Текущее время: Пн мар 16, 2026 3:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 9:03 pm
RePit писал(а):
прогревочные в райне 2000об/мин
Температура за бортом?
RePit писал(а):
Двигатель с LB, КМК вяло реагирует на педаль газа
Для начала,если не очень знаком с поведением этого движка,можно ознакомится -инфы тут навалом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:35 pm
Двигатель: 4A LB
нет зависимости от забортовой температуры, хоть -1, хоть -20, все равно на 2000об. молотит, КМК это много, но к прогреву придраться немогу, пять минут и стрелка отрывается от нуля.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:43 pm
Может это норма для поздних карин,сколько читал,у большинства 1800-2000.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 7:46 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Вообщем немного времени сегодня нашел чтобы с ХХ повоевать. Машину прогрел, а обороты не желают плавать, ДПДЗ проверил, вроде выставил, но на неделе щупы мультиметра доработаю, еще раз гляну. Потом подключился к мозгам через cartester 8000. Посмотрел, в общем вроде бы все в норме, температураОЖ нормально отображается, не прыгает, но вот работа кхх не очень понравилась. Завел для прогрева, обороты всего 1400 были (на улице 0, -1), прогрелась чуть выше 80, обороты установились в диапазоне 675-700 (не маловато?), кхх при этом открыт на 24% (в хелпе к программе написано, что 30-40 должно быть), при прогреве около 40% было кажется. Попробовал нагрузку дать (аварийка, вентилятор печки), кхх 26% обороты 625-650 и вибрация. Это нормально или кхх все таки не так работает?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
кстати, вчера машину грел, на улице где то 0 -2 было, завелась почти на 2к оборотов. Вот и не пойму, кхх или температурный датчик все же :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:16 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Может биметаллическая пружина? Она влияет на прогревочные обороты. Попробуй в этом направлении копнуть.Почитай тут полезная инфа.в этом плане: faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ Только аккуратней, а то после вмешательство в этот узел как правило всё и збивается так, что потом настроить оооочень сложно!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:51 pm
Там читал, страшно в пружину лезть. Да и она в порядке вроде, по крайней мере при скидывании разъема с КХХ обороты поднимаются до 1100-1200, может в катушке проблемы? Хотя сопротивление ее тоже вроде в норме.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 8:58 pm
Сними катушку, попробуй сам клапан ХХ (вал) рукой туда-сюда покрутить. Проверить на наличие заедания!
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:40 am
Свечи поменяны, крышка трамблера и бегунок, форсунки поменянял. Обороты ХХ плавают! Куда копать дальше? :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 10:51 am
Разобрал кхх еще раз, вроде как чуть заедал местами хотя почему так и не понял, промывал же неделю назад, да и туда-сюда покрутишь, заедания пропадают, потом опять есть. Промыл еще раз, подшипники пролил силиконом, стал совсем легко крутиться, собрал все обратно, буду смотреть помогло или нет.
А так свечи поменяны, крышка трамблера, бегунок, катушка и провода поменяны. Карбклинеров где залез побрызгал, воздух вроде не тянет. К мозгам подключался, температуру с датчика ОЖ вроде правильную показывают. Если не поможет то буду форсунки и генератор смотреть...
И забыл, на прогретом двигателе плавает ХХ, вернее не сразу после пргрева, а где то с час по городу если покататься
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 6:05 pm
Машина: Carina E Wagon
Когда обороты плавают не троит?, подключался к мозгам дос работает? Есть снятый лог плавания оборотов? У меня такой эффект был при неправильно стоящей заслонке изменения геометрии впускного коллектора. Проверь, флажок на хх должен быть поднят. И гореть зелёный светодиод эконом на приборке.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 11:06 pm
forsash, на машине ездить не успеваю пока столько чтоб плавать начинали, на выходных думаю займусь вопросом этим, посмотрю дос (датчик обедненной смеси?) и если хх будет плавать постараюсь лог снять, сам хотел в тему его выложить. А эконом горит, тухнет когда на педаль хорошо нажмешь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 10:05 am
Машина: Karina E HATCH . 1.6 107 л.с
Двигатель: 4A FE
всем привет такая проблема: переодически стал замечать что на прогретой машине когда просто стоишь, плавают обороты от 750 до 1000 и обратно при этом двигатель как бы газует. такое было всего пару раз. что это может быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 2:53 pm
Ещё один! :)
Это походу болезнь 4А-FE? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:12 pm
Двигатель: 4A FE
Djenya писал(а):
Ещё один! :)
а по точнее можно или где почитать про это?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:35 pm
Андрей88
чистка БДЗ и КХХ тебе поможет. Можешь вбить эти аббревиатуры в поиск и получишь максимальное количество решений по решению твоей проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 7:40 pm
Двигатель: 4A FE
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:00 pm
Андрей88
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 8:40 pm
Андрей88 писал(а):
спасибо за помощь
Незабудь отписатся, что будешь делать. И какой таблеткой вылечишся!(можешь некоторым помочь этим) :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 9:23 pm
наконец снял лог, правда плавание толком не застал но что есть. Снимал лог по методике из темы диагностики (двигатель прогрет, сначала на хх, потом 2500 обороты, потом хх), единственный косяк, когда обороты 2500 выставлял сразу ровно не смог выставить, щепка выпадала :) forsash ну и кто еще разбирается, посмотрите лог пожалуйста, может там понятно чего хх плавает.
А от себя еще добавлю, сегодня днем пока под капотом лазил глянул на форсунки (до этого почему то к ним ночью и с фонарем лазил :shock: ) оказалось что 3 из 4 синие - как я понимаю всеми "любимый" БОШ которые при прогреве косячит? Может в них дело?
123.ctr [46.43 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:08 pm
Двигатель: 4A FE
хочу что бы beso вылечил это. поеду к нему наверно. отпишу как все сделаю
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 7:47 am
По форсункам, если бош косячит, то он просто отваливается, перестаёт работать и двикатель троит.
По логу, непонятная работа системы лб. Я так понимаю дорестайл? Что-то не даёт выставить коррекцию, вот и обороты плавают и должна ещё при этом "тупить". Не плохо бы снять лог в поездке и хх после езды.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 2:50 pm
forsash, про дорестайл не совсем понял вопрос, я про бедные двигатели перед покупкой машины узнал :D Датчи изначально не тот стоял, был от абычного двигателя и висела ошибка, заменил на бедный денсо ошибка ушла. Лог постараюсь снять в ближайшие дни. А вообще в какую сторону можно покопать пока машина стоит? Руки довольно прямые и мультиметр есть :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 2:55 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
digimortal, а не, разобрался, просто на рабочем компе не стоял софт)).
Не слабо он у тебя хавает на ХХ...
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:02 pm
в исходном виде, в архивы не паковал, что cartester8000 сохранил то и выложил. Только что скачал проверил - открывается.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2013 3:04 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Да я автоматом сохранил)) А комп другой.
А метки ГРМ в норме?
По моему не в ХХ дело, он почему-то льёт, смесь чаще богатая чем наоборот..
что до 2500 что после.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
