Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:50 pm
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 12:19 pm
Двигатель: 4B10
Всем привет! Появилась такая проблема. Двигатель исключительно на холостых оборотах работает с небольшими провалами. Если стоять рядом с глушителем - слышно легкие хлопки в звуке выхлопа в момент этих провалов. Началось это после заправки на подозрительной АЗС на МКАДе. Самодиагностика выдает ошибка 25 (кислородный датчик). Вот перед тем как его менять, хотелось бы узнать мнение специалистов - от датчика ли это? либо надо просто почистить форсунки? либо еще что-то?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:24 pm
тоже само!после заправки на несте у меня началось....beso написал форсунки нужно смотреть
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:30 pm
Sairo
Первое: не надо усердно искусственно "апать" тему каждый день. Если она не вызывает ни у кого интереса, то самому её "освежать" можно не чаще раза в неделю.
Второе: если все симптомы совпали как раз с заправкой, то всю топливную системы надо "шерстить". 25-ая ошибка - это не поддающийся корректировке увеличением продолжительности впрыска сигнал бедной смеси от лямбда-зонда. Делай выводы.
У топикстартера тоже выложены фотки свечек? %-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 1:57 pm
Двигатель: 4B10
Sairo
Бесо, по поводу 25 ошибки уточни. Я не силен в терминологии...
Свечи у меня в идеальном состоянии.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:07 pm
А что тогда я могу тебе уточнить? Бедная смесь у тебя. Если датчик не гавкнулся.
Белые-белые, прям как с магазина? %-))
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:27 pm
у меня была такая проблема. Раньше ужасно колбасило мотор. Поменял провода, бегунок, свечи и крышку распределителя - стало меньше, но всёравно иногда потряхивает. Лямбду менял тоже, старая дохлая была - у меня проблему не решила. Думаю в моей ситуации может быть виновата катушка, но я решил забить на проблему. Колбасит несильно. А что касаемо бензина, в беларуссии заправился раз так, что мотор как в американских фильмах, стучит, колбасит, такое чуство что на двух цилиндрах работал. Выкатал весь бензин - стало как было раньше.
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 2:31 pm
Машина: Carina-Ы
Гы-гы!!! А мы (беларусы) ищем, чего это мотор калбасит... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 3:37 pm
Двигатель: 4B10
именно так - свечи белые. Я недавно подправлял на них зазор до нормы.
А как состав смеси регулируется? Разве не датчиком кислорода? Значит надо датчик поменять?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 4:34 pm
Если он невпорядке его полюбому менять надо. но на смесь не только он влияет. А 2.0 не ЛБ у нас? если ЛБ то и должны белые быть. Если не ЛБ то серые.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 4:47 pm
Двигатель: 4B10
3s-fe ЛБ не бывает) А как узнать в порядке ли Лямбда?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 5:23 pm
Ну для начала поиском по форуму, есть подробная инструкция
кстати, лямбда же 21 ошибка а не 25 вроде
А вот тема по тесту лямбды
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=526
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 5:35 pm
Двигатель: 4B10
спасибо за ссылку, попробую на днях...
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 5:48 pm
А должны быть коричневато-серые. Белые - выжженные, беднота и перегрев.
При выгоревших электродах правильный искровой зазор всё равно не восстановить, ибо эрозия делает электрод неплоским.
Состав смеси регулируется не датчиком, и исполнительным элементом по команде "мозга". То есть, удлинением интервала, на который открываются форсунки. Мозги принимают решение обогащать смесь по сигналу от датчика, в том числе. Но если выскочила ошибка 25, то датчик-то, как раз, бедную смесь видит... Значит, при всех стараниях мозга забогатить смесь не получается. Вывод? либо форсунки не выдают положенную производительность, либо забиты фильтры, либо хана насосу. Как вариант.
21 ошибка - это приговор лямбде. А 25-ая - это приговор смеси, вынесенный лямбдой. :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 9:45 pm
ну тогда можно и регулятор давления туда приписать, и подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:21 pm
Двигатель: 4B10
Насос стоит новый. Значит либо форсунки, либо бензофильтр.
Спасибо за грамотную консультацию!
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 5:17 pm
чем решилась проблема? у меня при ускорении проявляется детонация, свечи 1,2 цилиндров белые выжженные, а 3,4 серовато-коричневого. предполагаю недостаточное давление в рампе, сегодня почистил сетку бензонасоса-прблема не решена.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 6:08 pm
Машина: Carina-Ё
а вот у маня возник вопрос,что происходит при достижении 4500 оборотов?почему до это рубежа машина не тянет и чем больше давишь на педаль тем медленней она разгоняется?а после 4500 оборотов едит на ура!у меня тоже всё трес ло и колбосило,аж новую подушку убил в хлам за 600км!!!но от этого я постепенно избавился!но она как не ехала толком,так и не едет!
carina-E 1994/2.0/3s-fe/чёрная)))
ford mondeo 2004г.в./2.0/145л.с./АКПП...
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 8:57 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Добрый вечер,
с недавних пор стал замечать, что при работе на холостых оборотах, прогретый двигатель работает неустойчиво. Появляются "лёгкие" провалы в работе, но обороты вроде как стоят на месте, хотя на слух очень ощущаеться неровная работа. В чём может быть проблема???
PS: Недавно менял поршневые кольца, притирал клапаны и менял МСК, регулиовал зазоры коапанов максимально точно (впуск 0,15, а впуск 0,25) пробег после выполненых работ 3000 км., замена "притирочного" масла была при пробеге 2500км. (обкатка на Mobil 1, 15w-40)
На данный момент масло не употребляет (залил Valoline 5W-35), тяга вроде прежняя осталась,но беспокоит неустойчивая работа на холстых. Какие есть предложения??? :oops:
Почитай тему сначала. И не заводи новых, пока не убедишься, что вопрос на форуме не обсуждался. Объединено. БГ
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:45 pm
Машина: Carina-Ё
вот и у меня после ремонта двигуна началиись приключения!до ремонта было что-то похожее,решилось заменой топливного фильтра и чисткой сеточки в баке!
Девятка 2001г.в.
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 11:40 pm
Двигатель: 4B10
я еще ничего не делал, но тоже думаю что это либо топливный фильтр, либо форсунки... Но судя по непериодичности этой проблемы больше похоже на фильтр...
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 8:56 pm
Машина: Carina-Ё
у меня сейчас поведение у машины точно такое-же как и когда проблема с фильтрами была,но ведь не могли они засориться за 2500 пробега! :o
Девятка 2001г.в.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2011 4:19 pm
Репутация: 28 [ ? ]
если залил не отстоявшегося бензина (хренового) с водой, то фильтр тонкой очистки пропитался водой может из-за этого.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Re: Нестабильная работа двигателя на Холостых оборотах
у меня вот то-же провалы начались :du_ma_et: перешел на Газпромнефть и началось, до этого на лукойле заправлялся проблем не было :ti_pa: Ранее такая проблема была, но решилась заменой гофры воздуховода. Когда умирала катушка в трамблере, провалы были при трогании с места, и на холостых.
Но если провалы пошли - некачественный бензин кажется последняя инстанция сигнализирующая о проблемах в прыске и зажигании.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
