[ Сообщений: 14 ] |
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 17, 2013 5:57 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Существуют в магазинах такие ремкомплекты. Если я возьму просто ремкомплект на двигатель 7а, то он подойдет мне? или у них всеже есть различия, несмотря на одну и ту же надпись - 7а? Объясните мне пожалуйста, какой именно нужен ремкомплект двигателя для англичанки с ВИНом SB153ABK10E023221. Экзист про это молчит.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Мишган
Добавлено: Чт янв 17, 2013 5:58 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
что значит, ремкомплект двигателя?
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:02 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Мишган писал(а): что значит, ремкомплект двигателя? прокладки, колпачки, сальники и прочая мелочь Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:попалась просто мне такая ссылка: http://toypets.ru/catalog/1141/remkompl ... e_id=28706от сюда собственно и возник вопрос
Мишган
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:21 pm |
комплект прокладок это называется
Добавлено спустя 35 секунд: 04111-16310 твой должен быть
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:34 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Мишган писал(а): 04111-16310 твой должен быть
т.е. можно брать и на карину? и на прочую другую машину? мне интересно просто различие их. также как и трамблер, который я искал по всему городу. двигатель один, кузов один, а трамблеры разные!
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:37 pm |
| Спортсмен клуба |
DjSergeant писал(а): т.е. можно брать и на карину? и на прочую другую машину? посмотри по применимости в экзисте, там тебе все будет написано
Мишган
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:39 pm |
не всегда на любую машину с таким движком, а производитель на упаковке никогда не укажет всех машин на которые применяется та или иная з/ч
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:45 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Во! нашел, 04111-16310. номер по экзисту на мою англичанку 96 года с двигой 7а! И ведь точно номер тот же самый...
Sounding
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:53 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 30, 2011 7:04 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
Имхо, брать такие комплекты невыгодно. Много лишнего, а того, что может понадобиться, часто нет
DjSergeant
Добавлено: Чт янв 17, 2013 6:54 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Sounding писал(а): Имхо, брать такие комплекты невыгодно. Много лишнего, а того, что может понадобиться, часто нет проще значит сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве?
Ash
Добавлено: Чт янв 17, 2013 7:43 pm |
| Реставратор ведерка |
DjSergeantТебе что с мотором делать? В этот комплект входят прокладки, сальники, колпачки маслосъемные. Колец, вкладышей, поршней в нем нет. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:блин прочитал выше, ступил
Sounding
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:47 pm |
DjSergeant писал(а): проще значит сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве? Я ни разу не видел полной описи того, что входит в такие комплекты. Если б была такая инфа для Тойоты, можно было бы решать, брать-не брать. Сам брал два раза такие комплекты для VW (неоригинал) и Ситроена(оригинал) - от VW пошло в дело почти все, но часть пришлось докупать отдельно, для Ситроена - наоборот, в дело пошло примерно 50%, остальное - совершенно не нужный хлам. Получается , берешь кота в мешке. Так что, если есть время, вернее будет DjSergeant писал(а): сперва разобрать и посмотреть конкретно что нужно и в каком количестве И не факт, что по отдельности это будет стоить дороже комплекта, по крайней мере, есть выбор по производителю
DjSergeant
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:53 pm |
Двигатель: 7a-fe LB
Ash писал(а): DjSergeantТебе что с мотором делать? В этот комплект входят прокладки, сальники, колпачки маслосъемные. Колец, вкладышей, поршней в нем нет. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:блин прочитал выше, ступил  ну у меня сейчас стоит вопрос в следующем: замена трамблера, устранение причины "не работы" 2-х цилиндров. Если трамблер не исправит эту причину, буду снимать бошку и смотреть на внутренности... следовательно исходя из этого мне и нужны будут эту прокладки, кольца (может быть) и прочее...
Добавлено: Ср янв 23, 2013 7:02 pm |
Sounding писал(а): И не факт, что по отдельности это будет стоить дороже комплекта, по крайней мере, есть выбор по производителю смешно. Sounding писал(а): Если б была такая инфа для Тойоты, можно было бы решать, брать-не брать. посмотри на картинке в каталоге,там все и указано что входит в комплект
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 421 |
