/наконечники, стойки стабилизатора, сайленты подвески все) Ну и вышесказанное)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:34 am |
| Наставник |
(1) т.е. самое плохое - это нужно будет рейку менять?
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:40 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
Ash
я че то не пойму? разве sadafaga сказал что у него что то стучит или гремит?
у него не руль неровности от дороги передаются.
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:41 am |
| Наставник |
да я-ж сейчас в москве,
узнавал про стоимость ремонта рейки - около 8000р.
так уж лучше просто купить новую и поставить, ненамного дороже будет
Ash
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:42 am |
tj_tosha
ну так я и привел возможные варианты, которые необходимо посмотреть. Причем необходимо совсем немного времени и желания.
Что не так?
Цитата: Или когда трогаешся с пробуксовкой - тоже самое, руль немного качает из стороны в сторону
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:44 am |
| Наставник |
да, звуков никаких посторонних нет, только дёргается руль немного
tj_tosha
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:45 am |
ну качает. а ты ему говориш про то как стуки убрать..
ivan899
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:51 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Ash
разве из за втулки может быть такое?
Ash
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:53 am |
ivan899
я вот на выхах перебрал весь перед - итог полнейшая тишина. сайленты и подушка уже устали в рейке.
Колонка у меня неразборная. Поменял крестовину карданчика.
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 3:33 pm |
| Наставник |
Вообще мне непонятно почему при пробуксовке на асфальте, руль начинает из стороны в сторону кидать?
Получается нагрузка на калёса разная ?
Marat
Добавлено: Чт апр 14, 2011 4:36 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
sadafaga писал(а): Добрый день! Есть такая проблемма, при езде по неровностям, например по брущатой улице, руль немного "штормит" влево-вправо (енмного конечно, но чувствуется)... Или когда трогаешся с пробуксовкой - тоже самое, руль немного качает из стороны в сторону. К какому ремонту готовиться?
А ещё можно совместить - практиковать езду с пробуксовкой по брусчатке. И для начала готовиться к замене резины...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
sadafaga
Добавлено: Чт апр 14, 2011 10:51 pm |
| Наставник |
p.s. сегодня сменил зимние 14 на летние 15 колёса, отдача усилилась...
Marat
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:38 am |
Если серьёзно, здесь (вопросы №1 и 8 ) перечислены возможные причины
http://razvala.net.ru/faq
дальше-последовательно проверять их с устранением выявленного.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:41 am |
sadafaga
ну логично) колесо больше. сто пудов резина ниже и шире)
пятно больше. вот оно и "прыгает" в разные стороны.
Ash
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:44 am |
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 15, 2011 11:59 am |
херня какая то. особенно про колеса) то он пишет что происходит смещение колес стандартных (типа меняется их угол и пятно меньше становится), то он потом сразу же пишет про более широкие колеса у которых пятно больше, но ведь если колесо шире и меняется угол, то там пятно еще меньше будет)))
а про подвеску и так понятно. что надо ее содержать в хорошем рабочем состоянии. если будет раздолбаная подвеска, то машина по любому будет себя вести не правильно.
Ash
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:00 pm |
я к тому, что надо сайленты поглядеть.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:09 pm |
да их надо в первую очередь смотреть и все резинки )
kostolom
Добавлено: Пт апр 15, 2011 1:22 pm |
Сегодня летнюю резину поставил,тоже начала дергаться от любой неровности,хотя на зиме все ок было
ivan899
Добавлено: Пт апр 15, 2011 2:33 pm |
Двигатель: 1ZZFE
Ash
менять сложно подрамник нужно демонтировать?
Potatos
Добавлено: Пт апр 15, 2011 3:01 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Когда то на Карине II у меня стояла резина 205/55 R15. Так вот при проезде неровностей руль так штормило изистороны в сторону. А объяснение очень простое - плечо обката.
"Плечо обката - это расстояние от линии пересечения срединной плоскости шины с поверхностью дороги до точки пересечения оси поворота с этой же поверхностью.
При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля.
В эксплуатации плечо обката практически не меняется. Однако оно зависит от вылета колеса - расстояния от срединной плоскости обода до привалочной плоскости диска. Меньший вылет увеличивает плечо обката. Не рекомендуется устанавливать на автомобиль колеса с вылетом, отличающимся от предписанного более чем на 5 мм."
Конечно, может я не про то. Тогда пардон.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот где отлично все описано
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Последний раз редактировалось Potatos Пт апр 15, 2011 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 3:25 pm |
Поэтому при увеличении диаметра колёс надо уменьшать вылет.
