Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:04 pm
 Заголовок сообщения: Вопрос о БДЗ
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:38 am
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
после чистки БДЗ перестал заводиться на холодную. До процедуры было всё нормально.Двигатель не выходит на прогревочные обороты, и сразу заливает свечи, да так, что лужи в цилиндрах.может БС поставил не правельно?
Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП
владею с09 2011
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о БДЗ
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:56 am
Вообще поиск рулит, [url]http://carina-e.ru/faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ[/url] хотябы
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:06 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
На счет "поиск рулит" - замечание правильное. Но человек обратился за помощью, может стоило дать и конкретный ответ???
Вопрос к автору темы - при чистке БДЗ, датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ - трогал? я имею ввиду снимал, крутил или менял положение на корпусе ДЗ.???
Если - ДА, то тебе прямо по ссылке которую тебе дали, Если нет, то напиши конкретно как проводилась чистка БДЗ.
По твоему описанию - есть предположение, что сбита регулировка ДПДЗ, и мозги видят что заслонка открыта и дают команду на форсы лить больше горючки чем положено, тем более что в момент запуска идет дополнительное обогащение.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:52 pm
ссылкой я и дал ответ, на
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:30 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
ДПДЗ не откручивал. Вчера повторно помыл бдз при разборе выяснилось что клапан с трудом поварачивался,хотя когда ставил первый раз всё было нормально.Опять помыл,поставил,но БС повернул на 180,теперь обороты 1100 на горячюю,прогевочные 1500-1600.Пуск вроде нормальный,но и на улице всего -18
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:50 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Обороты на горячем слишком большие, должно быть 750 +/- 50... Почитай еще раз внимательно статью по данной тебе ссылке на FAQ. Там написано как регулировать биметалл. Просто зря ты спираль снимал с КХХ. Промыть КХХ можно было бы и так, просто отсоединив КХХ от корпуса БДЗ.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 5:55 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Да и сам панемаю,что высокие.Но первоначально стояла задача погасить чек,который гас только когда педаль в пол.С этой задачей я справился.А высокие обороты, может х.. на них. Если расход будет в норме,плюнуть и забыть.
А на счёт ссылок, конечно спасибо, но перед процедурой изучил и строго следовал. Но ,таких результатов не кто не описывал. По этому и решил спросить.
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 7:07 am
Двигатель: 4A-EF LB
Ну на счет того что ни кто не описывал, ты зря. Клапану ХХ посвящена целая тема viewtopic.php?f=4&t=5922&hilit=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%9A%D0%A5%D0%A5
