mr.daring
Добавлено: Вт янв 22, 2013 11:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 8:43 pm Сообщения: 21 Откуда: краснодарский край туапсинский район Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e универсал
Чу
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:43 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
mr.daring У меня движок на лоджии лежит. Я его не торопясь капиталю.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 3:43 pm |
| Стажер |
ребят у меня проблема заменил поршня а не помню какой куда шатун ставить сразу не прономеровал что делать
Добавлено спустя 39 секунд: есть буквы нет цифр
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 3:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
по нормальному надо смотреть цифры подгруппы на блоке (привалочная пов-сть поддона) и на поршне. Очень двойки распространены. Поршни все новые? А шатунам нет разницы (если конечно все шейки в одном размере и вкладыши не менялись) где стоять, правильно поставить только.
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:36 pm |
| Стажер |
я установил на старые шатуны новые поршни и на шейках такие цифры 1 2 2 2 зато буквы с к г w вклабыши тож новые первый ремонтный размер 0.25. шатуны точно не важно в каком порядке  страшно ведь а то соседи в кооперативе говорят что на вазах эт важно
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:55 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Давайте по порядку, я чёт запутался. шатуны родные?
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 4:57 pm |
| Стажер |
да
Добавлено спустя 24 секунды: но возможно до меня менялись
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 5:02 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
шатуны без разницы на какую шейку, только крышки шатунов м\у шатунами не перепутать, и правильно эту саммую крышку поставить - там сбоку метки стоят обычно не повторяются (чтоб в 1 моторе не перепутать).
Коляна шлифовали?
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 5:21 pm |
| Стажер |
что значит только крышки шатунов м\у
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: Чу привет подскажи по теме
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: имеет разницы какой куда ставить если сам шатун совподает с его полу месяцем он совпал
Виктор77
Добавлено: Чт янв 24, 2013 6:05 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
mr.daring писал(а): что значит только крышки шатунов м\у Я так понял, чтобы только крышки шатунов между собой не перепутать, т.е. каждая крышка (ты называешь их полумесяцем) соответствовала своему шатуну. mr.daring писал(а): имеет разницы какой куда ставить? Не имеет, самое главное - метки.
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 7:22 pm |
| Стажер |
спасибо ребят а 1-коренные когда ставиш замки должны друг к другу или напротив 2-поршни должны стоять метками к ремням 3-где можно найти онлайн книгу которая может отвечать мне??
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:53 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring корни-укладываешь вкл-ш(большой проточкой в сторону блока), другой вкл-ш в крышку. На крышке стрелка, она указывает в сторону ремня. Начинать собирать нужно с 3-его корня, сначала без, потом с полукольцами, с проверкой люфта осевого. Поршни метками к ремню. книгу могу отсканить листы, прислать. Могу пока не знаю как конечно, прислать Автодату, там повсем маркам инфа с57 по 07 года.
Зазор в кольцах в норме?
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 9:28 pm |
| Стажер |
На крышке стрелка, она указывает в сторону ремня.эт точно Зазор в кольцах в норме?кольца новые но еше не проверял
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: сходил посмотрем установил к ремню
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:01 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring , то что кольца новые ровным счётом ничего не значит, мож в цилиндрах бочка... И износ большой, то соответственно ни поршни новые не нужны ни кольца... я так попадал.
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:04 pm |
| Стажер |
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:12 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
mr.daring , в идеале надо взять ваш блок и свозить к расточнику -нутромером пробежаться, но не особо его слушать (у них каждый 2-ой блок изношен), а просто посмотреть какой износ (сколь соток и тд.) и соответственно есть ли неправильный износ. Кто видел? Мож у вас там хон родной есть? Тогда кольцо родное под ВМТ и зазор в замке померять. И сравнить с допустимым...
mr.daring
Добавлено: Чт янв 24, 2013 10:17 pm |
| Стажер |
понял я был у точника кажись 02что то
mr.daring
Добавлено: Пт янв 25, 2013 10:54 pm |
| Стажер |
мужики а как распредвалы выставить правильно.. совместить (0 с 0 резьки) при положении колен вала 15 градусов так
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 26, 2013 12:11 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
1. распредвалы нужно выставить м\у собой. Для этого на каждом распредвалу(шкиве р/вала со стороны ремней) надо найти по 2 метки. Каждая метка на одном р\валу должна смотреть на точно такую же на другом и так 2 -е пары меток. 2. Ремень ГРМ уже выставляется по шкиву распредвала и к\вала ( по их меткам, метки р/валов не смотреть).
mr.daring
Добавлено: Чт янв 31, 2013 9:39 pm |
| Стажер |
ребят мы все починили уууурррррррррррррраааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 397 |
