Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:31 pm
 Заголовок сообщения: Странный звук.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:05 am
Я понимаю что аборт по фото сделать не реально. Но мб у кого то догадки какие есть хоть...
Ситуевина следующая..
Уже месяца 3 катаюсь со странным звуком движка.
Сперва Грешил на Выхлоп, но выхлоп уже весь новый стоит.
Так вот на оборотах 2300-2800 появляется странный Гул. Причем не зависимо при наборе скорости или торможении двигателем, либо просто при движении на этих оборотах.
Звук не страшный но меня напрягает. В сервисах никто ниче сказать не может, и по тому что говорят я понимаю что работают дол%озвончики. Все дружно говорят что 370к это очень много,и пора двигатель капиталить, а так как у меня еще и масло жрет то все вообще движок приговаривают. Но я то знаю что он у меня едет еще дай боже.. И с движком все в ажуре. Финансов на Свап ГЕ мотора сейчас нет и не знаю когда вообще появятся. Поэтому хотелось бы как то избавится от этого звука. Движок открывать не зная что это желания нет.
М.б. кто то сталкивался.. именно на оборотах в диапазоне 2300 и ниже 2800 не ниже ни выше нет гула..
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:12 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Чисто гипотетически - где-то что-то в резонансе гудит. Если так, то ничего страшного нет. А возможно, что-то где-то недозакручено. До замены выхлопа гул был? А без движения если тапку нажать до этих оборотов - появляется гул? Если да, то можно попробовать диагностировать источник на яме.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:24 am
на нейтрале тоже появляется звук именно в этом пределе, но он звучит как то по другому. Да он был и до замены выхлопа потому как бы и поменял полностью выхлоп грешил туда так как Штаны варил себе уже раза 3-4. Так бы еще покатался.
Ах да грешил еще на Коробку. Но звук появляется на любой из передач.
З.Ы. то что ничего страшного это понятно. За 3 месяца с моей ездой и кручением до отсечки иначе бы это страшное уже вылезло.. Но очень сильно напрягает..
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 11:42 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Ну раз
то попробуй найти яму (эстакаду) и напарника. Один педалью держит такие обороты, второй внимательно всё смотрит-щупает-дёргает и т.п. под капотом и снизу машины. Думаю, найдёте причину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 40
