Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:17 pm
 Заголовок сообщения: зазоры клапанов на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:37 am
Подскажите, пожалуйста, - где в Санкт-Петербурге можно проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов на 3S - FE ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:40 am
ANNA142
Большой сампсоневский 28, ну а вообще у нас нет сервисов которые могут нормально отрегулировать клапана.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 10:49 am
А что за кантора,есть ли шайбы у них в наличии и сколько стоит регулировка?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:05 am
регулировка помойму стоит 1200, шайбы есть, но думаю не все. Если что в магаз на Попова,у них есть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:20 am
регулировка клапанов осуществляется без снятия грм ?
только клапанную крышку скинуть ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 11:21 am
next402
да.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:19 pm
Без разницы какой двигатель?
Продана со слезами на глазах
Ford Focus 3d Hatch.
Black
nov 2005
Даня
ктото жаловался что к впускному не подлезть, но думаю при наличии сьемника это не проблема.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:24 pm
Даня писал(а):
какой двигатель?
Ну, тема-то про 3S. :-)
В моём двигателе без снятия валов зазоры ну уж точно никак не выставить. %-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:30 pm
гыыы, у тя и клапанов там запасных много))
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 1:33 pm
ок отл
надо теперь найти кто сделает грамотно =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:22 pm
как часто делают данную процедуру....?, и какие предпосылки для этого необходимы ( я имею ввиду , как проявляется , тот или иной эффект или дефект, что-бы было понятно , что пора регулировать)?
Carina E GLi 3S-FE 03/1996 МКПП+ГБО
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:31 pm
Хам писал(а):
что-бы было понятно
Услышишь))
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 11:38 pm
Silence... писал(а):
Хам писал(а):
что-бы было понятно
Услышишь))
"кузнечика"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 8:44 am
Дызеля)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 9:51 am
Silence...
Не факт, помнится "дизель" слышен как раз таки при износе пары "палец-поршен". По крайне мере у меня он чуть слышен, а зазоры в идеале. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 11:05 am
Enakin
палец поршень это болезнь скорее 4а двигателей нежели 3сфе.
 Заголовок сообщения: Re: зазоры клапанов на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 11:57 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Хотел отрегулировать клапана,заехал на 1 сервис так узнать почём это дело будет.Мне говорят 1200! а говорю а шайбы?Он сам сделаю 8)
Я ну ладно пригнал авто с утра,оставил сам на роботу почапал :) За хожу после работы,думаю гляну за процессом :(
Стоит разглядывает двигатель,увидел меня говорит только хотел тебе звонить. :ti_pa: Тут всё не то,времени надо много(разбирать)
будет стоить 3500р уже!И то только после праздников.
У меня интересует сколько теперь стоит эта процедура? :?Ехать в другой Сто?какой фиг знает везде уже обленились.
И шайбы всёровно надо заказывать будет,сделать из чего?
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:13 am
Нверное в каждом регионе свои цены, но судя по реакции "специалиста" ездить к такому весьма рискованно....
З.Ы. набор щупов стОит меньше 100 рублев. Пробегись самостоятельно по зазорам - может у тебя в допуске всё ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:22 am
Двигатель: 3s-Fe
Самому не реально не знаю как мерить, а потом тем более сделать.На самом деле там так сложно всё?Надо снимать Грм?Чтобы прокрутить,снять зазоры!
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:49 am
Чтобы померить - достаточно снять только клапанную крышку и поддомкратить колесо, или за гайку генератора коленвал вертеть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
