Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:13 pm
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:56 pm
Доброго всем дня!
История такова. Полгода катаюсь на Карине, зимой не знал бед, по весне решил поменять ВВ-провода и свечи. Поскольку тогда я даже не знал, что такое ЛБ и в сути вопроса вообще не разбирался, поручил это сделать "знакомому". :evil:
Вначале все было гут, потом стал ловить "чек" (21 ошибка). Причем очень системно - не раньше чем через 10-15 минут после пуска двигателя, и только под сброс газа на 3-4-5 передачах. Потом начались дожди, и машина перестала заводиться по утрам в сырую погоду. С толкача, если свечи не залиты после неудачных попыток завестись, заводилась без проблем.
Потом прогревалась, подтупливала в движении, расход 7,7-9 смешанный.
Стал изучать вопрос. ВВ-провода мне поставили не того сечения, с другой жилой и другим контактом. Свечи обычные Denso K16r-u11, до этого стояли K20R-U.
Пару дней назад поставил нормальные провода, свечи Denso K20TT, машина стала резвее и бодрее. Расход пока не замерял, но похоже что сильно не изменился. Дождей пока не было, чтобы проверить как заводится))
"Чек" уже около месяца не загорается. Насторожило. Вчера замкнул скрепкой - так и есть. 21 + 31 ошибки (датчик бедной смеси + датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
Короче, пока так и езжу. Расход устраивает, лишь бы не рос. Сколько так можно ездить? Чем чревато? Собираюсь на машине в Крым... Честно, если бы не знал, что появилась еще и 31 ошибка, спокойно бы поехал, а так что-то стремновато вдруг стало(
Carina-E универсал 1,6 4A-FE LB, 1994г.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 2:59 pm
На ЛБ европейских датчика CPS нет.
Двигатель не менялся?
Поставь чудо коробку, платиновые свечи, датчик обедненной смеси. (опять же если не колхозили)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:02 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Gredya
а сбросить ошибки не пробовал? Может это старые.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:03 pm
Чудо-коробку и свечи поставлю по возвращению. Пока сделал с минимальными затратами.
31 ошибка - то ж вроде MAP-датчик?
И у меня японка.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:05 pm
Чё за...[quote="Gredya"]замкнул скрепкой - так и есть. 21 + 31 ошибки (датчик бедной смеси + датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).[/quote Дык метода известная для затыкания 21 ошибки,видимо,твой случай.Ошибки то скинь,снова появиться чек с 21 ошибкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:10 pm
Gredya
Если MAP не исправен, то машина будет ужасно троить и есть бензин ведрами. Скинь с него вакуумный шланг, увидишь бесюки сразу. и кстати его работоспособность. Но на самом деле он вечный.
Попробую скинуть ошибки.
таки-да,
Волнует, откуда все-таки вылезла 31 ошибка, да еще и без симптомов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:12 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Возможно кто то щлангочку скинул в понезнанке.
Мож фишку сдёргивал когда?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:14 pm
Ash писал(а):
платиновые свечи
Зачем ему такое советуешь?
1. ТТ эффективнее платины (ресурс меньше), можно контакты разогнуть до 1,25 и тысяч 15 ездить.
2. Иридий стоит столько же сколько платина, и эффективнее чем ТТ.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июл 25, 2011 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:15 pm
Dmitry_R
Не ну в оригинале они такие идут. А если пробить по вину, то куча всего будет. В том числе и ТТ.
Это уже зависит от кошелька. Кто то на ЛБ и на обычных ездит. Да и на форуме куча инфы по свечам. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:17 pm
А мозг человеку зачем дан? Оригинал был в 1992 году, когда много чего и в помине не было.
Вот с этого и нужно было начинать.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июл 25, 2011 3:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
gerzolik, меняли шкив коленвала и ремешки, кстати.
И примерно после этого наверное и перестал у меня загораться чек на 21 ошибку...
Теоретически, могли наверное тогда фишку скинуть.
Последний раз редактировалось Gredya Пн июл 25, 2011 3:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:18 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
+1 Иридий, самое оно, сам на таких уже езжу второй год, проблем незнаю, и ХХ в норме, стоит как вкопанный.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:19 pm
Dmitry_R
Ну в каждом посте не будем каждому говорить одно и тоже.:)
ну а я вообще колхозник с бошем:(
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:21 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ash писал(а):
ну а я вообще колхозник с бошем_________________
:D
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:23 pm
Счастливчик.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:36 pm
gerzolik писал(а):
Счастливчик.
Три года назад вообще не заморачивался на Е36 БэМэВэ - сел и поехал. И бенз лил с любой местной заправки 92-й. Обошлось))
Скинуть ошибки - снять предохранитель ЕФИ на выключенной машине? На какое время?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:39 pm
Gredya
Включить зажигание, вынуть предохранитель секунд на 20. И сделать обучение. Можно и без зажигания.
http://enc.drom.ru/3242/
Последний раз редактировалось Ash Пн июл 25, 2011 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:40 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
минут 10 хватит по загалаза. :) :) :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:42 pm
Спасибо!!!
Ушел пробовать :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:46 pm
Тоже лил без проблем
Право-это лишнее.
Ash писал(а):
И сделать обучение
Можно,но и сам научится.У меня,например,очень быстро,ни о каких тыщах пробегу и речи нет,буквально слёту хапает инфу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:48 pm
gerzolik
но и сам научится
У меня иногда такое подозрение возникает, что он начинает казаться слишком умным %-).
особенно когда ездиешь на высоких оборотах, а потом как дед. И едет уже не так, как когда только обнулил.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
gerzolik писал(а):
СергейS писал(а): минут 10 хватит по загалаза Право-это лишнее.
зато наверняка, а вообще как по литературе пишеться, чем ниже температура окружающей среды, тем времени требуеться больше. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 3:59 pm
Ох,сцуко,и умный.А исчо и приспосабливается к манере езды.Пока еду
Ash писал(а):
как дед
,чтобы потушить зелёный глаз нужно,ну,очень постараться,зато потом,пару раз так продавишь,тухнет при лёгком прикосновении к педальке газу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
