Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Коды самодиагностики
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:17 pm
Сделал самодиагностику. Результаты следующие:
14 - КЗ в цепи реле эл.насоса АБС :shock: Что ж чек мигал?????
21 - лямбда, понятно
22 - датчик охл.жидкости, понятно
31 - датчик абс.давления во впускном коллекторе, непонятно.
вопросы следующие:
1) код 14, откуда, что-то посчитал неправильно?
2) код 21 может записаться при снятии фишки лямбды? снимал когда движок молотил на ХХ.
Лямбда мигала на ходу несколько раз месяц назад, но сейчас все в порядке чек не горит, предыдущий хозяин её менял. Думаю, что от газа, эмулятора лямбды по-моему нет.
3) код 22 может записаться при снятии фишки с датчика? снимал когда движок молотил на ХХ
4) и наконец 31- не нашел где расположен это датчик. Помогите найти.
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
И еще где расположен предохранитель EFI или это то же самое что и реле EFI?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 9:54 pm
Potatos писал(а):
14 - КЗ в цепи реле эл.насоса АБС Что ж чек мигал?????
если ты этот код получил в момент считывания других кодов, то ты не правильно трактуешь, 14 - система зажигания.
Коды АБС по другому проверяются.
Сбрось коды ошибок, поезди и заново проверь коды.
под капотом, в "квадратной" коробочке с одник "срезаным" углом.
на моторной плите, левее середины, небольшой, к нему подходит трубочка от впускного коллектора.
А лучше, скачай книгу, там все ответы на твои вопросы.
конечно
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 10:59 pm
Так я и напишу что 14 - это код АБС, диагностика АБС производится замыкая другие контакты.
Ха, в квадратной коробочке реле EFI нашел, а вот предохранитель просмотрел что ли.
А вот что может быть с датчиком абс.давления во впускном коллекторе? Подсос воздуха?
Книга у меня есть хансовская, честно говоря Г.... полное, в ней не нашел кода 14 по движку. Они же все вроде на двойку начинаются. Легионовская получше и понятней что ли, такая у меня по Камри.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
А система зажигания вся новая - запчасти из чудо коробки установлены + новый бегунок и свечи. Что же за код 14?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 11:50 pm
сбрось коды, поезди и проверь.
а что там можно посмотреть, смотри под крышке расположение предохранителей
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
и не ленись, почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
