Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:29 pm
 Заголовок сообщения: Масляный насос 3s-fe
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:27 pm
Снял я его на своём моторе. Там есть две прокладки, я заказал новые. Стоит ли новые прокладки мазать герметиком что бы уж точно они держали? Старая которая к блоку прилегает была вроде промазана с одной стороны герметиком, но от времени стала деревянной, и пришлось её срезать заточенной отвёрткой. Может я чутка и поцарапал корпус насоса этой отвёрткой вот и опасаюсь. Я бы не сомневался и посадил на герметик эту прокладку но там есть такой маленький канал который может забиться. Подскажите пожалуйста.
Toyota Carina E 1992 г. 2.0 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос 3s-fe
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:36 pm
Репутация: 28 [ ? ]
ничего смазывать не надо, конструкцией соблюдено: поставил на место и затянул болтами
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:39 pm
+1 если прокладка оригинальная, и затягивать по книге с определённым усилием.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:40 pm
Спасибо за советы.
И ещё вопрос, в корпусе масляного насоса стоит сальник коленвала, я поставил новый но он течёт. Как быть? Может попробовать его полностью не сажать или подрезать чутка и посадить на место?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 7:47 pm
Есть кольцевая выработка на валу?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:02 pm
Спасибо за советы.
Опять же какой смотря сальник поставил, у меня на паджеро так было поставил корейский ссальник, потёк, поставил оригинал всё ок!
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 8:13 pm
Спасибо за советы.
Ставил фик знает какой фирмы за 200 руб., теперь заказал оригинал за 180 руб.
Добавлено спустя 55 секунд:
Есть немного.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 9:36 pm
Есть немного.
Ну на вскидку думаю выработка меньше 0,1 не сильно влияет, по крайней мере на отечественных аппаратах и с более глубокими канавами сальники держат. Если на самом сальнике косяков нет, запрессован ровно и пружинка на месте - должен бы держать с новья. Из-за канавки конечно потечет, но далеко не сразу. Я помню по крайней мере 2 случая, когда тек не сам сальник, а рядом трещинка была - и оба случая почему-то с передним сальником колена. Правда машины уже не помню какие. :?
