Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:34 pm
BrabusS писал(а):
наконечники плотно прижимаются к клапанной крышке
не факт,менял недавно провода,переодически выскакивают...
Carina E GLI 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
09/1992/Japan
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:36 pm
Еще не забудь про манометрический ключ когда гаечки будешь на место прикручивать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:40 pm
динамометрический))))
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:42 pm
да можно и от руки, просто не нужно слишком усердствовать, а то шпильки ломаются легко...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:53 pm
Да точно так и хотел сказать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:30 pm
Михаил, если позволишь добавлю немного.
Цвет изолятора свечи говорит, что с зажианием, горением смеси да и с компресией в том цилиндре, откуда ты выкрутил эту свечу все нормально. Что нельзя сказать о самой свечи. Коричневый нагар на изляторе выше металлического корпуса говорит о том, что либо есть прорвы газов через уплотнение внутри свечки, либо о по попадании на неё масла. Хочется думать о втором.
По поводу масла в свечном колодце- поскольку этот колодец находится рядом с заливной горловиной, то можно допустить, что кривые руки менявшего, или доливавшего масло в двигатель, соверешили этот некрасивый поступок. Вытри насухо это масло и поездей какое-то время, если там опять появится масло - то как и советовали - нужно поменять сальники свечных колодцев. Это не сложно сделать самому. Прокладку клапанной крышки менять, как тут некоторые советовали - незачем. Двигатель на фото у тебя сухой, масло из под крышки, как я понял не течет.
Масло в двигатель п/с 10W40 - это хороший выбор для не нового двигателя. Синтетики 5W30 ему будет слишком жирно :D .
И вот совет на последок. Не торопись чего либо покупать, менять на новое. Лучшее - враг хорошего. Любые железки, резинки и прочее могут ещё долго работать, конечно, если они не влияют на безопасность полетов, тьфу, оговорился, :) -поездок.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:38 pm
мануал гласит о том, что одну и ту же прокладку клапанной крышки можно использовать не более одного раза. Но как показывает накопленный и далеко не малый опыт одноклубников, если аккуратно всё делать, то можно и два раза. Не известно, сколько раз ее уже использовали, а цена вопроса рублей 200 всего. Больше разговоров%)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:53 pm
Silence...
На заборах тоже пишут, а там смотришь - дрова.
Хочется выбросить деньги на ветер - ради бога.
Я машинку приобрел в 2002г. Пять или шесть раз лазил под эту крышку. До меня она не текла, и при мне не течет. За 7 лет эксплуатации у меня даже в мыслях не было заменить эту резинку. :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:02 pm
Silence...
Про прокладку - скока разбирал, ставил на герметик и дальше ездил. в мануалах пишут также про все болты - на замену :)
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 10:08 pm
:) спасибо за советы, ключа нет динамометрического, попробую затянуть тихонечко от руки, прокладка кстати у меня есть от старого владельца, оставил новую в багажнике, но хотя на ней и написано что 4а, она почему то чуток другой формы, спереди , ориентировочно как раз в районе первой свечи у нее как бы выступ наружу, небольшой, 5 см, а у меня в этом месте все ровно, вот я и думаю что к чему :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вот не очень понял этот момент, в каком случае на нее могло попасть масло и что в этом хоршего, раз Вам хочется думать о втором?
Toyota Corona 94, акпп, 4a-fe
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:34 am
Про нагар на свечном изоляторе.
Я имел ввиду, что образовался он, очевидно, от того масла, что попало в свечной колодец. Если ты удалишь масло, протрешь свечу ацетоном, смоешь этот нагар, то в дальнейшем, при появлении этого нагара вновь, можно слемо говорить о том, что уплотнение в свече - неважное. И тогда нужно будет поменять эту свечу, или все сразу. Но пока выводы оканчательные делать рано.
Сделай, что рекомендуют, покатайся, а через 500-1000км выкрути свечку и посмотри на неё. Вот тогда и примешь решение.
З.Ы. А прокладка под крышку и должна быть такой.
Удачи
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:55 am
я бы сразу поменял все свечи, после покупки машины
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:11 am
Можно будет говорить, что масло в колодце или на наконечнике ещё присутствует.
А свечи 100% лучше поменять, тем более, что на этот мотор, они копейки стоят.
Масло дочиста удалить и Сальники заменить.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:29 pm
Поставил эксперимент. Все таки это сальник свечного колодца!
Вопрос теперь такой, обзванил магазины, есть оригиналы 180руб/шт и есть неоригиналы по 100 руб/шт.
Это со сло продавца, самому вериться слабо, резинки-оригиналы :)
Какие рекомендуете брать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:38 pm
рекомендую пойти и подержать в руках оба одновременно. какой покажется качественней тот и брать. если разница незаметна - тот 4то дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 5:43 pm
Не все так просто, они продаются в разных магазинах :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 8:27 pm
Двигатель: 1.6
Здравствуйте! Можете мне про диагностировать мои свечки по фоту Сразу скажу люблю погонять кариночку до отсечки ламда отключен вибрация на холостом падение оборотов.Тяга устраивает но хочется по больше кат успешно вырезан.Мотор Лб обьем 1.6 пробег 314тк
Вот фото
1
2
3
4
5
6
CARINA E 4A-FE LB 1993 года 1.6 механика
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 8:43 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
на первый взгляд,богатая смесь и поджирает маслицо
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 8:52 pm
Двигатель: 1.6
понятно :-facepalm-: !тогда надо 1 очередь проверить компрессию и почистить форсунки
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 8:57 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
а может потому что
Нургиса писал(а):
ламда отключен
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 9:19 pm
Двигатель: 1.6
KDM писал(а):
а может потому что
Нургиса писал(а):
ламда отключен
Ну не знаю!!!
Лямду заказать или на разборах поискать если они существуют!
В инете нашел http://exist.kz/newshop/search.php?encode=YTo1OntzOjg6ImtleXdvcmRzIjtzOjk6IiBkb3gtMDI1MSI7czo1OiJzdHlwZSI7czoxOiIxIjtzOjE6IngiO3M6NDoiLTIyOSI7czoxOiJ5IjtzOjQ6Ii0xNTUiO3M6MTg6InNlYXJjaF9lbmNvZGVfdGltZSI7aToxMzczOTk0OTg4O30=&d=66 подойдет для лб мотора?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 10:46 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Для кого и для чего я это писал?
Илья.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2013 11:14 am
Двигатель: 1.6
iron_klg писал(а):
:spasibo--:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
