[ Сообщений: 19 ] |
SHooSTR1k
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 9:33 pm Сообщения: 29 Репутация: 0 [ ? ]
Езжу уже 3й год Дымности вобще небыло, только когда подхожу к машине, завожу - дымок выдет и всё стабильно.
Но сейчас даже при езде, началось задымление ( белый дым )
Аж в зеркала видно бывает.
можно ли каким нибудь способом избавиться от дыма?
_________________ СARINA E 4A-FE 107л.c., обычный, седан, 93 г 1.6
Artem23
Добавлено: Пн июл 11, 2011 1:59 pm |
| Токарь клуба |
Если масло в двигателе уходит, то тебе надо кольца поршневые менять .
Dmitry_R
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:03 pm |
белый дым - антифриз.
Синеватый - масло.
Плюс по запаху слышно чем пахнет + смотри уровень чего падает.
SHooSTR1k
Добавлено: Пн июл 11, 2011 2:23 pm |
Действительно у меня Антифрииза вообще маловато...
Ну масло да кушает бывает..
SHooSTR1k
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:32 am |
Друзья долил масла, долил антифриза дымность совсем немного ушла.
Понимаю что надо бы чтото поменять в движке. Но может как нибудь обойтись раскаксовкой или какими нибудь средставми антидымными или анти пожирателями масла? у кого есть иной опыт? поделитесь
СергейS
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:40 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Возможно где то прокладочка ГБЦ прохудилась.
лишь бы антифриз в масло не пошёл, а то будет БЕДА.
Бэндэр
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:47 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
СергейS писал(а): Возможно где то прокладочка ГБЦ прохудилась.
ты считаеш что пробитая прокладка из гильзы в систему охл-я это не беда и можно ездить? ну ну...
СергейS
Добавлено: Ср июл 13, 2011 10:50 am |
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а): ты считаеш что пробитая прокладка из гильзы в систему охл-я это не беда и можно ездить? ну ну...
Лично я бы не ездил, но у каждого своя голова на плечах!!!
Если антифриз в масло попадёт, то будет точно капиталка.
Alexej22
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:42 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Похожая ситуация: из выхлопной идет белый дым. Достаточно густой, по запаху чуть горелым пахнет. Причем независимо от того, прогрета машина или нет. Сам двигатель работает нормально, ровно, топливо залито с проверенной заправки. Антифриз не уходит, масло тоже. Антифриза в масле нет и наоборот. При заведенном двигателе пузыри из радиатора не идут. Майонеза на щупе и под крышкой не наблюдается. Месяц назад такого не было. В чем причина?
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
Skif1980
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:45 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Alexej22Ну если все в поряде, значит говно появилось в трубе! Например какой-нить крыс забрался!
Никита
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:59 pm |
Alexej22 писал(а): Похожая ситуация: из выхлопной идет белый дым. Достаточно густой, по запаху чуть горелым пахнет. Причем независимо от того, прогрета машина или нет. Сам двигатель работает нормально, ровно, топливо залито с проверенной заправки. Антифриз не уходит, масло тоже. Антифриза в масле нет и наоборот. При заведенном двигателе пузыри из радиатора не идут. Майонеза на щупе и под крышкой не наблюдается. Месяц назад такого не было. В чем причина? Может проблема в том что холодно стало?
Nicholas
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:35 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Никита писал(а): Может проблема в том что холодно стало?  +1, если антифриз и масло на месте
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Тит 32
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 11:38 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
так сейчас на морозе все дымят.Посмотри вокруг.
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
PANZERMAN
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 7:29 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Тит 32 писал(а): так сейчас на морозе все дымят. нееее, парят
craftsmanship
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:46 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Тит 32 писал(а): так сейчас на морозе все дымят. нееее, парят Проверить легко - если "дым. завес" рассеивается сразу возле авто, то это пар, а если шлейф тянется по улице и остается не надолго видимым - то это ДЫМ! P.S. Сам недавно очканул, не увидев в зеркало заднего вида ни чего кроме белой пелены  оказалось ПАРИТ моя старушка
_________________ Руслан
PANZERMAN
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 8:54 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
craftsmanship писал(а): рассеивается сразу возле авто, то это пар, а если шлейф тянется по улице и остается не надолго видимым - то это ДЫМ! абсалютнА верно. Я ето ещё на Запоре проверял. Эх, давно это было... craftsmanship писал(а): Сам недавно очканул, не увидев в зеркало заднего вида ни чего кроме белой пелены оказалось ПАРИТ моя старушка давно уже не очкую  при чём парит первые минут 10-15 потом, хоть обгазуйся, НИЧЕГО не парит. Если тока не мороз за 20. ЗЫ у меня и летом также парит, на даче замечаю частенько. В мае, или летом, с утра. Всё ещё не успело нагреться от солнца, вот и парит. Камря батина тоже парит летом с утра.
iojik
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 10:30 pm Сообщения: 183 Откуда: Москва, ЮЗАО С. Бутово Репутация: 19 [ ? ]
Машина: CarinaE, седан
Я тож недавно парил конкретно. Подробности тут
_________________ Carina E седан '96г.в. англичанка 7A-FE АКПП  iojik - Александр
diablo
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:35 am |
при горении бензина выделяется вода, она конденсируется при морозе, все это видно как белый дым.. переживаете??
craftsmanship
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 9:31 am |
diablo писал(а): переживаете??  Ага  особенно когда с просоне мчишь по проспекту 80 км/ч, смотришь в зеркало ЗВ и понимаешь  ... что ты как подбитый АН-2 дымишь и "теряешь высоту"
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
