Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:34 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка 13
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 7:54 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прощу прощения, если такая тема была, но поиском на нашем сайте ничего не нашел.
Вообщем, после того, как снял/поставил БДЗ и радиатор, при замыкании контактов TE1 - E1 высвечивается ошибка 13 - Датчик частоты вращения коленчатого вала. Машина едет нормально, ошибку посмотрел сразу после обнуления мозгов. Не могу разобраться, в чем дело... :
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 8:24 pm
Двигатель: 7A-FE lb
как-то типа АП, что ли :?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 9:11 pm
Двигатель: 7A-FE lb
В букваре, про ошибку 13 написано, что "Нет передачи сигнала... при частоте вращения свыше 1000-1500 об/мин".
У меня ошибка появляется сразу после обнуления, даж если двигатель еще не заводил. Ошибка появляется при диагностики скрепкой, вместе с 13, сразу появляются 22 и 33 ошибки.
Так может у меня просто мозги не обнуляются? Вытаскивал вот это реле на 10 минут :oops:
DSC_4645.jpg [ 99.77 КБ | Просмотров: 1875 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Предохранитель EFI вытаскивай :) или скидывай клемму аккумулятора
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 3:24 am
Это ты напрасно. Где такой совет вычитал, если не секрет?
Именно.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 2:44 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да уж, я по началу увидел под крышкой EFI main написано, а то, что это предохранитель должен быть, у меня и вылетело из головы...
С предохранителем, действительно, по лучше обнуляется :D
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 8:59 am
Адназначна! :lol:
Похоже, попытка обнуления мозгов вытаскиванием релейки не так уж и редка. Недавно совсем где-то услышал рассказ, что вытаскивание EFI не помогает, а вот снятие клеммы с аккумулятора самое оно :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
