[ Сообщений: 14 ] |
Турлан
Добавлено: Вт окт 02, 2012 10:44 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 02, 2012 10:27 pm Сообщения: 6 Откуда: Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня этот двигатель уже второй до этого была 4а-fe но и сейчас тоже ! ну короче поставил двигатель свежий с документами езжу уже 4 месяца ну вот вчера заметил что из глушителя идет синий дым и запах масла с бензином что ли поездил где то 200 км. потом приехал домой охладил машину потом масло проверил масло в норме стоит но все еще дым есть ! и еще прокладки меня уже раз три на колекторе почему так ?
Пожарник
Добавлено: Вт окт 02, 2012 10:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Турлан ты откуда?напиши это в профиле
levsha2010
Добавлено: Вт окт 02, 2012 10:54 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Турлан Про прокладки ничего не понял. 200 км это не пробег для утверждения о расходе масла.
камиль
Добавлено: Вт окт 02, 2012 11:01 pm |
| Человек-улыбка |
Турлан писал(а): прокладки меня уже раз три на колекторе человек менял три раза прокладки на Коллекторе,только не понятно на впуске или выпуске... levsha2010 писал(а): Про прокладки ничего не понял вот тут Турлан писал(а): меня он букву Л пропустил
levsha2010
Добавлено: Вт окт 02, 2012 11:07 pm |
камиль писал(а): он букву Л пропустил А... , а я несколько раз прочитал и не догодался.
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт окт 02, 2012 11:10 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
ммм...совсем не пробег чтоб решить про расход масла. Давным давно читал на хондовском форуме, это было так.
Один сидит в машине, и нажимает на педаль акселератора до отсечки, но кратковременно. Второй стоит собственно сзади и наблюдает. Если есть расход масла, то должен вылететь клуб сизого дыма.
Немного коряво конечно, но если совсем терпежу нет проездить хотя бы 1000 км, имеет место быть.
У меня собственно на 1.6 моторе, масло кушала 1л/1000 км. Заметно было не всегда, а лишь когда постоишь на светофоре на холостых, потом трогаешься и тут то зловещее облачко и появлялось
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: Есть еще момент, как я понял мотор контрактный или просто с другой машины. Маслосъемные, впрочем как и поршневые кольца имеют свойства залегать. Ездили мы на машинке вдвоем с девушкой, она как пенсионер, я умеренно агресивно, любил покрутить до 5-5.5 тыс оборотов/ минуту. Как я догадывался, в таких режимах, кольца как бы раскоксовывались. Но все это конечно временно, и если есть масложер, необходимо его устранять.
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
камиль
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:23 pm |
| Человек-улыбка |
Игоряка
Добавлено: Ср окт 03, 2012 1:34 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
камиль писал(а): Ну я почти так и делал))) Отец дал канистру камазовского масла, его и доливал. А то можно было бы разориться на нем))))
z-horror
Добавлено: Ср окт 03, 2012 2:52 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 195 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Игоряка писал(а): камиль писал(а): Ну я почти так и делал))) Отец дал канистру камазовского масла, его и доливал. А то можно было бы разориться на нем))))   ... сори не удержался
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Турлан
Добавлено: Ср окт 03, 2012 10:37 pm |
| Практикант |
Я из Казахстана ребята ! если я на диагностику его проверю покажет ли он от чего это ? или нужно инжектор на регулировку. кажется у меня инжектор богато работает или промыть его незнаю даже !
VIT51
Добавлено: Ср окт 03, 2012 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Игоряка писал(а): у меня на прошлой машинке двигатель "подъедал" масло, на 500км доливал 3 литра масла  У меня так же было,но при этом мотор вваливал нормально,приоры и всякие калины с места легко уделывал,вот тебе и LB! Сейчас катаюсь и про щуп не вспоминаю: спасибо Камилю за движок
камиль
Добавлено: Вс окт 07, 2012 8:39 pm |
| Человек-улыбка |
VIT51 писал(а): спасибо Камилю за движок Виталик как же хорошо VIT51 писал(а): про щуп не вспоминаю да? Утром встаешь-первым делом за ручку капота...дёрг,далее на щуп...и так в течении дня несколько раз как вспомню аж в дрож берет...
Иля
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:40 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Турлан писал(а): Я из Казахстана ребята ! если я на диагностику его проверю покажет ли он от чего это ? или нужно инжектор на регулировку. кажется у меня инжектор богато работает или промыть его незнаю даже ! Ты скажи с какого ты города будешь вообще?
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
