Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:50 pm
 Заголовок сообщения: подскажите!!бешеные обороты!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:47 pm
Машина: carina e англичанка седан
Двигатель: 7afe
машина стояла около трех недель(пока снимал,искал и ставил другую КПП)Сегодня все поставил,завел-все нормально.немного прокатился около 2-х км.приехал домой заглушил,спустя какое-то время решил прокактиться еще раз,но подальше.только разогнался и начал переключаться с 4-й на 5-ю как двигатель бешено заорал!!!!
при осмотре видно что "полумесяц" в который вставляется трос акселератора не отходит до конца.получается что что-то не так в блоке дросельной залонки???или сам датчик барахлит???подскажите что делать???
 Заголовок сообщения: Re: подскажите!!бешеные обороты!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:53 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
На ХХ сколько оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 7:56 pm
Двигатель: 7afe
около 6000!!!!и не скидывает!!они как встали в одно положение около6000,так и не падают даже на холостых!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:01 pm
закусило дроссельную заслонку. Разбор и чистка помогут
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:03 pm
Возможно что-то попало в заслонку и она подклинивает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:29 pm
Машина: Avensis T22
Да не, это верный признак закусывающего тросика газа. Либо ремонт, либо (лучше) замена.
Ну а если со снятым тросом тоже не возвращается, то снимать БДЗ, разбираться в чем дело.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 10:29 pm
Двигатель: 4A-FE не LB
была такая фигня - тросик газа подкусывал в месте крепления к педали. побрызгал вэдэшкой и забыл...
Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
