[ Сообщений: 22 ] |
Zenner
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 9:15 pm Сообщения: 29 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток. Покопался по форуму такой проблемы как у меня не нашел. Проблема вот в чем.
Подтекал радиатор( латка на латке была , только запаяю в одном месте , рвало в другом) постоянно уходил антифриз. Пару раз прилично нагрелся. Разорился постаавил новый радиатор. Пару дней катался по городу , все было нормально. Сильно не форсил , обороты больше 3тыс в принципе не подымались(больше 80 км/ч не ездил).Сегодня поехал за город , и даванул по трассе 130-140км. Мин через 5 такой езды смотрю машина грется стала. Остановился , открыл капот , а у меня из расширительного бочка антифриз рекой течет. Постоял остыл, открыл крышку радиатора а там пусто. Долил гдето литр.Под завязку не лил так как расширительный полный.Дальнейший путь продолжил с крейсерской скоростью 100км/ч и все было нормально . Потом решил проверитьь и притопил опять, и машина начала опять грется....Буду благодарен если кто подскажет проблему.
grindos
Добавлено: Вт сен 07, 2010 9:47 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 12:08 pm Сообщения: 828 Откуда: Moscow_City Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Nissan Maxima
Двигатель: 2.0
Дмитрий 701
+1 замена термостата, и дальнейший осмотр!!
_________________ Ищу нового железного друга. Сейчас Nissan Maxima A33, 2.0, 2001, АКПП, цвет серый-ПРОДАНА Была Subaru Legacy Wagon II 1995г., 2.0, 2WD, МКПП, цвет Темная Вишня Была Carina E Седан 93 года,японка, 4A-FE не LB 96 г (115 л.ш.) синяя матовая (2 года, 2 месяца, 17 дней) Я - http://vkontakte.ru/grind88Тема для рыбаков! viewtopic.php?t=7342
дядя
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:05 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Если есть кондей,то может забит радиатор кондея и он служит щитом типа картона и основной радиатор не охлаждается,ты тапку давишь обороты растут,а охлаждения нет.  И профиль заполни,как у всех. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Дмитрий 701
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:11 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
дядя
+1 Особенно если кандей включен...
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
Zenner
| Самостоятельный |
Спасибо за ответы. Хотелось бы верить , что все дело только в нем. Больно не хтится в помпу лезть. Только недавно менял ГРМ со всеми вытекающими.
Кондера нет, профиль заполню=)
Дмитрий 701
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:12 pm |
Zenner писал(а): Только недавно менял ГРМ со всеми вытекающими.
Помпа тож менялась?
Zenner
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:19 pm |
| Самостоятельный |
Нет помпа не менялась. Ролики , сальник на масляном насосе
_________________ Camry SV21 91г 3SFE 2л .
Дмитрий 701
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:23 pm |
Zenner
В силу крайней труднодоступности на наших моторах лучше б её заодно приурочить...
дядя
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:26 pm |
Zenner писал(а): Кондера нет
Тогда либо термостат, либо крышка радиатора чудит.
Последний раз редактировалось дядя Вт сен 07, 2010 10:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Виктор77
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:29 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Zenner писал(а): Разорился поставил новый радиатор
Склоняюсь к крышке радиатора.
Zenner
Добавлено: Вт сен 07, 2010 10:30 pm |
| Самостоятельный |
Дмитрий 701
приму совет на будушее
Виктор77 у меня тоже были подозрения.....начну наверно с крышки. Тем более что она не родная
Fred_SPb
Добавлено: Вт сен 07, 2010 11:09 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Дмитрий 701 писал(а): ZennerВ силу крайней труднодоступности на наших моторах лучше б её заодно приурочить...
Истину говоришь. Реальные пацаны на триэсе помпу меняют вместе с ремнем ГРМ
R-tem
Добавлено: Ср сен 08, 2010 12:36 am |
в бачке расширительном не булькало?
Если булькало скорее всего проблема в крышке, недавно проходили это.
Думаю термостат не причем.
Zenner
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:15 pm |
| Самостоятельный |
Почитал сегодня умную литературу.
Давление при котором должен открываться клапан родной крышки радиатора у 3SFE составляет 0.7-1.03 бара (1 бар = 1,01972 кгс/см 2 (технич. атмосфер). У крышки которую поставил я , по тех данным открытие клапана при давлении в 1.1кг . Похоже дело все таки в термостате. Если только конечно крышка не бракованная.
R-tem трудно было понять, машина подкипать начинала.
SaiD
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:23 pm |
| Человек-легенда |
Если в радиаторе пусто - оч велика вероятность, что ОЖ уносит от-туда прорывающимися газами - пробой прокладки ГБЦ, тем более со старым радиатором машинка возможно не раз перегревалась.
Zenner
Добавлено: Ср сен 08, 2010 10:33 pm |
| Самостоятельный |
В марте месяце была замена поршневой , и естественно прокладки. Прокладку ставил фирменную. Брал у знакомых ( шла в комплекте с болтами) хз....хз....
ps Двигатель вскрывался как раз из за пробитой прокладки. Жидкость
уходила в первый цилиндр. Поршневую уже по ходу дела меняли.....
Александр74
Добавлено: Чт сен 09, 2010 6:58 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Zenner писал(а): ps Двигатель вскрывался как раз из за пробитой прокладки.
Плоскость ГБЦ при этом проверялась? При перегревах ее практически гарантированно "ведет" - когда больше, когда меньше.
Zenner
Добавлено: Пт сен 10, 2010 11:44 pm |
| Самостоятельный |
Александр74 писал(а): Плоскость ГБЦ при этом проверялась? При перегревах ее практически гарантированно "ведет" - когда больше, когда меньше.
Нет, не проверялась....погрешили на прокладку.
зы. Поменял крышку радиатора , и погонял машину денек на повышенных оборотах. Вроде проблема ушла. Но термостат все равно поменяю.
MerTV
Добавлено: Сб сен 11, 2010 8:34 am |
99% даю что дело в прокладке. Из описанной собой предистории и симптомов это ясно.
Через очень небольшое время эта проблема вылезет уже не на больших оборотах.
При замене ПГБ после её прогара обязательно нужно проверять головку блока,чтобы избежать таких ситуации
SaiD
Добавлено: Сб сен 11, 2010 11:14 pm |
| Человек-легенда |
MerTV Так есть же орлы меняющие прокладку без снятия башки - токо приподнимают. Мне один рассказывал на спор на аудюшном моторе за 20 минут перекинул  , какой там плоскостя проверять - от старой прокладки-то не башку не блок не отчистил
Александр74
Добавлено: Вс сен 12, 2010 12:06 am |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): MerTV Так есть же орлы меняющие прокладку без снятия башки - токо приподнимают. Мне один рассказывал на спор на аудюшном моторе за 20 минут перекинул , какой там плоскостя проверять - от старой прокладки-то не башку не блок не отчистил
Жуть! Ну и ремонтнички!
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 340 |
