Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:42 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с парами топлива
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:21 pm
Добрые люди подскажите по такой проблеме. После выкл. движка(3s-fе) сильно хлопает бензобак,крышка на горловине стоит новая с клапаном,не помогает,когда откручиваешь шипит. Говорят что проблема с адсорбером,продуть трубки,объясните на пальцах что да как для этого движка? Заранее благодарю
карина е, седан,англичанка,3s-fe
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:28 pm
о и мне интересна эта-же тема, пару раз заливал полный бак, под горло, так машину колбасило нереально, даже глохла, стравливал давление проходило.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 11:33 pm
Машина: мазда 3
Крышка с клапаном и нужна чтоб небольшое давление создавать для фильтрации паров и всасывание малого колличества топлива
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 6:45 pm
может забита вентиляция бака.есть смысл его промыть,ведь в нем тоже есть какие то трубки
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 9:44 pm
Шипеть будет оно всёравно . Приэтом alegarh уже сказал ,что нужно какоето давление при маленьком остатке топлива . У меня тоже шипит ,когда крышку откручиваешь ,это вполне нормально явление .
Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая
Audi 100 .84 г,немка ,2.2 турбо куаттро ,золотистая
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:38 pm
шипение может и нормальное явление,но хлопание бензобака нет,что делать
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:39 pm
Непонимаю немного ,как хлопает ,что именно ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с парами топлива
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:03 pm
Тут посмотри http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1264 ... 0%E1%E5%F0
Стенки бензобака втягиваются внутрь потом выпрямляются,либо наоборот. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:45 pm
спасибо за ссылку,но было бы лучше что-нибудь для мотора 3с-фе
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 9:32 am
Машина: Avensis T22
Система улавливания паров топлива одинаковая.
