Добавлено: Чт ноя 05, 2009 5:50 pm |
Dmitry
Да.
Dmitry
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 12:55 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 6:25 pm Сообщения: 455 Откуда: Питер Репутация: 4 [ ? ]
Всем привет еще раз! Вообщем проблема с тряской у меня продолжается. Точняком дело во 2ой форсунке. Прокладку гбц поменял, а все равно трясет. Причем заметил, что если форсунку пошевелить, все приходит в норму. Вопрос 1ый - может дело в проводах, которые идут на форсунку? 2ое - Можно ли обойтись промывкой? 3й - Если покупать форсунки, допустим б/у. От 1,6 4афе(желтые) подойдет на мой двигатель?? И какие вообще подходят? А то цена на новые - как-то дорогова-то!
http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11410179_01.jpg - например вот такие?
_________________ Toyota Carina E, LiftBack, 7A-FE, LB, 1,8, 12/95 г.в. цвет: мокрый асфальт(серая по ПТС)! - продана, уехала в Новосиб!!!
Лев
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:18 pm |
| Коллекционер ведер, Модератор |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 7:41 pm Сообщения: 4693 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 84 [ ? ]
Dmitry
в факе есть темка какие форсы на какой двиг ставили, посмотри что и откуда тебе подходит..
Dmitry
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:26 pm |
| Инструктор |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4547 - если ты про это, то здесь я смотрел. Если смотреть по номерам, то хз, вроде не подходят. Хотя в другой теме я читал, что люди ставят форсунки другого цвета.
П.С. У меня там ни один вопрос))
Лев
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:36 pm |
вообще ставить экскрименты с форсами надо комплектами, если нет, то ищи 1 идентичную.... Кстати как показывает практика цвет еще ни очем не говорит... Есть форсы разных цветов с одинаковыми номерами
Dmitry
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 1:46 pm |
| Инструктор |
Dmitry писал(а): Вопрос 1ый - может дело в проводах, которые идут на форсунку? 2ое - Можно ли обойтись промывкой? 3й - Если покупать форсунки, допустим б/у. От 1,6 4афе(желтые) подойдет на мой двигатель??
Dmitry
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 11:22 pm |
| Инструктор |
Так мне никто и не ответил...=(( жаль....купил короче себе форсунку б/у, но с машины, у которой маленький пробег, и форсунка рабочая)) (Двигатель у машиный точно такой же как и у меня, даже одинаковых годов выпуска, у него датчик обедненки я как-то покупал) цена 1200 руб. Денсо - синяя. У меня вот тоже синие, вот только не знаю Бош это или Денсо?? Ведь на работоспособности не скажется фактор разных производителей?? я так понимаю 1200 руб - это дороговато??? И еще вопрос: после замены форсунки, нужно ли промывать???
Myth
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 11:27 pm |
Машина: Toyota Sera
Dmitry писал(а): И еще вопрос: после замены форсунки, нужно ли промывать???
Всеравно рампу снимал, надо было промыть для равномерности
Skif1980
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 11:48 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Ты крышку трамблера то чистил ?? У меня была такая же проблема, на холодную нормально, греется - расколбас, вплоть до полной остановки.
Тоже тряс форсунку и тоже приходило в норму - кратковременно.. Короче была трещина в крышке ! Я её на холодную снял, а там лёд !:) При нагреве он таял и портил всю малину, потом опять мёрз итд.. Проверь всёж, эт не сложно. Сними, ВД-хи брызни и вытри насухо.
_________________ drive2.ru, Мне 35
Dmitry
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 1:11 am |
| Инструктор |
Skif1980 писал(а): Ты крышку трамблера то чистил ?? У меня была такая же проблема, на холодную нормально, греется - расколбас, вплоть до полной остановки. Тоже тряс форсунку и тоже приходило в норму - кратковременно.. Короче была трещина в крышке ! Я её на холодную снял, а там лёд !:) При нагреве он таял и портил всю малину, потом опять мёрз итд.. Проверь всёж, эт не сложно. Сними, ВД-хи брызни и вытри насухо.
Это все проверялось. С крышкой все впорядке. По всему что можно прошелся...свечи, в/в провода купил новые и т.д. все писал выше. Почитал другие темы...примерно похожие, и понял, что у меня такая же проблема. В итоге купил форсунку.
Кстати, я ее еще не поставил. Но так понимаю, что лучше их всех промыть.
Ответьте пожалуйста на мои остальные вопросы. ОООчень любопытно.
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 1:27 am |
Двигатель: 4a-сток
Ну так ставь ! Чё париться то, раз купил уже.. Неправильной форсункой движок ты не убьёшь. Поколбаситься и заглохнет  САМ ! А мыть - вообще просто. 200 рублей денег : шланг и карбклинер, и вперёд. Мой ! Хуже не будет. А вот лучше по любому
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 3:15 am |
Skif1980 писал(а): Неправильной форсункой движок ты не убьёшь.
Легко. Даже атмосферник. Турбовый - вообще запросто. Бедность - и привет поршням. На разнобое в одном из 4-х горшков лямбда даже мяукнуть не успеет.
Dmitry
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:22 am |
| Инструктор |
Что вы имеете в виду под неправильной форсункой???
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 11:53 am |
Dmitry писал(а): имеете в вид
Я, например, имею в виду форсунку с меньшей производительностью.
Dmitry
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 5:16 pm |
| Инструктор |
форсунка бош - синяя и денсо - синяя имеют разную производительность???
Лев
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 6:51 pm |
Dmitry
а кто их разберет без статистических данных)
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 12:33 am |
Лев писал(а): кто их разберет
Простейший измерительный стенд из двух пар проводов, аккумулятора, бензонасоса, ненужной рампы и ещё немножко всячины. %-)
Лев
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 11:06 am |
и мерная колба.
Но Антон, этот стенд и выдаст нам Простейшую статистику))))) Так что как не крути на форуме если кто-то уже не мерил, то кто их разбрет))
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 10:38 pm |
Лев писал(а): мерная колба.
Да хотя бы секундомер и бутылка из-под колы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251 |
