Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:17 am
 Заголовок сообщения: Что это и куда подключается??
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 6:59 pm
:) Ради бога извините но блин не нашел куда эту штуку подключить ни по экзисту ни по книге ни в реале ... можеьт кто нить подскажет??
Toyota Corolla AE92 GLI Лифтбек Германия 14.03.91
Последний раз редактировалось Neo-N06 Вс май 09, 2010 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:02 pm
Машина: Toyota Picnic
какую - такую штуку ???????????
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:04 pm
Обновил ... немного запутался с фотками =)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:17 pm
не МАПсенсор ли это?
_______________________
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:22 pm
Помоему нет мап правее
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:26 pm
в смысле 2 шланга ? это вроде 4A-FHE ?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:27 pm
угу именно 2 шланга этих гребаных ....
нет это 4A-FE ервогопоколения .... рад бы был еслиб FHE EGR стоит...но я ее отключил =)
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:35 pm
Это электромагнитный клапан-служит для подачи разряжения либо на заслонку клапана EGR(когда двиг. пргреется до раб температуры) который стоит на впускном коллекторе и от него идёт металлическая трубка на выпускной коллектор, либо на клапан повышения частоты Х.Х. при включении кондиционера!
DSC00035.JPG [ 271.5 КБ | Просмотров: 4464 ]
Последний раз редактировалось Faranos Вс май 09, 2010 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:38 pm
Скорее всего второе ...кстати еще что странно ... у меня стоит EGR но никаких металлических трубок для забора выхлопа нету ...
И куда эта багадельня подключается то?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:50 pm
Если второе то под мап сенсором у тея стоит вакумный клапан с пружиной и пластиковый болт под ключ и плоскую отвёртку, на фотке видать его!
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 7:56 pm
Да да есть там такое дело... куда то внего втыкается? =) не заметил протсо на нем трубочек завтра гляну ...
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 8:07 pm
Одна трубочка в него, а одна в тройник(двойник) слева от него!
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 8:36 pm
:) Спасибо огромнейшее завтра втыкну ...
Тока толку правда от этого будет мала ..кондея на ней всеравно уже нет ... только компрессор прводка ипара трубок =)
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 12:07 am
у друга на карибе такой двигун стоит!!! если не сикрет с какого райноа Курска?
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 12:10 am
у меня такой стоит на ЕГР.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 11:07 am
:( Что с форумом стряслось то? писал сообщения куд то нафиг пропали ...
Вобщем еще раз напишу ... Вчера ее завел!! радостьи было море ... завелась правда не сразу а раза так с 10 го ... порадоволо то что когда крути стартером давление масло не горело даже (при включении зажигания горела) и при работе двига тоже не горела =) завелась правда и обороты подскочили до 3 х тысяч я аж офигел =)) но ничего ей сейчас полезно впринципе .... проехался на ней сцепление классное теперь только к нему привыкнуть нужно ... 80 на 3 й ехал на ней но ка ко она тупит когда газ в пол она так заыкается .... помоему это либо зажигание либо крышка трамблера уже не ахти какая ...надо будет заменить ...
Теперь по теме немножко ...Считал коды ошибок их было 3 ... 21 24 54
то бишь лямбда ее я пока что отключил тк как старой мандец пришел уже давным давно
потом датчик темп воздуха на впске (его просто забыл подключить =) уже включил)
и вот как раз таки 54 это выключатель кндиционера
вот этих 2 шланга так и не нашел куда втыкнуть блин ...
На фильтр с регулировочным винтиком один шланг накинуул а второй не нашел куда ... кто нить сфоткайте пожалуйто у кого такая же система ...
