[ Сообщений: 15 ] |
Papic
Добавлено: Пт окт 17, 2008 9:46 am |
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 10:13 pm Сообщения: 174 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
появился глюк - на непрогретом двигле машина отказывается ехать в горку от стоянки (низеенькая горочка) и пытается заглохнуть. причем на месте газуется ок, а при движении нажимаю на газ - ускорения нет, экономайзер желтеет, двигло колбасит. На ходу (при равномерном движении) случаются некие подергивания. После прогрева (минут 10-15 езды) все проходит. Самое прикольное, что если переключиться на газ, то все ок.
Заправку сменил. Потом еще раз. Датчик температурный на месте (провод отваливался - припаял. паял при откюченном минимум 30 мин. АКБ). Возд. фильтр свежий. Свечи немного прошли - заменены при мытье форсунок весной (винсом, без сьема). Грешу на ВВ провода или крышку трамблера - не менялось минимум года 3. Можно как вариант пролить все WD-шкой или силиконовой смазкой смазать на прогретом двигле...
Что общество еще посоветует?
P.S. провод для комп. диагностики еще не сваял  ((
_________________ ----
Carina E, 3S-FE, liftback - продаю!
Simon
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:19 am |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
почитай мою тему 'дергается еле тянет 2 до полного прогрева'
там найдешь заодно как диагностику с помощью скрепки сделать:)
10-15 мин наверняка обогрев лямбды, как и у меня)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Papic
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:37 am |
да читал, но не совсем то там, как мне оказалось...
Виктор77
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:45 am |
Papic, такая же беда. На газе прет, а на бензине, пока не прогреется, отказывается. Грешу на б/насос, т.к. ранее после замены фильтра б/насоса машина ехала очень шустро и не надо было ее греть.
Сейчас снова стала дергаться, хотя фильтр б/насоса чистый, топливный и воздушный новые, в/в провода оригинал и 1000 не проехали, крышка трамблера, бегунок, свечи новые, форсунки свежепочищенные и ошибок никаких не кажет.
А ты конечно проверь ошибки, может что комп. и выдаст.
Papic
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:09 am |
вот вот!!! а если на газе прет - то методом исклюения- БН со всеми прчиндалами получается. тогда непонятно почему на прогретой все ок??
а лябда, как я всегда считал, начинает работать только после прогрева, до этого на прошивке двигло работает...
Хотя есть еще вариант что могз не обучился ездить с датчиком (оторваный он у меня был).
БелыйГусь
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:24 am |
Papic писал(а): Хотя есть еще вариант что могз не обучился ездить с датчиком (оторваный он у меня был). Оборван был датчик температуры ОЖ для мозгов? А мозги после лечения сбрасывал? Если нет, то мозги могут и после лечения считать, что датчика нет
Papic
Добавлено: Пт окт 17, 2008 11:26 am |
не, датчик в воздушном фильтре который. запаяли, пока мне генератор чинили - т.е. клемма сброшена минимум 30 минут была - все таблицы 100% обнулились...
Виктор77
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:32 pm |
Papic писал(а): тогда непонятно почему на прогретой все ок??
Тоже не понимаю. Может кто покумекает и подкинет идейку. Хотя лично мне осталось поменять б/насос, ну может еще и лямбду.
Simon
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:43 pm |
2Виктор77 попробуй на холодной разъемчик лямбды отключи))) минутное дело) таким образом исключишь её, если не поможет...
Виктор77
Добавлено: Пт окт 17, 2008 12:58 pm |
Simon, спасибо, тоже была такая мыслЯ.  Сейчас поеду в гараж, как раз и попробую.
Serjik
Добавлено: Пт окт 17, 2008 1:09 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 3:48 pm Сообщения: 53 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Papic писал(а): а лябда, как я всегда считал, начинает работать только после прогрева,
чё то я ваще не помнимаю... если лямба начинает только на горячую работать, то зачем мерить сопротивоение надо на холодный двиг?
_________________ Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
Simon
Добавлено: Пт окт 17, 2008 1:51 pm |
сопротивление обогрева, чтобы проверить обогрев работает или нет
Виктор77
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:56 pm |
Simon писал(а): 2Виктор77 попробуй на холодной разъемчик лямбды отключи))) минутное дело) таким образом исключишь её, если не поможет...
Отключил лямбду и машина поехала гораздо интереснее. Значица похоже она накрывается.
При выдернутом разъеме чек не загорелся. При проверке ошибок - 21.
kirser
Добавлено: Сб окт 18, 2008 8:58 am |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
У меня такая же проблема иногда проявляется, чем холодней на улице тем больше шансов провалов. Чек ни разу не загорался. Ошибки не считывал.
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Papic
Добавлено: Пн окт 20, 2008 9:54 am |
парни, а у меня прошло!! видимо на самом деле дело в датчике температуры воздуха было... денек подергалось, счас все ок... правда некие подергивания при резком увеличении остались... надеюсь пройдут при следующей заправке
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
