Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:51 pm
 Заголовок сообщения: 3S-FE проблемы с холодным стартом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:33 am
Машина: Carina E Универсал
Третий день начались проблемы:
при заводке в -16 двигатель несколько секунд активно троит и глохнет,
при увеличении газа троит до прогрева потом работает без проблем.
сегодня при -25 заводится не хотел, после замены свечей (БУ рабочие, снятые с этого двигателя на ТО) после заводки вначале двоил,
затем троил, потом заработал нормально.
Самодиагностика показала наличие ошибки №24 (Датчик температуры воздуха на впуске)
Замер сопротивления на 89424-12010 показал исправное уменьшение/увеличение при увеличении/уменьшении температуры.
Посоветуйте друзья куда дальше капать без лишних затрат?
PS замена свечей показала наличие копати на 1 и 4 цилиндре, но свечи я так понимаю непричем поскольку замена проблему не устранила.
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE проблемы с холодным стартом
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:51 am
Машина: мазда 3
Посмотри наконечники, провода, и распределитель почисти. Почисти дроссельный узел. скорей всего много там лишнего.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
На 3 sfe зажигание работает попарно 1-4 2-3 цилиндры
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:42 pm
Спасибо за быстрый ответ, буду ждать когда остынет.
После установки датчика каришка завелась без проблем - либо еще не остыла, либо все-таки небыло контакта (хотя сомневаюсь я его шевелил)
По остальному буду разбираться после полного остывания и появления симптомов.
Кстати нынче летом из-за неисправного ВВпровода менял крышку трамблера+бегунок+провода+катушку+кондер - может что-то не качественное попалось?
И на счет дроссельного узла можно поподробней - что снимать, как чистить, потому как зима и лишнее снимать както не хочется :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:56 pm
Машина: мазда 3
Внутри помыть поворотную часть. Не поцарапай уплотнительную краску. Она темно-серого цвета
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Внизу два шланга о.ж. сдергивай там антифриза выльется не много. Примерно грам 100
Если есть возможность то продуй все сжатым воздухом и вытри все ветошью или салфетками
Помнится была тема про это :ne_vi_del: . Надо поискать
Добавлено спустя 44 секунды:
ФОТО НЕ ОТ КАРИНЫ ! Но смысл понятен
76.jpg [ 28.22 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:24 am
Причина найдена:
После замены крышки трамблера на старую, проблемы не стало
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:33 am
Машина: мазда 3
Поздравляю с облегчением :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:56 am
блин, такая же проблема, многое перепробовал, осталось датчик температуры на запуск поюзать. Можно ли как-нибудь обьйти этот датчик не подлючая новый или как вообзе его проверить "на дому" ;)
я добрался до drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
