Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:49 am
 Заголовок сообщения: Обсуждение 1ZZ-Fe
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 5:38 pm
Вот товарищи собрался брать Авенсис 2001г с 1ZZ-FE. Почитал про этот движок, и что-то мне стало сыкатно, пишут, что проблема залегания Маслосьемных колец - крайне актуальна. Кто, что скажет?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:11 pm
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
про 1ZZ ничего не скажу,а вот у моего другана Авик с 3ZZ,стал масло жрать на 90-ой тыще,ужор: "уровень" на 8 тыщ. А сейчас у него уже пробег за 200 тыщ перевалил и расход масла не изменился
А вот статейка про 1ZZ
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... _1zzfe.htm
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 6:12 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Скажу что по гарантии моторы меняли.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 8:04 pm
Репутация: 27 [ ? ]
SoSed60
1zz-FE действительно мотор- откровенно слабый.
Блок и коленвал одноразовый (не имеет ремонтных размеров), хотя слышал есть кулибины в Москве которые точат и гильзуют блок!
С нашим славным топливом, кольца(только маслосъемные!) залегали на почти на всех авиках с этим мотором до 2005 г.в. причем пробег от 40 до 80т.км.
Потом применили новую конструкцию поршня с новыми маслосъемными кольцами и пишут якобы проблем после 2005 не должно быть, но опыт показывает, что проблема с маслосъемными кольцами остается только при более поздних пробегах 90-120 т.км.
Вот, что пишут владельцы в сервис:
Авенсис 2004г мотор 1,8 1ZZ-FE пробег 80000 расход масла 350г на 1000 км.
Подскажите пожалуйста
1. Стук в двигателе напоминающий детонацию пальцев. Заливал самый лутший бензин, эксперементы ничего не дали. Машина едет хорошо расход топлива нормальный.
2. Собрался менять кольца. К прокладке головки блока цилиндров не дали схему обтяжки, как ее правильно обтянуть?
Расход масла 3,5 литра на 10 т.км! Авто то свежее!
Но опыт показывает, что лучше все же найти автомобиль с мотором объемом 2,0 л, который выдает 147 л.с. (или 155 л.с. на японском рынке). И связано это в первую очередь с низкой надежностью 1,8-литрового мотора серии 1ZZ-FE. В связи с недостаточным отводом масла и неэффективным охлаждением днища поршня маслосъемные кольца этих моторов теряют подвижность в поршневой канавке уже при небольших пробегах. Результат — повышенный расход масла и шум двигателя вследствие недостаточного давления в натяжителе цепи ГРМ. В запущенных случаях расход масла может достигать одного литра и более на 1000 км пробега. Способ «лечения» только один — замена поршней и поршневых колец либо замена «короткого блока» в сборе.
В июле 2005 года проблему решили. Была применена новая конструкция поршня с восемью отверстиями для слива масла из поршневой канавки, модернизированы поршневые кольца, а объем масла увеличили на 0,5 л. Поэтому, покупая Avensis с мотором 1,8 л, выпущенный после июля 2005 года, можно быть абсолютно уверенным, что с проблемой повышенного расхода масла вы не столкнетесь.
http://www.toyota-help.com/showthread.php?t=750
еще почитай http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=492
Ищи лучше с 1AZ-FE (2,0) или 2AZ-FE (2,4) -моторы покрепче.
Есть еще 1AZ-FSE(D4) - не нарвись через 50 т.км регулярная замена бензинового ТНВД (800$)
2,4 -для авенсиса самое то!
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Кстати, до 2002 ставился старый, добрый и проверенный, лучший мотор тойоты 90-х 3S-FE (128 л.с.)
Если найдешь в достойном состоянии - будет тебе счастье!
Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд:
Еще все моторы новых серий (AZ, ZZ, GR) имеют алюминиевые блоки цилиндров и как следствие очень сильно бояться перегревов, поэтому если мотор хоть разок перегрели - вырывает болты крепления головы с корнем, выдирая резьбу, т.е. восстановление выльется в круглую сумму, т.е. ..опа с двумя П или очко с мягким знаком! (анекдот), напомню
Устраивают в зоне проект "Поле Чудес"
Тема задания: Женский половой орган из 5 букв
Три зека у барабана - чешут репы - называют буквы поочереди - ничего не получается...
Вдруг один решается назвать слово целиком:
Ведущий (Якубович)
- Напоминаю тему:- Женский половой орган из 5 букв
ЗК
- Я вот и думаю, у меня два варианта: то ли "жоп_а" с двумя "п", то ли "оч_ко" с "мягким знаком"?!
P.S. Почти все владельцы Авенсисов и не только с ДВС серий ZZ (1ZZ-FE 1,8, 3ZZ-FE 1,6), да и AZ пересевших с Карин/Корон хотя бы раз себе задавали вопрос "Где те славные кариновские беспроблемные движки?". Ведь с увеличением опыта/знаний и усовершенствованием технологий д.б. лучше и качественней, получается не так. Тойота подошла с экономическим расчетом ресурса узлов и агрегатов,- тысяч на 300 км хватит (а это меньшая материалоемкость, для ДВС- в частности металлоемкость, меньшая стоимость -большая дельта при сбыте(Образ надежного бренда уже создан)), а потом замена в сборе или утилизация.
