[ Сообщений: 3 ] |
Far Cry
Добавлено: Сб авг 15, 2009 8:42 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:39 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток .Столкнулся с такой проблемой : Стала машина через раз заводиться , вставляю ключ - слышу счелчки под бардачком ( реле топливного насоса) , пошерудил с проводами - завелась , через день ( на горячем движке ) история повторилась , проверил все контакты ( визуально на предмет окисления \обрыва ) все в порядке . Потом в течении недели заводилась без проблем , сегодня же опять не завелась (((. Кто подскажет где проблему искать ?
_________________ Делай то что должен и будь что будет
Марк Аврелий
Carina E 92 г. 1,6 лифтбэк. европа 4A-FE
sum
Добавлено: Сб авг 15, 2009 9:20 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Может быть что угодно. Очень часто на старых машинах обгорают контакты втягивающего реле, то что вкл. стартер. Так вот, пока не заменишь обгоревший контакт, машина то заводится, то не заводится. При этом дефекте очень хорошо слышен щелчёк включения втягивающего реле, но стартер не включается. Для ремонта придется снимать стартер. Втягивающее стоит на нем сверху.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Far Cry
Добавлено: Пн авг 17, 2009 8:58 pm |
Всё проще оказалось - реле стартера не плотно сидел в разьёме .
Марк Аврелий
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
