Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 5:12 pm
SaiD писал(а):
При нижней метке на 0, отверстие в луче верхнего шкива должно светить в выемку вверху первой крышки распредвала.
Деталь 35 на твоей фотке - это и есть "первая крышка распредвала" (выпускного)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 5:17 pm
та ки я тогда не пойму зачем эта зарубка на шестеренке (фото 21, левая сторона, второй зуб с низу), и где она должна стоять :?:
Toyota Carina E, 1997 г.в., 7А-FE, 1762 см3
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 6:31 pm
Oboltus
В ФАКЕ скачай букварь, их там много, но ты скачай тот, где изображена карина-японка. там подробно все написано и изображено. и еще сфотай шкив РВ, чтоб видно его было как кота-аватарку, а вместе его носа отверстие для штифта, а в нем штифт - чтобы увидеть не загнут ли у тебя штифт! если не загнут, то поставишь все как написал SaiD и считай что в этом узле ты разобрался. при нуле на шкиве коленвала отверткой ВМТ 1-го поймал? это для проверки нижней направляющей шестерни. Далее для резвости нужны родные форсы 23250-02030 (синие Бош), но исправные (глюк проявляется при продолжительной езде после нагрева двига), можно поставить Денсо все 4шт. (на них выбит код 23250-16150 от 1,6 СТД, -16160, -16170), но с ними у меня на малых оборотах вяловатая. Фильтра ты менял, свечи с зазором 1,3мм (см. ФАК). Еще проверь может у тебя сцепление пробуксовывает, а мы мотор мучаем. Не жди от машины на оборотах до 2000 небывалой резвости, он выстреливает после, когда лампа грин тухнет, а загорается оренж.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 8:32 pm
Не совсем про тягу, но раз ты упомянул про масло, то я бы не стал лить ZIC, потому что у меня на обоих бензиновых двигателях он сгорел меньше, чем за 4-5 тысяч, а у знакомого на дизелях он тоже сгорал за 4-5 тысяч. Под сгоранием я подразумеваю необоснованный расход масла от верхнего уровня (+/- 1 мм) до уровня ниже нижнего, на двигателе, за которым до и после этого масла такого не наблюдалось...
P. S. Я лил 10W-40 полусинтетику.
Toyota Carina E 199209 SED MT 4A-FE GLi золотистая (код 4M3) JT153ATK000050562
Toyota Corolla II 1994 EL-45 4WD MT Windy - у родителей
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:55 pm
SaiD
подскажите, это у всех так на крышку клапанов провод с массой посажен (фото оболтуса №3 - откручивает)?
Oboltus
посмотри пожалуйста куда он идет или от чего он идет? у меня его нет, пля? что-то меня на измену пробило.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 8:58 pm
BAGA писал(а):
Oboltus
Второй конец крепится около болтов крепления стойки амортизаторной, посредине провода разём такой-же черный как и сам провод.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 6:03 am
SaiD
это масса я так понимаю? для чего она и чем грозит, если его нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 9:47 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
BAGA
Да,это масса,у тебя её наверно перенесли в другое место,у меня был такой же разъём как SaiD говорит,но сука сгорел....,кинул обычный цельный провод вместо него и всё... :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:35 pm
alek-r2008
так дружище, поподробней, а в разъеме случаем не предохранитель стоит? что у тебя там сгореть могло?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:52 pm
BAGA
Разъем там обычный, никакого предохранителя нет :)
У меня провод с разъемом имееется, вот только не помню, чтобы он прикручен был туда же, куда у Oboltus.
Возможно место прикручивания разное у машин разного года выпуска, или японок-англичанок.
Так что посмотри у себя повнимательней.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 6:45 pm
BAGA у меня этот провод к массе, на кузов обратная сторона крепится восле стойки, вот еще вопрос, а почему когда разъединяешь этот разъем обороны расту примерно 750 r/min.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:03 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
BAGA
По ходу от времени контактик между "папой" и "мамой" поизносился,вот и сгорел зараза :) ,когда это случилось начала мигать магнитола с поворотами,когда их включал,а потом как заглушил - не смог завести,зажигание включалось,а стартер не алё(как на дохлой батарейке),толкнули,она завелась,ну и начали искать причину.... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 2:29 am
На старых драндулетах когда терялась масса мотор-кузов, при включении стартера сгорал трос подсоса :D Сейчас и подсоса нет, и все в резине и пластмассе кругом, ( мотор на резиновых подушках весь висит) вот и появляются всякие смешные глюки при проблемах с этим проводом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:00 am
SaiD
alek-r2008
для профилактики найти, подчистить контакты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 4:56 pm
В машине несколько километров проводов - какой из них подчищать хоть для профилактики, хоть просто от любви к своему автомобилю - занятие чисто индивидуальное - на любителя. Я в таком случае посоветовать сильно ничего не могу, но вообщето - выбросил-бы разъем, и поставил прямой провод с клеммами на концах, мне тоже попадалась машинка с глючным разъемом и по форуму несколько раз описывались связанные с ним проблемы... :)
