Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Куча вопросов к здешним гуру.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 10:07 pm
Заранее извиняюсь, если подобная тема уже прозвучит, но спецом 2 дня просматривал форум искомого ответа не нашел... если что можете можете меня к какой-нибудь теме прикрепить, но попрошу поделиться опытом.
В общем история такая, махнул я свой родной 7a-fe Lb на 7a-fe Lb ипонский. Завел мотор на родном мозгу - все прекрасно работает, только вот в чем засада, расход поднялся до гигантских 12-14 литров на сотню по городу, причем это LB и нифига не едет, а жрет :oops: Может я чего-то при свапе не учел? Чем вообще ипонский ЛБ от европского отличается?
Датчик обедненной смеси оставил свой - европский, ибо косу у мотора не менял и подключил все к своей косе. А вот провод торчащий из первого цилиндра не подключал, как я понял это японский датчик обедненки...
В общем товарищи, подскажите...
Toyota Carina E wagon 7A-FE 4AT 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 5:45 am
А датчик детонации в яповский мотор вкрутил?
Подключай ноут, смотри логи.
