Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Двигатель при нагреве глохнет
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:03 pm
починил?
Проблема осталась, почистил лямбду стала 20 против 12 минут работать, мастера сказали что не вней проблема.
Проблема может быть в бензонасосе купил аналог штекер не подходит пришлось разборку на русские искать. Проверил оба насоса работают мой даже лучше и шустрее как то.
Обнаружил скол на всасываюшем партубке бензонасоса, клапан даже не так стоял да и сам он немог перевернутся поставил все на место заклеил эбокситкой, скол не обноружил бензобак чистый.
бензо фильтр пока не ставил сегодня побегу если успею.
таета карина е 97г. двигатель 7а
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:20 pm
А ты датчик температуры так и не проверял?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:58 pm
нЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ И ГДЕ ОН ВООБЩЕ НАХОДИТСЯ ПОТЫКАЛ МУЛЬТИМЕТРОМ ВРОТЕ ТО А ВРОДЕ НЕТ.
в ДОКУМЕНТАЦИИ СМОТРЕЛ НЕ НАШЕЛ
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 3:04 pm
tyrtov
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 2:49 pm
В общем проблема решилась заменил электро бензо насос. Теперь говорят ГРМ РЕМНИ ПРОКЛАДКИ И Т.Д. Буду менять а куда деваться
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
