Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:24 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:27 am
Добрый день!
Есть такая проблемма,
при езде по неровностям, например по брущатой улице, руль немного "штормит" влево-вправо (енмного конечно, но чувствуется)...
Или когда трогаешся с пробуксовкой - тоже самое, руль немного качает из стороны в сторону.
Подскажите, это симптомы какой неисправности? К какому ремонту готовиться? :)
и ещё..при таких вот сомптомах нужно как можно скорее ехать в сервис, исправлятся, либо можно ещё поездить (впринципе конечно езде особо не мешает...)?
Спасибо!
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:33 am
Карданчик смотри - возможно люфт. Поэтому подгромыхивает. Это раз.
В рейке есть сайлентблоки и подушка - это два.
И смотри сайлентблоки рычагов - это три.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Да еще - стойки живые?
Желательно проверить всю переднюю подвеску (Шаровые, рулевые тяги/наконечники, стойки стабилизатора, сайленты подвески все) Ну и вышесказанное)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:34 am
(1) т.е. самое плохое - это нужно будет рейку менять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:37 am
sadafaga
зачем рейку менять то? Не надо ее менять.
Да еще - у тебя же японка. Колонка разборная - в ней втулки есть.
Поиск используй. Все уже расписано.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 98383440e8
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=11
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p= ... 83b669ee6d
Очень полезно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:40 am
Ash
я че то не пойму? разве sadafaga сказал что у него что то стучит или гремит?
у него не руль неровности от дороги передаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:41 am
да я-ж сейчас в москве,
узнавал про стоимость ремонта рейки - около 8000р.
так уж лучше просто купить новую и поставить, ненамного дороже будет :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:42 am
tj_tosha
ну так я и привел возможные варианты, которые необходимо посмотреть. Причем необходимо совсем немного времени и желания.
Что не так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:44 am
да, звуков никаких посторонних нет, только дёргается руль немного :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:45 am
ну качает. а ты ему говориш про то как стуки убрать..
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:51 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Ash
разве из за втулки может быть такое?
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:53 am
ivan899
я вот на выхах перебрал весь перед - итог полнейшая тишина. сайленты и подушка уже устали в рейке.
Колонка у меня неразборная. Поменял крестовину карданчика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 3:33 pm
Вообще мне непонятно почему при пробуксовке на асфальте, руль начинает из стороны в сторону кидать?
Получается нагрузка на калёса разная ? :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 4:36 pm
sadafaga писал(а):
Добрый день!
А ещё можно совместить - практиковать езду с пробуксовкой по брусчатке. И для начала готовиться к замене резины...
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 10:51 pm
p.s. сегодня сменил зимние 14 на летние 15 колёса, отдача усилилась...
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:38 am
Если серьёзно, здесь (вопросы №1 и 8 ) перечислены возможные причины
http://razvala.net.ru/faq
дальше-последовательно проверять их с устранением выявленного.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:41 am
sadafaga
ну логично) колесо больше. сто пудов резина ниже и шире)
пятно больше. вот оно и "прыгает" в разные стороны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:44 am
http://evotrack.cc/index.php?showtopic=86
никто не читал?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 11:59 am
херня какая то. особенно про колеса) то он пишет что происходит смещение колес стандартных (типа меняется их угол и пятно меньше становится), то он потом сразу же пишет про более широкие колеса у которых пятно больше, но ведь если колесо шире и меняется угол, то там пятно еще меньше будет)))
а про подвеску и так понятно. что надо ее содержать в хорошем рабочем состоянии. если будет раздолбаная подвеска, то машина по любому будет себя вести не правильно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:00 pm
я к тому, что надо сайленты поглядеть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 12:09 pm
да их надо в первую очередь смотреть и все резинки )
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 1:22 pm
Сегодня летнюю резину поставил,тоже начала дергаться от любой неровности,хотя на зиме все ок было :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 2:33 pm
Двигатель: 1ZZFE
Ash
менять сложно подрамник нужно демонтировать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 3:01 pm
Когда то на Карине II у меня стояла резина 205/55 R15. Так вот при проезде неровностей руль так штормило изистороны в сторону. А объяснение очень простое - плечо обката.
"Плечо обката - это расстояние от линии пересечения срединной плоскости шины с поверхностью дороги до точки пересечения оси поворота с этой же поверхностью.
При положительном плече обката случайное повышение силы сопротивления одного из колес способно вызвать поворот руля в эту же сторону и нарушить курсовую устойчивость автомобиля.
В эксплуатации плечо обката практически не меняется. Однако оно зависит от вылета колеса - расстояния от срединной плоскости обода до привалочной плоскости диска. Меньший вылет увеличивает плечо обката. Не рекомендуется устанавливать на автомобиль колеса с вылетом, отличающимся от предписанного более чем на 5 мм."
Конечно, может я не про то. Тогда пардон.
Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
Вот где отлично все описано
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
Последний раз редактировалось Potatos Пт апр 15, 2011 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 3:25 pm
Поэтому при увеличении диаметра колёс надо уменьшать вылет.
