[ Сообщений: 7 ] |
kostolom
Добавлено: Вт июн 10, 2008 8:42 pm |
привет всем,создал новую тему т.к. в старой смысла уже нет писал в теме про детонацию недавно,короче решили компрессию померить в 1 -11,5 во 2-12,в 3и4 по 2,закручиваем в 3 свечку тоже 2, я думаю,что прогорела прокладка между 3и4 и воздух туда сюда гоняет,так вот делать сам собираюсь вопросы есть,голову надо будет притирать или нет,я вот думаю раз такое дело надо маслосьемные на клапанах поменять и кольца до кучи,они к стати одного размера или ремонтного бывают,вкладыши стоит шаттунные менять или нет,с давлением все в норме,ло головке еще болты навроде хитрые стоят какую головку надо,спрашиваю заранее так как сегодня братан едет по делам и ему заказать надо,а то через магазин недели две идти будет,к стати непойму связь этого звона в двигателе и прокладкой,всем спасибо кто откликнеться.
Flylo
Добавлено: Ср июн 11, 2008 12:30 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
ты описал уже полную капиталку, а не замену прокладки
по сабжу решать что менять надо когдаразбирешь, тк если не сильный износ то можно и кольца поменять, а если сильный то тут уж расточка, тк колец ремонтных нет, только поршнию а если просто поменяешь колька при укатаных горшках то добьешь момента остатки хенинговки и вот она вторая капиталка.
в целом если делать для себя, то вскрываешь и смотришь и делаешь все неспеша  с заменой колец или поршней, вкладышей, притиркой клапанов и сменой мск
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
kostolom
Добавлено: Ср июн 11, 2008 4:39 am |
ладно понял,пока закажу прокладку под головку и маслосьемные,остальное по мере разборки определю,болше глупых вопросов постараюсь не задавать.
_________________ 93г,япон,сarina e 4a-fe не лб лифтбек, http://www.drive2.ru/users/kostoloman/
Пётр
Добавлено: Ср июн 11, 2008 2:02 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
kostolom
Добавлено: Ср июн 11, 2008 7:28 pm |
петр спасибо большое за информацию,а скажи тебе головку шлифовали или нет,мучился почти как ты пока не померил компрессию и по времени совпадает,была бы раньше эта приблуда наверное уже ездил бы.
Виктор77
Добавлено: Ср июн 11, 2008 7:57 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Нужно ли шлифовать голову, может показать только вскрытие. Надо проверить привалочную плоскость, ну и посмотреть на предмет коррозии.
Ежели все окейно, а думаю так и будет, то ни окаких шлифовках не может быть и речи.
ЗЫ: Не забудь тщательно очистить плоскость головы и блока цилиндров.
Удачи.
Пётр
Добавлено: Ср июн 11, 2008 8:34 pm |
kostolom
Голову шлифовали, но как сказал мастер, очень не много.
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
