[ Сообщений: 14 ] |
zlayer
Добавлено: Чт сен 13, 2012 9:48 am |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе времени суток, может кто то из форумчан сталкивался с проблемой, машина стала дёргаться и глохнуть в положении КПП Drive при остановке, если включить задний ход и нейтраль то машина не глохнет, так же при езде загорается индикатор CHECK если подать газ, то пропадает. Бывало ли у кого нибудь подобное и как это решать? Грешу на фильтр очистки бензина.
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:24 am |
"скрепочную" диагностику проводил ?
zlayer
Добавлено: Чт сен 13, 2012 10:41 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Пока ещё нет, и думаю что данное будет бесполезно, если я правильно понимаю, это диагностика путём перемычки OBD? То он всегда говорит что всё в норме...
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:15 am |
я думаю, что ошибка всплывет путем диагностики, т.к. появление ошибки сохраняется и сбрасывается путем отсоединения аккумулятора или предохранителя EFI.
zlayer
Добавлено: Чт сен 13, 2012 7:33 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Проверил, горит 31 ошибка, датчика впускного коллектора...
камиль
Добавлено: Чт сен 13, 2012 7:37 pm |
| Человек-улыбка |
в сырую погоду или в любую такая фигня наблюдается?
zlayer
Добавлено: Чт сен 13, 2012 8:01 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Ну сейчас вроде сухо, а машина не едет... Началось всё в сырую.
zlayer
Добавлено: Пт сен 14, 2012 3:38 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Попытался сбросить ошибку путём отключения клеммы аккумулятора проблема осталась...
artem.levenkov
Добавлено: Пт сен 14, 2012 3:48 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
zlayer, в корпусе воздушки стоит двухконтактный датчик. Проверь его проводку - возможно влага попала и мозги думают, что у тебя все время -40 градусов за бортом.
zlayer
Добавлено: Пт сен 14, 2012 4:55 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
А как можно проверить ДАД? и датчик температуры? Мне возможен только самостоятельный ремонт сервисы не берутся, говорят старая...
artem.levenkov
Добавлено: Пт сен 14, 2012 5:18 pm |
Двигатель: RD28T
ДАД проверять бессмысленно. А датчик температуры - замерь сопротивление. Если нет замыкания или разрыва, то датчик рабочий. Но есть ещё вопрос замыкания проводки.
zlayer
Добавлено: Пн сен 17, 2012 9:55 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Датчик температуры в нормальном состоянии, на данный момент снял заслонку и чищу от грязи, почти 3мм слой пыли по стенкам
zlayer
Добавлено: Вт сен 18, 2012 1:42 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Может ли клапан холостого хода немного люфтить? Чуть чуть он проворачивается без усилий, а чтобы заслонка у клапана закрылась нужно уже прилагать усилия
zlayer
Добавлено: Чт фев 07, 2013 6:09 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Для тех у кого возникнет подобная проблема, что нужно сделать: 1. Проверить соединения проводов (особенно от датчиков на дросельной) 2. Проверить на ошибки (Если 21 или 31 то переходим к 3 пунтку) 3. Снять дросельную и хорошенько прочистить (Не повторяйте моей ошибки не в коем случае не снимайте датчик ХХ)
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 393 |
