Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: 13 ошибка!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:52 pm
Проблема такая... На холостых работает более мение нармально а вот как педаль в пол нажимаешь то еле еле с брбрбрб до 2 тыс не больше! тест показал 1 длинный 3 коротких-----13 ошибка! Был разобран трамблер, зазор воздушный датчика NE 0,2мм(всё протёр хотя криминала особого не было) Люфтит шестирё1нка но тоже я думаю ни чёго страшного(гдет 1, 1,5 мм) с небольшим стуком... Сопротивление NE 138 на тёплую( ниже нормы на 8 ом холодного) Зачистил контакт фитилька (вот он грязноватый был)
Всё собрал, вот только не знаю на долго ли... но заработал движок как молодой( а как прогретый движок вёл себя я не видел, тк вылезает это всё на горячий, а хозяин(машинка не моя) уехал...))) Может ли такое сопротивление как то влиять??? Или люфт? или контакт фитилька?? Движок У него бедный!
4a-fe Lb 95 с Шумоизоляцией:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:12 pm
Косяк так и остался... Может бензонасос проверить? Может кто подскажет что именно еще может быть?