Хитрая экономика. Это уже давно раскусили дальневосточники, практически они первыми пробуют на вкус все изыски японского секонд-хенда. И им есть с чем сравнить, с середины 80-х начались первые массовые импортирования японских авто на ДВ. У тойоты получился по «крепкости» ДВС эффект бумеранга, причем пик развития,- середина 90-х. Крепче двигателей серии A, S, G, JZ-(сняты с конвейера – начало-середина 2000) японцы как не старались, не придумали, а может и придумали, но в серию не пускают.
По-моему, из легенд 90-х до сих пор выпускается только 3S-GTE (2,0 л - 260 л.с. турбонаддув) на Калдине GT-FOUR(GT-T) (4WD) ST246W
Печально, но факт.
Последний раз редактировалось Sergy Пт июл 31, 2009 8:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 7:10 am
Статья была в журнале "За рулем" - там рассказывалось о решении проблемы с жором масла. Немцы выпустили ремкомплекты для таких моторов, одну капиталку всё-таки они выдерживают.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 9:49 am
Репутация: 27 [ ? ]
Кто что слышал, видел, знает о новых двигателях Dual VVT-i (Dual Variable Valve Timing-intelligent) + Valvematic
(1ZR-FAE 1,6 /2ZR-FAE 1,8 /3ZR-FAE 2,0), устанавливаемые на Авенсис-3?
Последний раз редактировалось Sergy Пт июл 31, 2009 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:00 am
Блин...че делать-то? Успокаивает, то что машина в России с 2007г, и скорее всего за кордоном эту проблему решили по гарантии, но вдруг нет :?: . Продавец клянется, что масло не жрет ни грамм, но верить продавцу....
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:04 am
Репутация: 27 [ ? ]
SoSed60
Думайте сами ... Решайте сами...
Инфа для размышления есть, владельцев чудо моторов тоже полно - Больше пугать не масложор (лечится 10т.р.) должен, а ограниченный ресурс!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:11 am
Sergy
С чего ты взял, что 10 т.р.? Ограниченный ресурс меня не сильно волнует, т.к. вечно я на ней ездить не собираюсь. Вообще беру ее т.к. радует год 2001 и адекватная цена 290т.р. Я так подумал, что за эти же деньги в течении полугода я его смогу легко продать. В принципе я готов выложить и чуть побольше, но хетчбеков и универсалов практически не продают не во Пскове, не в Питере, а ездить мне сейчас на чем-то надо.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:28 am
Репутация: 27 [ ? ]
10т.р. запчасти (поршня, кольца) с прокладками 17 + 10 работа форум авенсоводов не читал???
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Знающий покупатель уже не будет смотреть в твою сторону.
Может и не так страшен черт как его малюют. Любим мы учиться на своих ошибках, думаем а может меня пронесет. Цена действительно очень даже!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:07 am
Блин, а сколько интересно контрактная движка стоит?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:56 am
Репутация: 27 [ ? ]
По ZR –серии вот, что нашел:
Младший брат 1ZR-FAE, 1ZR-FE(нет механизма Valvematic) cтавился на Кололлы/Аурис с 2007г. По конструктиву: все тот же «облегченный» алюминиевый блок цилиндров, без ремонтных допусков, с тоненькой стенкой между цилиндрами 7 мм, для лучшей теплоотдачи. Боязнь тепловых ударов, по прежнему актуальна.
Для снижения шумности в механизме DualVVTi (механизм отвечающий за время открытия клапанов (VVTi -только впуск, Dual VVTi -впуск и выпуск), - позволяет переместить моментную характеристику мотора на более низкие обороты), применены пластиковые шестеренки – ресурс неизвестен?.
Valvematic- системы регулировки высоты подъема клапанов нового поколения, позволяет снизить расход топлива до 5-10%, плюс лучшая экологичность мотора.
Есть еще на базе этой серии ДВС-платформа для гибридов Prius-3 (2ZR-FXE ,1,8 98 л.с. , работает по циклу Аттиксона (выше КПД, меньше мощность по сравнению с классическим циклом Отто).
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZR_engine
Как видим, все тотже "одноразовый" мотор напичканый современными системами повышения мощности и моментной отдачи. Каков его ресурс? Время покажет - Короллки и Аурисы - уже наматывают километры, да Авенсисы-3 скоро станут не редкостью (правда при столь конской цене - не так быстро).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:23 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Авенсис С 3S-FE до 2002г помоему поставлялся только в Россию, а в европе Авенсисы с таким двиг поставлялись до 2000г.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 1:27 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Kraizer
Да по-моему я с годом погорячился, ставился только на до-рейстайлинг (фары-очки) до 2000.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
