Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:04 pm
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:09 pm
Машина: карина е
Привет всем! У меня просьба, может поможете? Заправился я у нас в городе где никогда не заправлялся.Заправка уже подмочила себе репутацию 2 года назад. Заправляли водой!!!!!!После заправки я проехал 100 км все нормально. На следующий день я просто ее не завел.Через день я с помощью советов завел когда снял клемму с датчика температуры . Каринка прогрелась поставил клемму обратно и сбросил ошибку 22. Завелась нормально, но даешь газу она почти глохнет! Поменял свечи , датчик температуры,почистил трамблер.Завел вроде все нормально попробовал дать газу она опять глохнет потом она прогрелась и заглохла.Итак я пробовал заводить ее три раза потом умерла совсем. Подумал не хватает бензина т.к. стояла она под наклоном.Залил нового бензина но она так и не подала признаки жизни. Скрепочная диагностика неисправностей не выдает. Выкрутил свечи они черные. Подскажите ЧТО ЭТО? Может быть вода? Раньше было все хорошо. Служила она мне исправно два года . Исколесил всю центральную РОССИЮ все было хорошо!!!
 Заголовок сообщения: Re: ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:18 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
смесь богатит.я бы посоветовал слазить в бак и посмотреть сколько там льда...
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:49 pm
Машина: карина е
Все возможно . Я тоже склонен к этому. Интересно а форсунки не накроются после воды? Фильтр менять надо однозначно.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4A-FE LB у andrei skvoznyakov.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 9:20 am
Попробуй принудительно включить бензонасос и посмотри, идет ли что с обратки. Может, действительно все в баке обмерзло?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 8:08 pm
Двигатель: 3sfe
не должны накррыться
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 10:09 pm
Машина: карина е
А какие признаки у накрывшегося датчика обедненки и катализатора?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:13 pm
Двигатель: 3sfe
чек.повышенный расход.нестабильные холостые это у накрывшегося датчика обедненки
а если катализатор-тупить будет.но не дергаться и троить...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 6:50 am
Машина: карина е
Спасибо!!! В воскресение загляну в бак! Что касается датчиков,то таких признаков не было!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:38 pm
Машина: карина е
Сегодня залез в бак льда нет. Завелась нормально, но прогрелась до рабочей температуры и стала глохнуть.Я снял трубку с прибора который стоит на рампе форсунок машина стала работать на холостых нормально. Попробовал проехаться- чуть чуть тупит,а если одеваю трубку назад опять глохнет. " Скрепочная " диагностика ни чего не выдает. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 3:53 pm
Двигатель: 3sfe
фото можешь трубки и "прибора" выложить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:52 pm
Машина: карина е
Стоит над первой форсункой я так понимаю вакуумный датчик ХХ с него еще идет обратка
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 6:02 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Это не датчик ХХ, а вакуумный регулятор давления в рампе. Если ты с него сбрасываешь трубочку, которая идет от ресивера и движек работает, то похоже что регулятор у тебя тупит и в рампе не создается нормального давления. Надо его менять. Пока можешь поездить без него, только надо заглушить отверстие на ресивере, что бы в него не попадал лишний воздух.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 9:24 pm
Машина: CarinaE
Вам везет - она хоть заводится!
а я в конце октября завел машину (стоит на стояке под навесом), проехал метров 800. Через 10-15 минут опять завелся и поехал в магазин. Через минут 5 (проехал менее километра) машина начала "чихать", пришлось перегазовывать... еле-еле повернул на светофоре и понимая, что щас заглохну свернул в первый тупик, остановился и все... до сих пор не завелась( высоковольтники? бензонасос? свечи?
до сервиса надо или эвакуатор или кого-то просить тянут... стоит не летней, поэтому думаю может и до весны(((
мож чего попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:06 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
DmitryMSK
Уверен на 99 процентов что бензин закончился!!!У меня такое было!
И проверь все поголовно подкапотные предохранители(такое тоже было)
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:51 pm
Машина: карина е
Привет форумчане! В общем мне кажется заправился я хреновым бензином. Сейчас моя ласточка прочихалась и заработала как раньше уже 4 дня работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:56 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
У меня-те же яйца-только в профиль....Приехал на парковку-поставил машину...Жена пошла в магазин....Я решил переехать поближе к входу-и поставил под уклон машину...Работала нормально-и вдруг неожиданно заглохла...Я грешил-что бензин закончился(датчик горел уже давно-всё времени заправится заехать не хватало)...нашёл канистру-сходил на заправку-залил...завожу-схватывае-заводится-но на педаль Газа-не нажать-сразу глохнет...И детонирует при этом....Притащили домой на галстуке..(2 км. примерно)...Уж не знаю-что там растряслось или провалилось куда-то-но попробавал завести-всё ОК!2 дня после этого случае отьездил-без проблем...на 3-й-с утра на работу-то же самое опять!!!А тут ещё и мороз...Так и стоит третий день под окном...Что делать то?Не заводится!!!Ждать-пока растает всё????)))))
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
