[ Сообщений: 12 ] |
irkmaks
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:12 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Что это за датчик? Была отломана нижняя трубка, на которой одет шланг. Ездил без него, сегодня разобрал и склеил. Интересует за что он отвечает, и что регулируется шестигранником? Когда его крутишь, то перектывается отверстие, идущее к нижней трубке.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:14 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
сам то понял что спросил? давай фото, где стоит...
irkmaks
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:16 pm |
на фото смотрим.
Последний раз редактировалось irkmaks Вс мар 20, 2011 5:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:19 pm |
| Kentavr форума |
а у тебя сзади дворник есть? у жены на королле 90 был похожий - он давал воду взад!
irkmaks
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:22 pm |
нет, его нет. шланг идуший вниз, одевается на металлическую трубку, вроде из двигателя.
Kentavr
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:27 pm |
| Kentavr форума |
на датчике есть номерок попробуй его пробить по екзисту...
или напиши его сами пробъем...
irkmaks
Добавлено: Вс мар 20, 2011 5:40 pm |
90910-13005
192000-3110
там два номера
смотрел уже, какой-то клапан
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:10 pm |
Датчик повышения ХХ при включении кондиционера
irkmaks
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:13 pm |
MerTV писал(а): Датчик повышения ХХ при включении кондиционера
а что регулируется шестигранником?
Добавлено: Вс мар 20, 2011 6:50 pm |
Видимо степень повышения оборотов.Чем больше воздуха-тем больше оборотов
irkmaks
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:34 am |
спасибо.
Nicholas
Добавлено: Пн мар 21, 2011 9:12 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
MerTV писал(а): Видимо степень повышения оборотов.Чем больше воздуха-тем больше оборотов
Абсолютно верно. Делай, иначе будет как у меня.
Кнопку A/C нажимаешь, и машинка начинает трястись на 400 об/мин.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 54 |
