Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:30 pm
 Заголовок сообщения: Замена прокладки под головкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 2:09 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a
Недавно произвел замену прокладки под головкой блока цилиндров. Разбирал движок 2 дня чтобы до неё добраться, собрал за пол дня. После сборки машина завелась с пол пинка, но появилась проблема, очень сильно увеличился расход бензина, на холостых обороты после прогрева двигателя 1-1,3 хотя до замены было 0,7-1 об/мин. Слабее стала разгоняться, на подъем перестала тянуть приходится переключаться на пониженную передачу, если раньше на 4 передаче на мост заезжал и еще разгонялся, то теперь на 4 уже не заедешь. Зато печка стала работать как бешенная хотя температура двигателя в норме. В чем может быть причина подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки под головкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 7:01 pm
Смотреть метки ремня ГРМ и метки распредвалов
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:29 pm
Печка быстро завертелась - возможно генератор завышает напряжение. Померяй обязательно - ибо чревато неприятностями. :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 9:49 pm
Репутация: 66 [ ? ]
тут реч о жаре я так понял, а не о скорости вращения вентилятора.- причина либо удалена воздушная пробка/грязь... либо наконец-то правильно вставлен термостат- машины у нас теплые, все жалобы что мол "мерзну"- говорят о неправильно фунциклирующей системе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:35 pm
Двигатель: 4a
Да в смысле жар с неё пошел)))
А может быть проблема в клапанах?
На замену ремня ГРМ после этого я на СТО ездил, чтоб посмотрели правильно ли я распредвалы поставил и тд. Может быть проблена в какойто шлангочке? такое ощущение буд-то ей воздуха не хватает.... а по распредвалу есть фото отчет какой нить как его ставить, в книжке читал но ничего не понял, ставил методом научного тыка.... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:45 pm
faq/index.php/Замена_ремня,_ролика_ГРМ_A-двигатели
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:50 pm
SaiD, не то - там нет фоток по установке распредов с совмещением меток. Kraz, глянь тут http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 65&t=11265
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 2:19 pm
Тут картинки с метками есть
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 6:53 pm
на шестернях валов мотора 4а-фе есть маленькие отверстия около зубьев. надо совместить два отверстия друг напротив друга так, что бы два оставшихся отверстия на валах были внизу и их не было видно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7
