[ Сообщений: 12 ] |
fred312
Добавлено: Пн фев 06, 2012 7:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 04, 2012 2:05 pm Сообщения: 4 Откуда: санкт-питербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
заводил в мороз, прикуривал, потом перестал крутить стартер только реле под бардачком щелкает, как быть?
levsha2010
Добавлено: Пн фев 06, 2012 7:49 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
fred312 писал(а): заводил в мороз, прикуривал, потом перестал крутить стартер только реле под бардачком щелкает, как быть? Могли контакты (пятаки) во втягивающем подгореть.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
fred312
Добавлено: Пн фев 06, 2012 7:54 pm |
| Студент |
и как быть? снимать стартер что ли?
levsha2010
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:01 pm |
fred312 писал(а): и как быть? снимать стартер что ли? Завести с буксира (если не АКПП), заехать на яму или на подьемник и проверить идет ли ток на стартер при повороте ключа на стартер, либо перемкнуть +силовой на стартере и тонкий управляющий (с замка зажигания). Кстати профиль заполни, может кто есть в твоем регионе кто может помочь, да и тип двигателя укажи.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:19 pm |
| Человек-легенда |
fred312 писал(а): только реле под бардачком щелкает, как быть? А реле ли это щёлкает?  Снимай стартер.
fred312
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:33 pm |
| Студент |
да реле щелкает, а если с толкача завести, отойдет потом стартер или придется снимать.
Артурартур
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
отойдет так еще раз залипнет.Снимать,чистить,менять щетки и пятаки,смазывать ставить на место.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
fred312
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:37 pm |
| Студент |
все понял мужики, спасибо
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:40 pm |
| Человек-легенда |
fred312 писал(а): да реле щелкает Может и стартер щёлкать и не крутить,может крутить,а вал выскакивать не будет.  А если вообще молчит,то может проводку посмотреть для начала?
Артурартур
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:42 pm |
Машина: RAV 4
я кстати бошевский снимал с подобными траблами,оказалась поломана планетарка пластмассовая и щетки кончились в ноль.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:43 pm |
| Человек-легенда |
levsha2010 писал(а): и проверить идет ли ток на стартер при повороте ключа на стартер, либо перемкнуть +силовой на стартере и тонкий управляющий (с замка зажигания)
ZLOy
Добавлено: Вс апр 01, 2012 1:26 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Таже трабла, иногда, похоже в сырую погоду или мороз, не заводится а просто щелкает что-то.. но раз 10-30, как повезет, пощелкает и заведется...
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
