Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:58 am
 Заголовок сообщения: ВВ Провода
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 7:23 pm
Привет всем!!! Итак, плавают обороты...при бросании газа иногда падают обороты до 500...Я грешу на провода...
По букварю написано, что сопротивление должно быть не больше 25кОМ.
Я замерил свои
1-9,0 кОм
2-10,3 кОм
3-6,1 кОм
4-4,3 кОм
Подскажите пожалуйста, какое должно быть сопротивление в норме???
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 7:37 pm
1. Баян. Уже жевали.
2. Нормально
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 7:39 pm
Всмысле нормально??? Должно быть сколько??? не больше 25кОм...а как насчет ограничений по минимуму....??????????? Вот у тебя Dmitry_R сколько???
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 7:42 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1103
Неужели ПОИСК такая непостижимая штука?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
по поводу неустойчивости ХХ. У меня тоже плавал, провода были в ужасном состоянии, а также крышка распределителя БЕЗ центрального контакта. Поменял все, хх стал ровнее, НО сейчас стал оборащать внимание на то, что при включении фар и обогрева заденго стекла чувсвуется вибрация руля. Думаю ну не избежать и прочистку БДЗ и КХХ. А у меня привычка дурацкая заправляться с пустого до полного бака (постоянный мониторинг расхода топлива) вчерась заправился вечером уже, и хх ровнехонький хоть с фарами хоть обогревом и фарами. Вибрация есть но не так ощютимо.
Так вот, я утверждать кончно не стану, но мне кажется чтобы добится устойчивых оболротов ХХ а также оптимально минимальноо расхода без потери в динамике разгона и движения необходимо провести профилактику ВСЕЙ топливной системы: фильтр насоса (сеточка в баке), абсорбер, БДЗ, КХХ, про топливный фильтр молчу это расходник.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:41 pm
old_Duglas писал(а):
необходимо провести профилактику абсорбер
Как сделать профилактику адсорбера?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 10:47 pm
могу ошибится но продувка трубки, но вот какой надо логически вычислить. Я пока не добрался до этого элемента :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:44 am
Друзья, можете конечно считать меня умственно отсталым, но ЧТО такое адсербер? Ткните пожалуста (тока не в глаз :D ) пальцем. Принцип действия я понимаю (нашел в википедии), но ЧТО это в машине?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 1:50 am
+1 (мну тоже ткните)
насколько помню по зубилам - адсорберы бывают разные, и в разных местах. на инжекторной там бочонок с углем под капотом... откуда-то что-то улавливает :? по идее должен быть еще один рядом с бензобаком отвечающий за выравнивание давления.
у меня при открытии пробки бензобака слышен явный пфффф, даже если проездил 15л
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 2:07 am
по адсорберам у нас спец Voldemarik2 ))))) но эти вопросы пожалуста в другой ветке.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 14
