Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:14 pm
 Заголовок сообщения: не падают обороты
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 1:55 am
подскажите пожалуйста почему не падают обороты как заводишь 2 тысячи так и когда прогретый двигатель уже и болт холостого хода закручен полностью и все датчики проверял на другую машину ставил и вроде не где воздух не сосет?????
Двигатель 4a-fe
 Заголовок сообщения: Re: не падают обороты
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:56 am
agent0606 писал(а):
Двигатель 4a-fe
Они бывают разные... Раньше обороты были нормальные? Расскажи, после чего появилась проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 4:46 pm
Бляха,парни,ну если вы уж взялись крутить то,что не должно крутиться,то хоть понятие какое-то нужно иметь:если это упорный винтик заслонки,то при вкручивании его вы открываете заслонку,т.е газуете-отсюда обороты.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 4:57 pm
На Карине II (а у ТС такая машина) есть винт регулировки хх.
Возможно не исправен сам клапан хх.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 5:08 pm
Откуда это видно?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 5:12 pm
gerzolik писал(а):
Откуда это видно?
Где-то проскакивало в сообщениях ТС. Я не зря написал, что 4A-FE
Виктор77 писал(а):
бывают разные
, чтобы он поправил :ti_pa: свой профиль.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб июн 23, 2012 5:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 5:16 pm
Ясно,вот и догадывайся,я то привык,что если машинка не указана,то по умолчанию по названию форума.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 26
