Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:51 pm
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:30 am
Машина: Тойота карина Е
Двигатель: 4А-FE
Доброго времени суток! Машина заглохла на ходу и перестала заводиться. Чек не горит, ошибок никаких нет. Поменял свечи зажигания - завелась с трудом (как-будто на одном цилиндре), немного поработала и заглохла. Компрессия по 14 кг/см во всех цилиндрах, катушку менял, катализатор выбил - толку нет. Метки ГРМ на месте. Топливо в обратку идет, давку правда не мерял. Если заведется, двигатель может работать сносно, но, при резком нажатии на педаль газа - загорается желтая лампа (эконом) и глохнет. После этого сразу не заводится. Часто при прокрутке стартером может завестись в обратную сторону и с хлопками.Да, после того, как не заведется - свечи влажные, но, искра не пропадает. Может кто сталкивался с такой ситуацией, чего ей нехватает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 1:00 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Похоже на сбитое зажигание и дохлый МАР сенсор. Хотя могу и ошибаться. :du_ma_et:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
или ещё как вариант, где то трубочка на МАР сенсор потрескалась и подсасывает воздух, но скорее всего ему самому хана.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 8:41 am
Казах
Будет очень тупой вопрос, но все же, уровень масла нормальный (и лампочка давления вообще горит при включении зажигания)?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Объяснюсь. Были однажды очень похожие симптомы на рабочем УАЗике. При рабочем показометре давления один водятел умудрился настолько прозевать уровень масла, что машина глохла, плохо заводилась, но ездила (кое-как полдня откатала). К середине дня умерла окончательно. Но это так, отступление.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 10:33 am
Двигатель: 4А-FE
Добрый день! Евген, внимательно читай посты! Раз, я пишу о проверках проведенных мной - можно догадаться,...(чукча не тупой, чукча знает...), шутка на тупой вопрос, без обиды! Ну, а если серьезно, то все это было проверено. Зажигание не сбито - Ремень ГРМ, трамблер стоят по меткам. На отключение МАФА двигатель реагирует. Есть подозрение на ЭБУ двигателя но, как удостоверится, что это действительно он. Не хочется влетать зря. Или возможно - коммутатор. Как и чем проверить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2011 12:35 pm
Догадываться можно о чем угодно. Про масло ты не писал, а я просто привел похожий пример исходя из собственного опыта :P
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 8:57 am
Двигатель: 4А-FE
Добрый день! Спасибо за советы. Дело решилось заменой трамблера в сборе. Причина: неисправность коммутатора. Еще раз, спасибо ребята!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
