Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:33 pm
ты про сальник на штоке с заслонками?
я так понял ты шток полностью снимал и заслонки тоже? потом ничего настраивать не пришлось? там же вроде регулировочные винты стоят....
вот вроде про подсос из сальника на штоке мне мастер и намекал на СТО :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:37 pm
да. там два сальничка. на фотке один есть . я его менял. там видно что он в туху превратился и рассыпался в руках.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:42 pm
вот не знал что там сальники стоят... спасибо за информацию! Значит там точно не в железе выработка.... буду сразу искать набор сальников и резинок на ворсунки! чего 2 раза лазить...
evgen e расскажи какие нюансы есть при разборке/сборке сего чуда... дабы не напороться мне на подводные камни!
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:56 pm
так нет ничего сложного. я за полтора дня всё сделал, один в гараже. но на фотто видно, я там пол мотора разбирал. я думаю за пол дня влёгкую можно весь впук перетряхнуть. но, наличие инструмента хорошего (головки, удлинители, накидные и рожковые ключи) , это и есть подводный камень.
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
шток так и так снимать надо. иначе ты сальник не снимеш. регулировка не сложная. заслонки не перепутай какая откуда, и когда на место поставиш смотри чтоб обе полностью закрывались.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:18 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+020+311+108+A вот сами сальнички
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 11:46 am
это точно они? а то мне они бьются как Сальник первич.вала КПП VW GOLF; VENTO 1.4-2.0L 14x5.3.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 8:05 pm
почитай сообщения одноклубника Veter M с 58по 63 страницы
viewtopic.php?p=292348...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
