Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:38 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
дмитрий Л. писал(а): температуры
Там, чуть выше, уже написал, что AIR это воздух. Переводчик был пьян.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:40 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2008 5:46 pm Сообщения: 665 Откуда: Республика Карелия г. Пудож Репутация: 2 [ ? ]
Спасибо. Думаю может купить. может вибрация пройдет)))
_________________ Тойота Карина Е 92г. 3S-FE, фиолетовый. Продана. Золотистый Авик, 2001г. 1,6 3ZZFE.
Виктор77
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:45 pm |
| Человек-легенда |
дмитрий Л. писал(а): купить А провод с фишкой для этого датчика есть? дмитрий Л. писал(а): вибрация пройдет
Вряд ли. А то, что он должен быть - точняк.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт окт 16, 2009 8:59 pm |
| Контролер |
Виктор77 писал(а): А провод с фишкой для этого датчика есть?
Дак вот завтра посмотрю все, если этот провод есть то наверно куплю датчик. а если что у меня приятель с таким же движком, у него осмотр как там все и откуда идет.
Samogon
Добавлено: Пн окт 26, 2009 12:00 pm |
Машина: Carina-Ы
Мыл я в субботу форсунки по фотоотчёту. Так вот после промывки ничего не изменилось. Распыл (на глаз) нормальный и причём одинаковый у всех четырёх. Питание брал от поворотника (незачем мутить чё-то с генераторами импульсов и т.д.). Фишка от указателя поворота не очень-то подходит, однако (если постараться) влазит. Включаю аварийку, нажимаю на пипку балончика карбоклинера - наблюдаю распыл. Только вот состояние резинок (которые в голову вставляются) оставляет желать лучшего.
Хочу предостеречь тех, кто будет заниматься в будущем промывкой форсунок на ЛБ - моторах:
1. Металлический патрубок подвода топлива можно не снимать (хотя по букварю надо).
2. После сборки обязательно заведите машину и посмотрите, нет ли течи. (Я это обнаружил только в дороге по запаху бензина в салоне. Несколько раз снимал распределитель топлива, менял форсунки местами. Все-таки добился - течи не стало).
Короче,похоже, не в форсунках дело, будем рыть в сторону установки датчика угла поворота ДЗ.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 26, 2009 4:46 pm |
Samogon писал(а): После сборки обязательно заведите машину и посмотрите, нет ли течи. Можно, конечно, и завести. Но правильнее включить зажигание и перемкнуть +B-Fp в диагностическом разъеме. Если вдруг потечет - выдернуть перемычку и устранять причину
Samogon
Добавлено: Пн окт 26, 2009 6:04 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): Но правильнее включить зажигание и перемкнуть +B-Fp в диагностическом разъеме. Если вдруг потечет - выдернуть перемычку и устранять причину
Извините, пожалуйста, такого пути не знал.
Просто предостерегаю: течь бензина - это очень опасно. Я поступил халатно и слава Богу, что всё кончилось благополучно.
БелыйГусь Вопросик: при настройке ДПДЗ делать всё по букварю? Нюансов нет? ЗЫ: уже надыбал мультиметр буду посмотреть.
БелыйГусь
Добавлено: Пн окт 26, 2009 6:22 pm |
Samogon писал(а): при настройке ДПДЗ делать всё по букварю? Нюансов нет? В общем-то да
Samogon
Добавлено: Вт окт 27, 2009 2:02 pm |
Машина: Carina-Ы
БелыйГусь писал(а): В общем-то да
Окейненько.
дмитрий Л.
Добавлено: Пт янв 08, 2010 5:23 pm |
| Контролер |
Mr_Nuke писал(а): с датчиком разобрался? успехи есть?
Нет пока совсем некогда заняться даже. я тут подумал вообще забить на эту вибрацию. Хотя мне кажеся вибрация эта на холостых все таки от подушек двигателя. Потеплее станет попробую перетянуть подушки на рабочем двигателе, говорят помогает немного.
qwer_11
Добавлено: Пт июл 30, 2010 12:17 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
ну так что???? есть у кого какие результаты????? вибрация задолбала(((((
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 8:14 am |
| Контролер |
qwer_11 писал(а): вибрация задолбала(((((
у меня сейчас на руле, её не убить наверно)
Виктор77
Добавлено: Пт июл 30, 2010 10:32 am |
| Человек-легенда |
qwer_11 писал(а): есть у кого какие результаты?
Есть. Вибрация пропала после замены колец, соответственно с чисткой поршней. Точнее она (вибрация) не то, чтобы совсем пропала, а стала такой ненапряжной, можно сказать, даже комфортной, что перестал обращать на нее внимание.
До переборки были заменены все подушки на новый оригинал (во дурак-то) кроме передней (там картридж RBI), чистка, а впоследствии замена форсунок, замена в/в проводов, чистка бдз, потом его замена и т.д. и т.п. ...
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:20 pm |
| Контролер |
У меня двиг. не вибрирует, вот руль да, она (вибрация)заметнее становиться когда например печку бобольше обороты делаешь или когда стекла(электро) закрываешь. а генератор здесь не может быть при делах???
Виктор77
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:22 pm |
| Человек-легенда |
дмитрий Л. писал(а): У меня двиг. не вибрирует
И у меня не вирбировал.  ))
дмитрий Л., правую подушку смотрел?
дмитрий Л.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 1:27 pm |
| Контролер |
Виктор77 писал(а): правую подушку смотрел?
менял на новую!!!
дмитрий Л.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 12:21 pm |
| Контролер |
Ну что кто-нибудь решил эту проблему???
Evgen66
Добавлено: Чт сен 30, 2010 6:07 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
У меня вибрация была на 2500 оборотах, подушки пер. и зад. заменил (оригинал) - то же самое. Задняя правда была порвана. Снимал выпускной коллектор и было отломлено нижнее "ухо" которое крепилось к блоку. Приварил и перестало вибрировать ,сам этого не ожидал.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
